Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 42
Temat: Dziwne zachowanie wskazówki turbo
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bubel
    Szczecin
    Alfa Brera 2,0 Jtdm
    Dpfu nie mam więc nie Moze się wyłapać . A leje tylko verve i na trasie tez co jakiś czas go przeganiam . Pozdrawiam .
    Alfa 159 1,9 jtdm '07 187KM by Cinsoft, Giulia 2,2 jtdm '17
    Cytat Napisał bubel Zobacz post
    Witam , alfa od jakiegoś czasu się dziwnie zachowuje . Gdy silnik się nagrzeje to zauważyłem że wskazówka od turbo potrafi się minimalnie unieść dosłownie na 1mm tak na 3-5 sekund i wrócić do zera ( Nie tak jak w przypadku wypalania dpfu do pierwszej kreski ) . Temu zjawisku towarzyszy jeszcze identyczne poszarpywanie jakie mam podczas wypalania . Tzn gdy jadę i puszczam gaz ( mam q-tronica ) i auto zaczyna redukować biegi to przy końcu zatrzymania z 2-1 szarpnie ale tylko wtedy gdy występuje ta sytuacja z uniesioną lekko wskazówką . Jest to 1.9 jtdm 16v . Co to może być ? Może czujnik ? Proszę o pomoc . Pozdrawiam Marcin .
    Od niedawna mnie też męczy taka dziwna przypadłość. Wskazówka turbo lekko zaczęła odstawać od zera, tyko wtedy, gdy temp.silnika jest powyżej 70 st. Myślałem, że jest to związane z podniesieniem obrotów na jałowym przy okazji chipowania lub czujnik jest już brudny. Ale to nie to. Po wykastrowaniu egr-a czysto tam. Dodatkowo czuję leciutkie przydławianie przy delikatnie wciśniętym z jednakową siłą gazie. Obstawiamy, że to coś ze sterowaniem turbiną - zbieram się do zrobienia testu doładowania zadanego i otrzymanego+obroty, no i pracy samego zaworu...
    Szczecin
    Alfa Brera 2,0 Jtdm
    Daj znać koniecznie jeżeli się dowiesz co jest odpowiedzialne za tą przypadłość będę bardzo wdzięczny . Pozdrawiam
    Sprawa rozwiązana. Za takie dziwne zachowanie był odpowiedzialny jednak czujnik ciśnienia doładowania - jednak mimo że czysty, dawał błędne wskazania.
    Po wymianie na polift. 0281002845 objawy jak ręką odjął...
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Tomek1986
    Bristol UK
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V 150KM Lusso 2007
    Panowie takie pytanie do was czym sie rozni czujnik przedzmianowy o kodzie 0281002437 od pozmianowego jak twierdzicie 0281002845 ?
    Pytam bo sam musze zmienic ten czujnik i nie wiem ktory byloby lepiej kupic a dylemat mianowicie jest taki ze ten przedzmianowy kosztuje jakies 250zl a ten pozmianowy 500zl wiec pytam o co kaman bo czy jest sens kupowac ten za 500 czy lepiej kupic ten tanszy i jak on bedzie swirowal po jakims czasie jak ten co mam teraz to zawsze mozna kupic jeszcze jeden. A swoja droga to skoro jest niby ten nowy pozmianowy to dlaczego ten stary jest ciagle sprzedawany w wielu miejscach...?
    Widzialem tez zamienniki tego czujnika troche tansze od tego przedzmianowego od Boscha i o ponad polowe tansze od tego pozmianowego 0281002845 Boscha.
    Kolego Alfabeta ile Ty zaplaciles za swoj pozmianowy i gdzie kupowales?
    Tomek
    Ostatnio edytowane przez Tomek1986 ; 07-02-2013 o 02:40
    Użytkownik Ogier
    alfa 159 8v 120km
    Panowie wychodzi na to że mam ten czujnik do wymiany bo u mnie odrazu po odpaleniu jest prawie na 1 kresce, tylko mam pytanie czy to jest na już do roboty ? tzn czy to pełni tylko funkcje informacyjna czy może spowodować jakies wieksze problemy ? Pytam bo za jakies 2 tyg jade i tak robic klocki i cos tam jeszcze to bym wtedy to przy okazji wymienił/wyczyscił
    Cytat Napisał Tomek1986 Zobacz post
    Widzialem tez zamienniki tego czujnika troche tansze od tego przedzmianowego od Boscha i o ponad polowe tansze od tego pozmianowego 0281002845 Boscha.Kolego Alfabeta ile Ty zaplaciles za swoj pozmianowy i gdzie kupowales?
    Mój czujnik podmieniony z Opla 1,3 CDTI z zaprzyjaźnionego forum - na próbę. Dopiero będę się rozliczał, bo chyba zostanie ten używany. Szkoda $$ na nówkę skoro ten działa...
    prv87 - u mnie oprócz wskazówki nie na "0" jak pisałem wyżej, występowało samoistne przyspieszanie i zwalnianie, żabki na niższych biegach i ogólne przymulenie. Czujnik padł niedługo po remapie - chyba nie wytrzymał ciśnienia
    Szczecin
    Alfa Brera 2,0 Jtdm
    Wymieniłem czujnik ciśnienia doładowania i nic dalej to samo . Może trochę lepiej wskazówka trochę szybciej opada do 0 ale dalej trzeba poczekać z 20 sekund po zatrzymaniu się . Zauważyłem też że u mnie wskazówka wychyla się od razu po wrzuceniu biegu (q-tronic) na D tak na 10-15 sekund i opada do 0 . Na nowym czujniku wydaje mi się jak by Alfa się lepiej zbierała ale może to być moja autosugestia . Pozdrawiam .
    Użytkownik Rowerzysta Avatar SebaStol
    Łódź/Almelo
    159 SW 1.9 jtdm 16V 150 KM
    Ja swój Boscha 0281002845 kupiłem rok temu za 40 euro i jak dobrze poszukać to i u nas można dostać poniżej 200 zł.
  10. #20
    Kąty Wrocławskie.
    Cytat Napisał prv87 Zobacz post
    Mój stary czujnik pokazywał identycznie jak Twój. Kupiłem na aledrogo z Opla za parę groszy, teraz doładowanie pokazuje prawidłowo, różnicy w pracy silnika nie zauważylem w dynamice auta nic się nie zmieniło, myślę że z wymianą nie musisz się spieszyć. Spróbuj go wyczyścić, jest przykręcony jedną srubką do kolektora .
  1. Dziwne zachowanie
    Utworzone przez pbor w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 11-06-2014, 09:03
  2. Dziwne zachowanie V6
    Utworzone przez lolix w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-06-2012, 17:55
  3. Dziwne zachowanie JTD
    Utworzone przez skipas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 17:03
  4. dziwne zachowanie jtd
    Utworzone przez viruskill w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-08-2010, 00:39
  5. Dziwne zachowanie.
    Utworzone przez Lesio w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 25-10-2008, 17:44
