Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Przestały działać zegary oraz pompa paliwa. Pomocy
    Użytkownik Znawca Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Jest: Alfa 166 3.0 V6 24V Był: Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    Cytat Napisał cuma_borek Zobacz post
    sprawdzales bezpieczniki pod tylnia pólka, takie duze po 20A no i pod prawym plastikiem nadkola, mimo ze aku jest z tylu moze i one maja cos wspolnego, przy czym jest to moje domniemanie ale moze warto sprawdzic
    w którym dokładnie miejscu są te bezpieczniki?
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Ja raczej bym obstawiał którąś kostkę albo brak masy, przy rozbieraniu może gdzieś coś pociągłe...
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Cytat Napisał aniol_jojo Zobacz post
    Z tym pociagnieciem to raczej niebardzo bo mam w srodku wszystko rozbebeszone od jakis 2 tygodni.
    Jak pisalem wcześniej nie ma prądu w 4 bezpiecznikach. Bezpieczniki jako takie działają.
    Jak sobie z tym poradzic?
    Wysyłane z mojego LG-E610 za pomocą Tapatalk 2
    Użytkownik Ogier Avatar Lukas1020
    Częstochowa
    AR 156 2.0TS Sportpack, AR GTV 2.0JTS
    Powiem ci że mogłeś troszkę namodzić, jak miałem Gtv 3.0 98r, też mnie naszło aby wymienić te żarówki, robiłem to bardzo ostrożnie, ale prawdopodobnie przy wkładaniu panelu, dotknąłem tej konstrukcji metalowej deski rozdzielczej, aku był wyłączony, może któryś kabel podszedł, po włączeniu aku wszystko zgasło i pompa paliwa. rozebrałem prawie całą elektrykę i nic, wszystkie kostki bezpieczniki sprawne, długo sie z tym męczyłem.Odpuściłem na własna rękę poszukiwań przyczyn, dałemdo fachowca który w alfach elektrykę ma w palcu, pracował długo w aso. Też z 2 dni szukał ale znalazł, przepalił się kabelek przy samym wejściu w wtyczce kompa. Kto wie jak będzie u Ciebe, trzeba sprawdzać kabel po kablu a to jest bardzo żmudna praca, Życze powodzenia
    Lukas1020
    Cytat Napisał Lukas1020 Zobacz post
    No to udało ci sie mnie nastraszyć
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar cuma_borek
    Radom
    była 145 BX Zender, jest 166 2.4jtd progression, GTV 2.0TS oraz 3.0v6 Cup
    zeby nowego tematu nie zakladac, podepne sie tutaj, potrzebuje opis skrzynki bezpiecznikow i przekaznikow, bo w mojej 2.0 po dluzszym postoju od maja dzis odpalona ale swiatla przod nie swieca, kierunkowskaz prawy, szyby nie dzialaja, i ciagle chodza wentylatory chlodnicy, pozniej po jakims moim grzebaniu w bezpiecznikach i przekaznikach udalo sie osiagnac cos takiego, swiatla dzialaja, kierunkowskaz prawy nie dziala nadal szyba lewa nie swieci sie przycisk i nie dziala szyba, co z tym dzialac bo juz zaliczam bledne kolo, wymieniajac przekazniki nie wiadomo czy koniecznie na sprawne
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    od razu przepraszam za jakość niektórych zdjęć, ale szybko telefonem pstryknąłem co najważniejsze
    https://picasaweb.google.com/1154587...eat=directlink
    może się przyda
    poczyść styki, poczyść punkty masy i powinno być ok, bo innego wyjaśnienia nie ma, jak zaśniedziałe i zawilgocone połączenia w instalacji
    verdebiancorosso
    Radom
    dzieki wielkie, jutro sprobuje podmienic przekaznik 164 bo obstawiam jego jako winowajce
    Szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Jaki powinien byc bezpiecznik do świateł tylnych przeciwmgłowych?
    Wysłane z mojego GT-P1000
  10. #20
    Bytom
    odpowiedź brzmi 15A
    znajduje się poza główną skrzynką bezpieczników
    Ostatnio edytowane przez kudlaty_bytom ; 30-11-2012 o 21:46
    verdebiancorosso
  1. Przestały działać zegary w ar147
    Utworzone przez gandalf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-05-2022, 15:46
  2. Zegary na konsoli środkowej przestały działać
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-04-2014, 14:54
  3. [159] Xenony nagle przestały działać
    Utworzone przez m!ke w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-03-2014, 20:11
  4. Awaria wycieraczek. Przestały działać
    Utworzone przez kovi4 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-03-2012, 21:46
  5. Wycieraczki przestały działać
    Utworzone przez kokos871 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-07-2010, 13:15
