Strona 2 z 13 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 129
Temat: Centralny zamek nie dziala z pilota
    Śląsk
    Cytat Napisał misiu7911 Zobacz post
    dodam tez ze termometr zewnetrzy dziala tez juz poprawnie
    U mnie również na + pokazuje dobrze. Tzn okłamuje max 0.5*C Ale jak jest na minusie to już 2,2-5*C pokazuje mniej niż jest
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał rafm72 Zobacz post
    Dzisiaj otworzyl mi po nocy z pilota ... co jest? Czyżby włoszka nie lubiała mrozów?
    W rzeczy samej. Bardzo delikatna jest
    Remek
    U mnie jest to samo .
    Dodam jeszcze że po kilkudniowym postoju w garażu ( auto otwarte) nie odpali silnika bez uprzedniego włożenia metalowego kluczyka w drzwi !!!!
    Coś jest na rzeczy chyba ....
    Kąty Wrocławskie.
    Zamek z pilota ma się zamykać i otwierać niezależnie od tego jak jest zimno na dworze(i chyba tak w większości naszych aut jest). Temat założony był po to aby uzyskać informacje gdzie grzebnąć, aby naprawić niedziałające, jak się okazuje w tym wątku, w niskich tem. centralne zamki. W moim przypadku przy - 10 zamknął normalnie, ale po godz. nie otworzył, pilot nie łączył się z centralką (nie wiem gdzie w 159 ona jest) bo kierunki nie zamrugały. Po otwarciu kluczem centralny znowu działa poprawnie, aż do kolejnego zawieszenia (bateria w pilocie nowa).Przy tem. dodatnich centralny zawsze działa poprawnie. ł
    Jarocin
    Moim zdaniem minusowa temp to zbieg okolicznosci ,moja miala zawieszke w plusie,w minusie nigdy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar stawu
    Starachowice
    AR 159 1.9 JTDM 2005r Sedan
    A może sprawdzić baterie w pilocie?? Ja miałem podobne objawy. Podchodzę do samochodu pstryk a tu nie działa. No to kluczyk. Odpalam samochód, chodzi parę minut. Po zgaszeniu centralny działał. Problem zniknął właśnie po zmianie baterii.
    Alfa Romeo 146 1.4 TS '98, 156 1.8 TS '00, 159 1.9 JTDM '05
    Kąty Wrocławskie.
    U mnie jak przy -10 nie otworzył, prosto od samochodu poszedłem wymienić baterię i nic to nie dało (zapasowy klucz w domu też nie otworzył). Teraz tem. jest dodatnia i nie ma żadnych problemów z centralnym. Zobaczę co się będzie działo jak znowu przymrozi.
    Użytkownik Świeżak Avatar lukosław
    Stelvio 2.0 280KM
    Może to poprostu jakiś siłownik przymarza albo coś mechanicznego w zamku i stąd te problemy?
    Kąty Wrocławskie.
    To nie to, bo pilot jednocześnie nie włącza kierunków, a z klucza wszystkie drzwi otwierają się normalnie. Ewidentnie w moim przypadku przy dużych mrozach pilot nie łączy się z centralką (nadal nie wiem, gdzie ona się znajduje).
    Nowy aku. Bosch74/680 założyłem miesiąc temu( Bellę kupiłem latem z 2 letnim aku. 54/380 i o dziwo wolniej kręcił, ale autko zawsze odpalało).
    Ostatnio edytowane przez kaz156 ; 08-01-2013 o 21:25 Powód: info. o aku.
  10. #20
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Cytat Napisał lukosław Zobacz post
    Jeżeli te objawy są takie jak u mnie to nie żaden siłownik. Ja obstawiam słaby aku. U mnie po otwarciu drzwi z kluczyka pilot zaczyna magicznie działać. W tym tygodniu, wreszcie będę miał nowy aku i zobaczę czy moje podejrzenia się sprawdzą.
  1. [GTV] Centralny zamek z pilota.
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 16-10-2013, 15:31
  2. Centralny zamek nie dziala. potrzebna instrukcja
    Utworzone przez yezus89 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-09-2012, 07:48
  3. nie dziala centralny zamek
    Utworzone przez simon81 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-08-2012, 11:15
  4. nie dziala centralny zamek AR 147
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 18:34
  5. [156] centralny zamek raz dziala raz nie
    Utworzone przez Doman w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-04-2008, 12:55
