Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Analiza wykresów-Kilka błedów
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - co wy z ta pomyłką.
    - FEs w tym przypadku podaje tylko kontrolę detonacji, nie ma to nic wspólnego z rozłączeniem czujnika detonacji.
    - kilka zrzutów z diagnostyki sond lambda.
    - widac jak ECU przy uruchomieniu zimnego silnika poprzez bogatą mieszankę podgrzewa katalizator.
    - w tym etapie sonda post-cat pokazuje U > 0.45 , mieszanka bogata.
    - po nagrzaniu katalizatora, mieszanka jest już zubożana. - czyli sonda post-cat idzie do zera, U < 0.45 V.
Nazwa:	11001.jpg
Rozmiar:	99.2 KB
ID:	82417   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	11010.jpg
Rozmiar:	102.6 KB
ID:	82418   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	11013.jpg
Rozmiar:	108.8 KB
ID:	82419   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	11022.jpg
Rozmiar:	117.2 KB
    Attached Files Attached Files
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Arkel
    Alfa 147 1.6 TS 16V 105 KM 2001r
    -To mnie pocieszyłeś,że nie mam problemu z tym czujnikiem
    -Teraz sprawdzę katalizator według wskazówek ecuscan.Jeśli okaże się popsuty to wymienię na inny
    Bubu321,Alfadiag zapisuje tak samo pomiary,wykresy itp. jak FES?
    Alfa Romeo 147 105km 1.6 16V 2001r.
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._daffodil.html
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    Kod:
    tak, właczenie logowania to klawisz F2, klawisz F3 to wybór wcześniej zapisanych parametrów w celu szybkiego przejścia do pomiaru..... klawisz F1 to włącz , wyłacz dla pomiaru parametru....
    Dzięki.Jutro zrobię pomiary i wrzucę na forum.Warto inwestować w katalizator uniwersalny albo taki ala kąt http://allegro.pl/tlumik-proex-w-obu...873131862.html (ale nie wiem co będzie się działo z sondami)
    Jakie parametry należy sprawdzić aby ocenić pracę przepływki?
    Ostatnio edytowane przez Arkel ; 11-01-2013 o 22:31
    Domyślnie talizator
    Próbowałem sprawdzić dzisiaj katalizator za pomocą Alfadiag i niestety podczas badania wywala mnie programu
    Dowiedziałem się tylko ,że
    -katalizator jest obecny
    -temperatura katalizatora jest stała i wynosi 55 stopni (ale badanie 4 cykle po 2min każdy)
    -catalyst warming.linia wykresu jest na samym dole i nic się nie zmienia
    Wiem aby dokładnie zbadać katalizator trzeba zrobić dłuższe badanie ale moj alfadiag 3.1 coś fiksuje
    a może kolega bubu321 podejdzie pod most Milenijny, nie ma takiego dużego mrozu.... bo z takimi błędami w alfadiagu to się nic nie zrobi.... @ Daffodil, masz dzisiaj czas by podjechać pod most milenijjny, bubu mieszka w okolicy, już do niego napisałem aby śledził wątek....
    Ostatnio edytowane przez euroscan ; 12-01-2013 o 14:35
    - nie ma problemu, mam tylko kilka kroków pod most Milenijny.
    - aby się tylko dogadać co do terminu, godziny.
    Dzisiaj nie bardzo bo %% ale jutro popołudniu to czemu nie.Tylko powiedz ile taka diagnostyka będzie kosztować aby był na to przygotowany
    Ecuscan,widzę ze mieszkasz nie daleko mnie(Sam mieszkam w gminie kąty Wrocławskie)
    Ostatnio edytowane przez Arkel ; 12-01-2013 o 17:39
    - darmowo , w koncu nie bedziemy robili diagnostyki tylko kilka pomiarów.
    - ja jestem w niedzielę wolny po 12:00.
  10. #20
    Pasuje Ci 13:00?
  1. sprawdzenie błedów
    Utworzone przez jupol1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-06-2015, 17:42
  2. Sprawdzenie wykresów
    Utworzone przez macieqy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-03-2014, 22:38
  3. Analiza błedów
    Utworzone przez Arbunia86 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-09-2013, 14:06
  4. Kody błedów Pomocy !!
    Utworzone przez Pawel8513 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-12-2012, 15:53
  5. [145] 145 1.9 JTD - analiza wykresów FES
    Utworzone przez fokus145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-01-2012, 11:03
