Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Po odpaleniu komunikat "engine oil level..."
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Ewentualnie możesz spróbować wyczyścić styki przekaźnika. A mrugająca kontrolka nie oznacza kończących się świec, tylko zgłasza problem w układzie. Może to być wadliwa świeca ale nie musi.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar oleksy00
    Wrocław/Ostrzeszów, Poland
    Giulietta QV 280HP/434Nm
    Co do poziomu oleju - zawsze wyświetla się ten komunikat i pokazuje Ci ile masz oleju, wcześniej mogłeś go nie widzieć bo najprawdopodobniej zastępowany był ważniejszym wg alfy "Possible ice on the road". Jeśli mieści Ci się między max a min to się niczym nie przejmuj, jeśli jest ciut więcej też nic się nie stanie (i tak z czasem jak to alfa trochę go pewnie kropnie ). Ten błąd to od świec - pewnie jedna nie grzeje, albo od przekaźnika tychże, ale skoro paliła na dotyk to nie ma co się przejmować, że to coś poważniejszego niż świece.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. AR Giulietta QV 12r. Jest: Giulia Veloce Q4
    Panowie a jest jakiś sposób żeby wyłączyć to powiadomienie o możliwym oblodzeniu drogi ? Denerwuje mnie bo przez to nie widzę wskaźnika poziomu oleju na komputerze.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar dyymianek
    Radomsko
    Alfa 156 FL SW 1.9 JTD 115KM@140KM
    No i problem rozwiązany, wcześniej wyświetlał komunikat ""Possible ice on the road", a teraz jest o stanie oleju
    Po wymianie świec zobaczymy jak z tym błędem, dzięki za pomoc.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Paweł, przed odpaleniem podgrzej czujnik temperatury :p
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
    Użytkownik Romeo Avatar ajdacho
    Olkusz okolice
    156/SW 1.9 JTDm 16V FL 2004 GIUGIARO DESIGN
    nie wyświetla "Possible ice on the road" bo temperatura jest wyższa niż 3,5 stopnia zobacz wieczorem jak będzie chłodniej
    WŚCIEKŁY ZA PODZIAŁ NA FORUM
    Cytat Napisał semri Zobacz post
    Hehe zawsze to jakiś sposób, ale na podlasiu to może być i z tym ciężko Słyszałem, że w Suwałkach woda zamarza przy -10
    A tak na serio to zawsze rozmyślałem czy da się to wyłączyć w pewnym sensie bezsensowny komunikat, bo jak ktoś nie ma oleju w głowie to i świecąca gwiazdka nie pomoże.
    Ostatnio edytowane przez pawel2910 ; 30-01-2013 o 15:16
    Swego czasu na IC miałem fajną choinkę - check engine spowodowany przeładowaniem turbo, possible ice on the road i przekroczona prędkość (włączony limiter). Fajnie to wygląda jak po prawej stronie IC na przemian się zapalają 3 ikonki
  1. [159] spadek mocy i komunikat"have engine check"
    Utworzone przez koondi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 11-12-2021, 12:59
  2. Komunikat ICS - "Bootsector 3.1 AR" i "Loading loader"
    Utworzone przez wojtekolsztyn w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-11-2012, 14:01
  3. [MiTo] Kolejny problem - płyn hamulcowy "brake fluid level infused..."
    Utworzone przez Jola w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 22:13
  4. [159] komunikat "Have engine checked"
    Utworzone przez raar2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 14:14
  5. "Engine presure low, no prceder switch off engine "
    Utworzone przez kris25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-12-2011, 00:23
