Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Wymiary tuleji wahliwej tył
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    164 QV 24V '93, 164 Super TB '96, 166 2.5V6 '98, 155 2.0TS 16v '96
    O której tulei piszesz ?
    Nie kojarzę aby tam była jeszcze jakaś wahliwa...
    Wszystkie cztery wahliwe są takie same (dwie na stronę przy zwrotnicy)
    Mam na imię Jacek... i jestem alfaholikiem...
    Powrót do Busso.... w najfajniejszym opakowaniu...
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    o taką własnie tuleję przy zwrotnicy mu chodziło
    verdebiancorosso
    viruskill
    chodzi mi o nr 5 na zdjęciu ta ma średnice 44 mm i długa jest na 50 mm
    a ta przy zwrotnicy nr 3 i nr 7 to jest właśnie ta od mietka i ma średnice 40 mm.
    viruskill
    Czyli ta tuleja to tylko oryginał, podruba z allegro która wytrzymała u mnie może z 2 tys km czy poliureatan ??
    Nysa
    Alfa Romeo Gtv 3.0 V6 24v
    niestety nie ma oryginalnych tulei, są tylko same wahacze, które w komplecie przekraczają wartość auta
    viruskill
    Czyli poliuretan ?? czy w innym samochodzie jak ta mala w mietku występują też te większe ??
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    Na temat tulei nr 5 są sprzeczne informacje. Ja będąc pod autem nie widziałem w tym miejscu tulei wahliwej. Jest to tuleja stała montowana do budy.
    I z tego co pomierzyłem u mnie jest taka sama jak nr6.
    Narazie ich nie wymieniałem, ale jak będę wymieniał to zastanawiam się nad PU.
    Z tego co widziałem na stronie powerflexa to mają one inny kolor więc zrobione są z trochę innego materiału.
    Bytom
    5 i 6 są takie same; 00025557 Tedgum, zwykła
    3 i 7 są takie same; 00025904 Tedgum, wahliwa
    wg katalogów Inter Cars, numer 25557 zamienia się na 23891, jednak ta druga jest tuleją wahliwą, której średnica zewnętrzna wynosi 44,2 mm, a ta poprawna ma 44,3 mm, tuleja zewnętrzna jest krótsza, a wewnętrzna jest identyczna, od biedy można ją zastosować, ale nie ma takiej potrzeby, bo jest niemal dwa razy droższa od 25557!
    to jest błąd w katalogach IC, pytałem w Tedgum i są to dwa różne elementy niezamieniające się wzajemnie
    verdebiancorosso
    viruskill
    Zrobie zdjęcie ale na pewno tuleja nr 5 jest wahliwa u mnie z dwuch stron i jest orginalnia bo jedna wyprasowalem i wsadzilem z allegro ktora wytrzymala 2 tys km
    tuleja nr 6 jest tuleja zwykla metalowo gumowa i ma taka sama srednice co 5 ale nie jest wahliwa
    tuleja 7 i 3 sa takie same wahliwe
  10. #20
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    Na moje nr5 nie powinna być wahliwa. Do budy mocuje się stałe.
    Może ktoś kupował zamiennik w IC i mu się zamieniło właśnie na wahliwą to założył.
  1. Wymiana tuleji wahaczy, czy zrobię to sam.
    Utworzone przez pafcio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-08-2011, 17:26
  2. Przekładnia kierownicza - luz na tuleji prowadzącej
    Utworzone przez gord w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-03-2010, 11:01
  3. Wymiana tulei wahliwej
    Utworzone przez bella-hella w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-03-2010, 10:19
  4. [155] wymiana tuleji gumowych stabilizatora
    Utworzone przez samul w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-07-2009, 07:38
