Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Analiza wykresów-Kilka błedów
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Arkel
    Alfa 147 1.6 TS 16V 105 KM 2001r
    Domyślnie Analiza wykresów-Kilka błedów
    Witam!
    Dzisiaj swojej belli zrobiłem diagnostykę komputerową.Nic dziwnego nie było w tym ,że FES znalazł kilka błedów(P0135,P0130,P1135,P0420) a Alfadiag żadnego błędu nie znalazł.Dlatego postanowiłem zrobić kilka wykresów i prosiłbym o analizę ow wykresów.Dodam ze sonda lambdy jest nowa firmy bosch i został zrobiony reset parametrów adaptacyjnych.... Kontrola detonacji: Rozlaczona
    Attached Files Attached Files
    Alfa Romeo 147 105km 1.6 16V 2001r.
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._daffodil.html
    Robienie wykresów jeśli wystepują błędy jest niecelowe i nic nie da. Ewidentnie masz kłopot z onda lambda - konkretnie z obwodem jej grzania. Dodatkowo pewnie katalizator do wymiany. Sonda ta nowa to sonda dedykowana czy uniwersalna?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Dedykowana...Sondę mam dedykowana do 105km wersji a okazuje się ze mam silnik 120km.Ale dowiadywałem się i nie powinno być problemu z tą sondą.Dodam tylko ze lampka żadne" Check Engine nie świeciła się jak FES pokazał błędy
    Ostatnio edytowane przez Arkel ; 09-01-2013 o 19:59
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - kody błędów.
    - diagnostykę robimy trochę inaczej.
    1 krok.
    - z poziomu FES -a (MES-a) łaczymy sie z silnikem, kluczyk na MAR.
    - po połączeniu wciskamy jklawisz A (ALL), chwile czekamy potem klawisz N (none).
    - w ten sposób w katalogu domowym FEs-a mamy plik tekstowy *.txt z parametrami wszystkich czujników i ich stanu w pozycji silnik wyłączony oraz spis błędów.
    2 krok.
    - wykasować błędy wszystkie !!!
    - aby spawdzic sondy logujemy parametry: obroty silnika, temperatura wody, napięcie sondy lambda 1, napięcie sondy lambda 2 za katalizatorem.
    - logi robimy od momentu uruchomienia zimnego silnika.
    - czas logowania parametrów trwa do momentu aż zaobserwujemy spadek temperatury wody w chlodnicy, taki spadek ma się powtórzyć dwa , trzy razy.
    - maksymalny czas logowania nie powinien być większy niż 30, 40 minut w tym teście.
    - logów nie zapisujemy, FES tworzy je automatycznie w katalogu swoim, domowym z datą pomiaru oraz rozszerzeniem CSV.
    - na forum wrzucamy *.txt , *.CSV, archiwizowane np. winarem.
    3 krok.
    - przy włączonym silniku robimy powtórkę z klawiszem A oraz N na koniec pomiaru, czyli po testach sond nie wyłączamy silnika tylko zbieramy logi *.TXT.
Nazwa:	P1135.jpg
Rozmiar:	106.2 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 10-01-2013 o 08:45
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Kody0135,P0130,P1135,P0420
    Ok jak zrobię tak jak mówisz
    Niestety ten sposób u mnie nie działa :-(
    -czujnik detonacji jest(biała wtyka ) jest podłaczony ale i jak dalej w fes pokazuje ze jest odłączony.Może padł po prostu?(Ale ECU powinien wywalić jakiś błąd a tego nie robi)
    -Podczas diagnostyki auto szarpało od czasu do czasu
    Po przejechaniu 40km auto znowu zaczęło piszczeć i wywaliło błąd P0420
    Bubu321,Masz tu nowe log
    Ostatnio edytowane przez Arkel ; 10-01-2013 o 21:27
    - czemu w FEs wybierasz do połączenia silnik 105CV, masz w końcu silnik 120 CV.
    Kod:
    ECU ISO Code: 7C 86 8A 80 61
    2013-01-10 18:32:49
    CONNECTED TO:
    ALFA 147 1.6 TS 16V 105CV
    Bosch Motronic Me7.3.1 EOBD injection (1 lambda)
    - gdzie w FES-ie masz o czujniku spalania stukowego, nie ma takiego parametru.
    - sonda pre-cat praca poprawna (tak pokazuje wykres)
    - sonda post-cat grzałka działa poprawnie, sonda podczas pracy silnika nie jest dogrzewana spalinami.
    - chyba jest jak sugeruje kolega powyżej jakiś problem z katalizatorem ( wypalony, zamontowana strumienica, itd.)
    - z tego też powodu daje bład P0420.
    - można jeszcze zrobic testy katalizatora ale programem Alfadiag, tylko jak twój alfadiag nie widzi blędów, to może być problem.
    - wykres sondy post cat przed i po wymianie kompletu sond (nie znam powodu wymiany).
Nazwa:	147-postcat2.jpg
Rozmiar:	122.7 KB
ID:	82373   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	156-jts-P0420.jpg
Rozmiar:	171.5 KB
ID:	82374   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	147-postcat1.jpg
Rozmiar:	111.4 KB
ID:	82375   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	147-postcat-bad.jpg
Rozmiar:	132.9 KB
ID:	82383   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	147-postcat-good.jpg
Rozmiar:	132.7 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 11-01-2013 o 11:37
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    - tutaj masz badanie katalizatora z poziomu programu Alfadiag..... zrzuty z auta bz katalizatora.....
Nazwa:	ad025-katalizator.jpg
Rozmiar:	81.2 KB
ID:	82393   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	04016.jpg
Rozmiar:	75.5 KB
ID:	82394   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	04019.jpg
Rozmiar:	85.5 KB
    Ostatnio edytowane przez euroscan ; 11-01-2013 o 15:00
    Kod:
    ECU ISO Code: 7C 86 8A 80 61 2013-01-10 1849 CONNECTED TO: ALFA 147 1.6 TS 16V 105CV Bosch Motronic Me7.3.1 EOBD injection (1 lambda)
    -Łącze sie dlatego,że mam ECU od 105CV.A próba podłączenia po 120Cv kończy się fiaskiem
    -Znalazłem takie coś jak kontrola detonacji rozłączona w FES
    euroscan-Dzięki za screen.Sprawdze jak u mnie jest z tym katalizatorem
    -------- pomylka
    Ostatnio edytowane przez euroscan ; 11-01-2013 o 16:47
    -------- pomylka?
  1. sprawdzenie błedów
    Utworzone przez jupol1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-06-2015, 17:42
  2. Sprawdzenie wykresów
    Utworzone przez macieqy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-03-2014, 22:38
  3. Analiza błedów
    Utworzone przez Arbunia86 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-09-2013, 14:06
  4. Kody błedów Pomocy !!
    Utworzone przez Pawel8513 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-12-2012, 15:53
  5. [145] 145 1.9 JTD - analiza wykresów FES
    Utworzone przez fokus145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-01-2012, 11:03
