Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: cykanie po przekreceniu kluczyka AR 156 1,6
    LewaR
    mialem podobny problem, okazalo sie ze winowajca byl czujnik temp ktory masz zaraz za konsola i to wlasnie on tak "cyka". Wymiana na nowy pomaga
    temat wisi tez gdzies na forum musisz troche pogrzebac
    degus
    u mnie cykanie po przekręceniu kluczyka w pozycje mar dochodziło od przekażników pompy paliwowej Tak jak ty akumulator miałem padake Zakupiłem nowy aku i problem znikł Nadmienię iż w tym samym czasie zauważyłem ze kabel od masy był zaśniedziały, przeczyściłem go i wszystko jest jak się należy
    majkkel
    gdzie jest ten kabel od masy ? przy krawędzi maski ?
    po dłuższym namyśle i powiązaniu faktu iż gaz mi się ostatnio przełącza zaraz po odpaleniu stwierdzam że może faktycznie czujnik padł, idzie go samemu wymienić ?
    Chełm
    Alfa Romeo 156 2.4 jtd 136km 2000r SW; alfa 145 1.4 TS
    czy to cykanie dochodzi z pod maski bo dokładnie nie zrozumiałem? Nie wiem czy to ci pomoże ale mi też coś cykało z pod maski z takiej czarnej skrzyneczki, która była przytwierdzona do przegrody między kabiną a silnikiem, wymiary ok. 10x10x10 odholowałem auto do mechaników bo nie wiedziałem co się stało z samochodem, tylko że ja nie mogłem odpalić samochodu w serwisie podmienili akumulator i zadziałało.
    majkkel
    z pod maski nie bo jak nasłuchiwałem dziś to na silniku i w jego okolicach nic nie słychać
    degus
    Ten kabelek jest w górnym prawym rogu głowicy Musisz zdjąć osłonę Przykręcony nakrętką na klucz 13
  1. Po przekreceniu kluczyka strzelaja przekaźniki
    Utworzone przez Mytek w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 29-12-2017, 22:22
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 03-08-2013, 10:12
  3. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 23-02-2013, 13:21
  4. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 29-08-2012, 19:36
  5. Airbag, po przekreceniu kluczka bez prędkościomierza
    Utworzone przez Piiotr w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-12-2010, 22:06
