to jak Ci się następnym razem włączy samo to nie ruszaj go i sprawdź po 20 minutach czy dalej gra, wtedy będziesz wiedział czy warto się tym martwić![]()
Z szyba mam to samo a co do klimy to hieroglifow nie mam ale jak jest wiecej niz -10 stopni to jej wlaczyc nie mogeChociaz moim zdaniem klima jest od chlodzenia tak ze przy -10 jest zbyteczna
Za to slyszalem jakies dziwne stuki w prawym kole wczoraj i po jakichs 50km przewod hamulcowy pekl, wlasnie w tym prawym kole... mozliwe zeby te stuki byly wywolane tym ze przewod przycieral o kolo?? stuki bylo slychac tylko jak hamowalem albo skrecalem w lewo... dzwonilem dzisiaj do mechanika to mowi ze wyglada ze wszystko jest ok a przewod jutro rano bedzie to jak zamontuje to sprawdzi czy beda jakies stuki w kole...
DOKŁADAM CEGIEŁKE
Mam problem z szybami, tj nie chca ani sie opuszczać ani wstawać gdy jest auto zimne. Czy to już jest taka przypadłość i trzeba z tym żyć, czy też można coś z tym fantem zrobić ??
Tak wiem, czary! Ale jako że nie jestem z Hogwartu, proszę o pomoc!![]()
prawdopodobnie dowiesz sie dopiero na wiosne ;P
prawdopodobnie większość z WAS musi zadbać o to żeby akumulator był porządnie naładowany, trzeba zadbać o to żeby szyby przy otwieraniu drzwi (na mrozie) normalnie sie opuszczały (stosować sylikony w sprayu itp.) warto też maksymalnie ograniczyć wilgoć we wnętrzu auta tj. wywalić śnieg z wycieraczek. co do hieroglifów na wyświetlaczach to po rozgrzaniu wnętrza powinny zginąć. IMHO jest to normalne przy tego typu wyswietlaczach- w zimę, w każdym samochodzie.
BEZ SERCA, BYLI BYŚMY JEDYNIE MASZYNAMI..................
Oj nie powiedziałbym, czy tak w każdym są hieroglify... przykład to np. mój (a w zasadzie nie mój, ale w rodzinie) VW Passat B5, wyświetlacz klimy działa idealnie, żadnych dziwnych hieroglifów, bez względu czy na dworze jest -20 czy +30. Może to i nie Włoszka, ale kolega napisał "w każdym samochodzie" to mu odpowiadam, że nie w każdym.. no chyba że w VW wyświetlacz klimy jest inny
Pozdrawiam.
u mnie jednak tylko przewod poszedl i stad te stuki... A i ostatnio zapodzialem gdzies kluczyk i otwieralem auto zapasowym kluczykiem nie z centralki tylko z kluczyka bo zapasowym kluczykiem inaczej nie mozna i co... otwarlem auto prubuje wlozyc kluczyk do stacyjki a tu kluczyk wyszedl razem z wkładka od zamka...oczywiscie usterka juz usunieta ale wszloszki naprawde wrazliwe sa na mrozy
a u mnie całe szczęście alfa nie wariuje i wszystko działa jak powinno![]()
no ja tak samo spray do uszczelek i wszystkie się ładnie otwiera
