Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 46
Temat: ICS problem z radiem, problem z dzwiękiem - przerywa, pyka
    Strzelin
    Cytat Napisał deszczyk Zobacz post
    @Marek320482 - u mnie światło gaśnie po dobrych kilku minutach po zamknięciu centralnego. Przy przekręceniu kluczyka w stacyjce wszystko jest jak należy, gaśnie w moment. Ot kolejna pierdoła którą trzeba będzie kiedyś naprawić
    To tak jakby moduł od gaszenia światła nie dostawał info o zamknięciu centralnego. Pewnie gasi się światło tak jakbyś tylko zamkną drzwi. Wtedy właśnie się świeci kilka minut. Ale gdzie ten moduł i kable to musisz poszukać w eLearn.
    gva8
    Witam!
    Mam ten problem za sobą:
    Do wymiany ICS.
    Na początku ICS po włączeniu silnika nie działał kompletnie mechanik powyciągał przekaźniki i bezpieczniki i poprawiło się na tyle, że do 2500 obrotów jakoś z przerwami udawało sie posłuchać muzyki.
    Wymieniłem ICS i ten problem to dla mnie historia.
    Użytkownik Embrion
    Giżycko
    Alfa 166 2.4 JTD
    Podępnę się do tematu, aby nie zaśmiecać forum. A więc sprawa ma się tak: gdy silnik jest nieuruchomiony radio gra normalnie, stacje znajduje w każdym miejscu, bez znaczenia gdzie jesteśmy. Natomiast gdy uruchomimy silnik radio od razu przestaje grać słychać pyknięcie w głośnikach)raz na jakiś czas przez krótką chwilę zagra. Rozkręcałem ICS-a i dalej to samo. Ostatnio nawet przestało mi wyświetlać opcje w zakłądce Audio dotyczące radia(jest tylko audiostore,i settings). Reszta opcji działa normalnie. Ma może ktoś jakiś pomysł?
    Strzelin
    Widzę że temat znikających funkcji radia jest na topie. A więc taki efekt jest gdy "nie kontaktują" taśmy między segmentami i wyświetlaczem. Oczywiście jest taka opcja że jednak pada ICS.
    Kielce
    166 2.0 T.S. 1998r
    Mam to samo co "deszczyk" te same objawy ICSa przez lato był spokój a teraz wraz z większą ilością wilgoci radio przestaje grać częściej. obecnie jestem na etapie wyłanczania się przy próbie włączenia nadmuchu.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar ALBEX
    Wołomin
    Alfa Romeo 166 2,4 JTD Czarny Sedan 2003 rok
    a czy może ma ktoś z was na sprzedaż ekran ICS? w moim padło podświetlenie a wcześniej mrugał mrugał aż się wymrugał...
    Użytkownik Embrion
    Giżycko
    Alfa 166 2.4 JTD
    jakbyś chciał jeszcze ekran to odezwij się
    Wołomin
    dzięki śledziu ale już kupiłem.
    okazało się że i tak nawet po wymianie nadal nie świeci.
    podaje informacje ale bez podświetlenia. ręce opadają.
    teraz sam mam na sprzedaż sprawny wyświetlacz... może ktoś chętny?
    podpowiedzcie mi co może jeszcze być nie tak że nie ma podświetlenia. jestem wkurzony, zrezygnowany i załamany
    a może ktoś z okolic się zna na elektronice i by to sprawdził?
    Bełchatów
    Masz standardowe uszkodzenie, czyli uwalony zasilacz na jarzeniówki podświetlenia ICS'a. Da się zrobić obejście, ale stracisz regulację podświetlenia (dzień / noc) i jest to swojego rodzaju rzeźba. Zobacz w jakim stanie jest takie małe trafko na bodajże dolnej płycie - założę się, że jest usmażone
    http://chomikuj.pl/danus77
  10. #20
    Wołomin
    właśnie zmontowałem wszystko do kupy. ale zajrzę.
    co to za sposób. czy masz na myśli regulację noc/dzień wyświetlacza czy całości zegarów i wszystkiego z tego pokrętła?
    jeżeli samego wyświetlacza to pal je licho. co trzeba zrobić?
    i czy można to naprawić bez rzeźby?
  1. [159] Problem z radiem:)
    Utworzone przez Krecikk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-10-2015, 13:54
  2. Problem z radiem w 156 !!!
    Utworzone przez 5t4w3k w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-10-2015, 17:39
  3. Problem z radiem .. przerywa na CD
    Utworzone przez miki1464 w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 07-06-2012, 11:28
  4. Problem z radiem
    Utworzone przez sebek93pl w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 19:27
  5. Problem z radiem
    Utworzone przez -BamBosZek- w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-04-2011, 20:42
