Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Uszkodzona blokada wstecznego..
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar 123ravo123
    Hajnówka
    BYŁA: Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2000r 136km JEST: Alfa Romeo 156 2.5v6 98r
    Żeby wbić wsteczny trzeba podciągnąć drążek, wtedy linka podciąga "dzyngiel" na skrzyni. Skoro Tobie nic nie podciąga to znaczy że albo masz stale podciągnięte (zawsze wsteczny) albo stale puszczony (zawsze szóstka). Nie ma stanu pośredniego. Chcesz mi wmówić że siłą woli przekonujesz skrzynię do wrzucenia wstecznego albo szóstki czy grasz w rosyjską ruletkę licząc że "i tym razem" tryby Ci nie wylecą????? TO jest jak wejść do dwoje drzwi jednocześnie
    Z tym wstecznym to sie chyba mylisz, bo jest problem teraz z wrzuceniem 5-ki bo dzwignia leci daleko w prawo. 6-ka jest po prostej linii od piatki a przy wrzucaniu wstecznego dzwignia idzie bardzo w prawo ( dalej niż 6-ka)
    Strzelin
    To może faktycznie.... Obecnie mam automat i może tak dokładnie już nie pamiętam jak się przekładało tak czy siak nie obejdzie się bez zajrzenia pod mieszek i zlokalizowania linki. Musi być ją widać u dołu jak wyłazi z drążka. Musisz się upewnić czy coś trzasło na początku przy gałce czy dalej.
    Gorlice
    Ja podejrzewam, że pękło jarzmo, które trzyma przegub kulowy. Na to by wskazywały problemy z piątką. Ewentualnie masz złamany element plastikowy, który zapobiega włożeniu wstecznego bez podciągnięcia. Jako tako biegi nie powinny się przestawić ale jeśli mechanizm cały pękł to też jest taka opcja, że masz to lekko przestawione.
Nazwa:	2829641139.jpg
Rozmiar:	52.6 KB
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Jasne ale jak demontując ics można to złamać?? Chyba że był brechą wyciągany, i zaparty o lewarek. Może kolega zrobi zdjęcie i wstawi to wiele pomoże i nam i jemu.
    Gorlice
    Cytat Napisał jacek83 Zobacz post
    Wystarczy, że plastik był zimny/twardszy a kolega się oparł o gałkę biegów i zadziałała dźwignia.
    Hajnówka
    Można złamać , szczególnie jak auto ma swoje 13 lat i wcześniej wykazywało problemy z tym podciaganiem
    Wysyłane z mojego WT19i za pomocą Tapatalk 2
    Hajnówka
    Biegi nie są przedstawione. Sprawdze ten plastik dziś. I zdjęcie cykne ;p
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    Tak, to ten plastik. On powinien wystawac a u mnie jest nizej niz te kolko i pod palcem czuc ze jest polamany.
Nazwa:	DSC_0001.jpg
Rozmiar:	54.8 KB
ID:	79312Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0002.jpg
Rozmiar:	77.9 KB
ID:	79313 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0003.jpg
Rozmiar:	44.9 KB
ID:	79314Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0004.jpg
Rozmiar:	78.0 KB
    Skleilbym ale nie moge znalezc odlamanej czesci . Gdzie mozna cos takiego kupic i jak to sie fachowo nazywa?
    wybierak, polecam tanifiat z allegro to jest aso i maja wszystko w przystępnej cenie.
    Cytat Napisał 123ravo123 Zobacz post
    Pewnie można wszystko, wykazywało problem bo wycierała ci się gąbka na wybieraku i blokowała cały mechanizm.
    Większość naszych aut jest w podobnym wieku
  1. Blokada rozrzadu
    Utworzone przez Danielloo w dziale Podkarpackie
    Ostatni post / autor: 25-03-2015, 16:21
  2. Blokada rozrządu 1.6
    Utworzone przez nietyx w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 28-06-2013, 20:20
  3. blokada rozrządu
    Utworzone przez aniucha05 w dziale Śląskie
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 23-12-2011, 12:20
  4. [159] Nie świeci lampa wstecznego, żarówka jest ok. Padł automat wstecznego?
    Utworzone przez pitt24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 13:49
  5. [145] blokada rozrządu
    Utworzone przez czopas88 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-04-2009, 18:50
