Raczej droga nie była jak poprzednik pisał lub kupowałeś ją zamkniętymi oczamii bedzie następna rozgłośnia ALFA złom.
A co do usterek to:
1-regulator ciśnienia paliwa na pompie CR często pomaga wyczyszczenie lub poprostu sama pompa CR już sie kończy ale stawiam regulator
2-co do drgań możesz posprawdzać podłuchy silnika lub są spowodowane poprzednimi usterkami troche dziwne przy 1500obr drgania a reszta ok
3- tu jak wyżej kolega wspomniał i do tego sprawdziłbym cięgna od lewarka bo sam piszesz że przy próbie 5 biegu lewarek ucieka daleko
4-któraś z rolek lub sam napinacz tego paska może być wychuśtany i zaczyna kosić pasek i pojawia się piskanie a na biegu jałowym najbardziej wybiera luz
5-Swiece żarowe sygnalizowało by na desce ale możesz posprawdzać + z aku i czy jest pobór lub lejący wtrysk też ciężko uruchomić proponuje test przelewowy.
