Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Zimówki
    Użytkownik Rowerzysta Avatar marekm
    służy do jazdy, a nie do oglądania
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    że, co zrobi ? Ludzie jezdzą na -50 od serii i miski mają całe wiec niczego nie styra.
    Normalnie obije. -50 to jest sprężyna twarda, w dodatku progresywna. Na -30 na seryjnej miękkiej sprężynie o liniowej charakterystyce będzie normalnie waliło o ziemie miską.
    Piekary Śląskie
    GT
    marekm czyli 100% obniżonych samochodów ma obita miskę tak ? Gratuluję pomyślunku
    [Chyba logiczne, ze im wiekszy balon to tym lepszy komfort jazdy i odwrotnie. Przez chwile jezdzilem na profilu 50 i jest kolosalna roznica miedzy profilem 65.
    nic nie będzie tłukło jak zawias ma się dobrze.
    ok na komrocie może i straci ale niewiele. jezdziłem na profilu 65 i 35 wiem jak różnica wygląda. Wiec nie dramatyzujcie tak odrazu.
    Ty, ale jesteś na tyle błyskotliwy, żeby zwrócić uwagę na to, że zawieszenie podczas jazdy pracuje i miska nie zawsze znajduje się w takiej samej odległości od ziemi jak podczas postoju?
    Ale jeszcze raz Ci wytłumaczę - obniżenie przez sprężyny "sportowe" (czyli po Twojemu - 100% obniżonych samochodów) ma inną charakterystykę - taka sprężyna podczas "dobicia" ugnie się bardzo niewiele - powiedzmy 1 cm, co więcej, im bardziej ściśnięta, stawia większy opór.
    Obniżenie przez drastyczne zmniejszenie profilu opony i zostawienie seryjnych sprężyn powoduje to że miska znajdzie się bliżej ziemi 3 cm i jednocześnie zawias (przy dobiciu) ugnie się o następne kilka cm bo jest kanapowo miękki.
    Paniał?
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Cytat Napisał Lucas83 Zobacz post
    Pkt 3 popraw wreszcie date produkcji Belli
    Sorry za offtop ale zastanawia mnie co nie tak jest z rokiem produkcji belli kolegi Marco21 ?
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mc007
    Chorzów
    159 1.9 q-tronic
    Cytat Napisał wheelerwasp02 Zobacz post
    Już nic, bo poprawił. Był rocznik '99 podany
    Co do opon, to nie lepiej te puścić w obieg i zanabyć właściwy rozmiar, ewentualnie trochę dołożyć niż tak kombinować?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar micorl
    Siewierz/Mierzęcice
    147 FL JTDM 16v TI Q2 - była,159SW JTDM 16v TI - była,A147 FL 1.6 T.S, Giulietta JTDM 2.0
    ja bym nie ładował starych zimówek.
    Niestety z czasem guma twardnieje, a co za tym idzie zimą nie spełnia podstawowych warunków.
    Ok...- 50 może być ale nie zapominaj, że w takim przypadku charakterystyka sprężyn jest całkowicie inna i żeby w takim zawiasie ugiąć ją o kolejny 1 cm potrzebne jest znacznie większe obciążenie niż w serii...to się nazywa sprężyna progresywna...
    Piekary Śląskie
    GT
    Wiem bardzo dobrze o co Wam chodzi.
    Po prostu 147 nawet przy malutkich kółkach będzie miała cieżko stracić/obić miskę.
    Szczególnie jak kolega ma 1.6 TSa.
    Ostatnio tu w Holandi widziałem kilkanaście 147 właśnie na za małych kołach i ludzie tracą zderzaki, dolne podtrzymania chłodnicy itd itd ale miski pozostają całe.
    brak
    Moze nieprecyzyjnie sie wyrazilem. Chodzilo mi o to, ze bedzie bardziej sztywno na profilu 50, ktory nie bedzie tak amortyzowal jak profil 65
    Użytkownik Dwusuwowiec
    147 1,6t-spark 00r
    Poczytałem wasze wypowiedzi, miałem też przyjemność pomęczyć się z wyjazdem pod górkę po lodzie na moich letnich, (dodam że ojciec mojej dziewczyny wyjechał Clio pod ta samą górkę bez problemu = obciach) więc stwierdziłem jednoznacznie że chce stalowe felgi i nowe zimowe opony 195/65/15.
    Co do tematu obniżania który wyszedł to wydaje mi się że wszystko zależy od "systemu obniżania" samochodu.
    Prawidłowo pasowałoby kupic obniżone sprężyny o wiekszej twardości, miałem kiedyś w corsie C założone takie utwardzone sprężyny
    bilstein.
    Po włożeniu 700kg do auta na tył auto praktycznie było cały czas na tym samym poziomie co bez obciążenia.
    Z doświadczenia jednak wiem że niektórzy jako sposób obniżenia auta stosują metodę ucięcia jednego oczka sprężyny = szuranie misą olejową po asfalcie.
    Jak to się ma do mojej sprawy. O ile może miską nie rysowałbym asfaltu przy takich oponach, może i zderzakiem też nie, ale o wjeździe na większy krawężnik można zapomnieć.
  10. #20
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar siapek
    W-wa Centralna
    147 JTD 16V TI
    powinno być 195/60 R15
  1. Zimówki do 1100zł
    Utworzone przez DENIZOTAC w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 27-07-2015, 07:38
  2. Zimówki w 75
    Utworzone przez amigas w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 19-01-2012, 22:24
