Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Zawór zwrotny listwy CR w pompie BOSCH
    cybula
    Domyślnie Zawór zwrotny listwy CR w pompie BOSCH
    Witam wszystkich.
    Jestem tutaj nowy i szukałem już po tematach ale nie znalazłem.
    Mam problem z pompą wtryskową,a raczej z uciekającym ciśnieniem z listwy.Po dłuższym postoju samochód potrzebuje chwili kręcenia żeby zaskoczył.W trakcie jazdy jest już wszystko w porządku.Pompa trzyma ok 230 bar po nocy i według komputera wina leży po stronie uciekającego ciśnienia z listwy.Posłuchałem "fachowca" i wymieniłem wtryski co nie dało absolutnie nic.Jestem teraz posiadaczem 4 zapasowych wtrysków.Może jest ktoś kto miałby namiar na zawór zwrotny i poratowałby jakimś opisem demontażu tego ustrojstwa.
    Jeśli chodzi o diesle to jestem początkujący.
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Ostatnio edytowane przez bonzaj ; 17-11-2012 o 19:30
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar solaris2007
    Polska
    Alfa Romeo 156 SW 1,9JTDM (150KM) 2005r.
    u mnie z listwy tzn. tego akumulatora cisnienia po wylaczeniu zapłonu, cisnienie spada do zera w kilka sekund. Myslałem że tak ma być. Sprawdzane FESem. Więc ma spaść do zera czy nie?
    cybula
    Regulator już wyjmowałem i po przeczyszczeniu problem nie ustąpił.Gdzieś czytałem że to problem z zaworem w pompie.
    Jest jeszcze droga na skróty, można założyć zawór na przewód zasilaący międzyfiltrem a pompą
    Cytat Napisał cybula Zobacz post
    Bo jak czyszczenie nie pomaga to konieczna jest wymiana.....
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    cybula
    Myślisz kolego że to powinno pomóc ?
    cybula
    Koledzy nie było mnie długo na forum z powodu wyjazdy.Wróciłem do domu i chcialbym się dowiedzieć czy to na pewno jest wina regulatora ponieważ nie stać mnie na takie wróżenie.Już mam 4 wtryski na półce w garażu i nie mam co z nimi zrobić.Prosiłbym aby ktoś postawił pewną diagnoze co może być nie tak.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Te wtryskiwacze to masz do swej wersji silnikowej? Poniewaz z 115km są inne niż w 105km.
    cybula
    Tak kolego mam wtryski od takiego samego silnika.Numery zgadzają się w 100%.Jeździłem na nich jakiś czas.
  1. [159] zawór zwrotny paliwa JTDm
    Utworzone przez alces1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-12-2017, 20:40
  2. Zawór zwrotny pompy paliwa.
    Utworzone przez elninio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-08-2012, 06:56
  3. [145] zawór zwrotny paliwa????
    Utworzone przez Wenom w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-11-2010, 20:35
  4. czy jest zawór zwrotny paliwa??
    Utworzone przez SYSUNIAdq w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-10-2009, 20:01
  5. [145]Zawór zwrotny powietrza
    Utworzone przez dmax w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-01-2009, 14:58
