Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Stałe spalanie 2l/100 przy puszczeniu całkiem gazu
    mbmario
    Domyślnie Stałe spalanie 2l/100 przy puszczeniu całkiem gazu
    Czy to standard w tych silnikach benzynowych JTS, że podczas jazdy przy całkowitym puszczeniu gazu jadąc na biegu spalanie maleje nie do zera - jak w innych autach - tylko do 2 litrów ?
    Mam 2.2 JTS benzyna i pierwszy raz się z takim czymś spotykam. Tocząc się np. 90 km/h na piątce puszczając gaz powinno spaść do zera (nie bieg jałowy), a tymczasem jest 2.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Adolvo
    W-wa
    159SW 1.9 120KM Medium
    standard przy każdym silniku..
    powiem więcej.. poprzednio miałem 147 1.6.. i było tak samo
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    U mnie w 1,9 jts też tak jest. Ten typ tak ma ;P Questa e l'alfa romeo ;D
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Maikel
    ALFA ROMEO 159, ASTRA II
    Dokładnie nasz komputer nie pokazuje mniejszej wartości niż 2l to to jest całkiem normalne chociaż nie prawdą jest że w każdym silniku może przy alfie bo w większości jednak pokazuje spalanie chwilowe po puszczeniu pedału przyspieszenia O L...
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Przy każdym silniku pewnie właśnie chodziło koledze o AR. W 147 1.6TS którą posiadam też nie pokaże mniejszej wartości niż 2l. Z drugiej strony by uspokoić sumienie nie pokazuje wartości spalania chwilowego większych niż 25l
    W-wa
    Cytat Napisał drift-r Zobacz post
    oczywiście chodziło tylko o AR
    Jak to mówią czego oczy nie widzą tego sercu nie żal
    mbmario
    Więc czy oznacza to, że faktycznie spala te 2l czy spala zero ale to po prostu komp nie potrafi pokazać mniej ?
    Komp mniej pokazać nie potrafi i tyle. Czyli może spalać mniej, ale mniej nie pokażę.
    mbmario
    No i git że to nie prawda, że spala 2l bo dość często w trasie puszczam gaz dla ekonomiczności. Ale i tak faktyczne spalanie mam wyższe niż pokazuje komputer - różnica 0,5 do 0,7 litra - ale to już inny temat.
    Dzięki za wyjaśnienia.
  1. [159] Skrzypienie przy przyśpieszaniu, ustepuje przy puszczeniu gazu. Wahacz górny?
    Utworzone przez robbie w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 15-11-2016, 17:34
  2. [159] terkotanie po puszczeniu gazu
    Utworzone przez Hesus88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 29-06-2015, 19:36
  3. Obroty pozostają przez chwilę przy 2tys po puszczeniu gazu
    Utworzone przez x69xxx69x w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-06-2012, 19:40
  4. [GTV] nie działa odcięcie palwa przy puszczeniu gazu
    Utworzone przez kudlaty_bytom w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 08:57
  5. [159] Lekki spadek mocy i spalanie 40-50l na biegu jałowym, przy wciśnięciu gazu spada
    Utworzone przez partyboy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-08-2011, 12:41
