Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: Stałe spalanie 2l/100 przy puszczeniu całkiem gazu
    Śląsk
    Tak dla informacji, na biegu jałowym w 2,4JTDm FES pokazuje 0,7L/h
    nikusbb
    Cytat Napisał mbmario Zobacz post
    Czy to standard w tych silnikach benzynowych JTS, że podczas jazdy przy całkowitym puszczeniu gazu jadąc na biegu spalanie maleje nie do zera - jak w innych autach - tylko do 2 litrów ?
    Mam 2.2 JTS benzyna i pierwszy raz się z takim czymś spotykam. Tocząc się np. 90 km/h na piątce puszczając gaz powinno spaść do zera (nie bieg jałowy), a tymczasem jest 2.
    W 1.8MPI jest to samo Ostatnio jak litrażowałem spalanie to wg kompa miałem średnie 9.7 l/100km a rzeczywiście było 8.3 l/100km. Uważam że to błędne wskazanie 2.0l/100km przy odjętym gazie (nie na jałowym i nie na luzie) wpływa na średnie spalanie jakie wskazuje komp......
    Użytkownik Znawca Avatar pafka
    Jaworzyna Śląska
    Alfa GT
    Cytat Napisał nikusbb Zobacz post
    To by było zbyt proste żeby mogło być prawdziwe ;-)
    W mojej Alfie rzeczywiste spalanie średnio było o ok. 0,5 litra większe niż pokazywał komputer, choć zdarzyło się kilka razy, że dane z kompa idealnie pokrywały się z tym co było na wyświetlaczu, jak i również kilka razy komp pokazał znacznie więcej (ok. litr) niż rzeczywiście auto spaliło.
    Po prostu komp żyje swoim życiem. Tak na marginesie to szkoda, że w XXI wieku nie można zrobić kompa który by pokazywał rzeczywiste spalanie...
    To nawet nie jest standard tylko w Alfach, ale również w innych markach koncernu Fiata.
    Tak na marginesie to ciekawy jestem czy np. ktoś z FAP byłby wstanie wyjaśnić te zagadkowe 2 litry...
    Kąty Wrocławskie.
    W mojej 159 przy jeżdzie na "luzie" pokazuje zużycie jak u wszystkich 2l, ale często, gdy samochód toczy się swobodnie i zwalnia przy prędkości poniżej 30km/godz zużycie zaczyna wzrastać i do zatrzymania się auta potrafi wyświetlić ok 5l. Wszystkie odbiorniki o znaczącym poborze prądu w chwili wskazań mam wyłączone. Czy tak też jest w Waszych Bellach?
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    Przy każdym silniku pewnie właśnie chodziło koledze o AR. W 147 1.6TS którą posiadam też nie pokaże mniejszej wartości niż 2l. Z drugiej strony by uspokoić sumienie nie pokazuje wartości spalania chwilowego większych niż 25l
    W 159 komputer nie ma sumienia i pokazuje nawet coś koło 50l/100km chwilowego Przy wypalaniu DPF oczywiście
    To raz, a dwa- temat był, nawet sam pytałem o te 2l
    Ostatnio edytowane przez AirAjti ; 09-12-2012 o 14:19
  1. [159] Skrzypienie przy przyśpieszaniu, ustepuje przy puszczeniu gazu. Wahacz górny?
    Utworzone przez robbie w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 15-11-2016, 17:34
  2. [159] terkotanie po puszczeniu gazu
    Utworzone przez Hesus88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 29-06-2015, 19:36
  3. Obroty pozostają przez chwilę przy 2tys po puszczeniu gazu
    Utworzone przez x69xxx69x w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-06-2012, 19:40
  4. [GTV] nie działa odcięcie palwa przy puszczeniu gazu
    Utworzone przez kudlaty_bytom w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 08:57
  5. [159] Lekki spadek mocy i spalanie 40-50l na biegu jałowym, przy wciśnięciu gazu spada
    Utworzone przez partyboy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 23-08-2011, 12:41
