Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Ile powinno wytrzymać Fabryczne sprzęgło w 156 2.5 v6...
    Rzeszów
    Cytat Napisał marcu_marcin Zobacz post
    Jak w tytule,ile???
    Tysięcy km powinno wytrzymać FABRYCZNE sprzęgło w 156 2,5 V6 przy normalnej eksploatacji (nie katowane).
    Czy ktoś wymieniał po raz pierwszy po Fabryce w V6-tce??? Jeżeli tak to przy jakim przebiegu...
    w mojej około 100tys, nie ślizgało, ale b ciężko chodziło.
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    U mnie przy 3.0 po 30k juz slabnie przy ostrzejszej jezdzie ;]
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Bielawa - Ateny- Lublin
    Kiedyś 156 3.0 V6 aktualnie 159 1.9 16v
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    To strasznie szybko. Ja w pon sprzeglo zmieniam i zobaczymy ile wytrzyma.
    Puławy
    AR 156 V6 TI 2004 ( dolot GTA )
    czy sprzęgło od 166 2.5v6 pasuje do 156 2.5 v6?
    konkretnie chodzi mi o http://allegro.pl/alfa-romeo-166-2-5...217033858.html
    dobra cena a moje się kończy.
    Cytat Napisał Damian1989 Zobacz post
    gdzie wymieniałeś i jakie koszty?
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Nie pasuje, to jest pod dwumas. Ceny ktore sa teraz na allegro to zdzierstwo...
    Puławy
    już zamówiłem . 685 zł za ori valeo ( od tanifiat) to dużo i niedużo. Choć już za późno to mógłbyś podzielić się z zainteresowanymi gdzie taniej.
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Po znajomosci za Valeo placilem 550zl ale to nie bylo w tym sezonie nie wiem ile skoczyly ceny teraz ale i tak przebitka jest duza. Jak sciagniesz skrzynie to daj sobie kolo zamachowe tokarzowi do zabielenia zeby ladna powierzchnia byla.
    Puławy
    tak zrobię. Przy okazji planuję wymienić uszczelniacze półosi i tuleje stabilizatora. Zastanawia mnie jeszcze "śpiewanie" mojej skrzyni biegów przy małej prędkości na wysokim biegu ( np. 30-40 kmh na 3 , 4 biegu ) podczas dojeżdżania do świateł i podczas cofania. Zastanawiam się czy czasem jej nie otworzyć jak będę ją miał na stole.
    pytanie było ile wytrzymuje sprzęgło. U mnie 102 tys km. Nie ślizga się ale ciężko pracuje szczególnie jak się nagrzeje i szarpie podczas ruszania. wątpliwa przyjemność jazdy po mieście.
    Ostatnio edytowane przez Tatanka156 ; 30-05-2013 o 19:33
    Użytkownik Pirat drogowy
    Alfa 159
    u mnie sprzęgło 120tyś mil i nic nie wskazuje na potrzebę wymiany. Najszybciej ludzie zabijają sprzęgło przy jeżdżeniu na tak zwanym pół sprzęgle, także na wysprzęglaniu przy hamowaniu, zmniejsza taki prędkość i już sprzęgło wciska bo tak w autoszkole uczyli. Przy normalnym traktowaniu sprzęgło blisko 200tyś wytrzyma.
    Moje zdanie oczywiście, tak z doświadczenia z kilkoma alfami.
  10. #20
    Puławy
    Jestem po wymianie. Rozleciało się oczywiście łożysko dociskowe. Tarcza jeszcze ok, docisk już lekko luźny ale jeszcze by jeździł a łożysko po prostu się połamało. Wymieniłem cały zestaw na ORI Valeo i pracuje super miękko i zaczyna brać na samym spodzie. Dla potomnych informuję że jest możliwość odkręcenia felernej górnej śruby rozrusznika od góry, od strony wybieraka biegów. Pozwala to na wyjęcie skrzyni a nie wyjęcie rozrusznika. Trzeba tylko zwykłą 13 oczkową wygiąć pod kątem prawie 90 stopni przy samym "oku" i drobnymi ruchami można odkręcić. cała operacja wyjmowania skrzyni, sanek i wydechu jest jednak strasznie pracochłonna.
    Okazało się że do wymiany mam wahacze dolne bo gumy na sworzniach były już pęknięte ( jeszcze były oryginalne - 9 letnie). Wybór padł na Vemę. Łączniki stabilizatora również Vema. Jednak nie jestem zadowolony z wykonania osłon gumowych sworzni w tych wahaczach. Podczas montażu gumy spadały i trudno było je założyć, jakby sprężynki ściskające je na dole i górze nie miały się o co zaczepić. Będę je obserwował i ewentualnie reklamował u sprzedawcy. Wymieniłem też gumy stabi na czerwone strongflex 22mm i uszczelniacze półosi - corteco. Po otwarciu skrzyni okazało się że jest w stanie idealnym , żadnego stanu zużycia, dlatego wymieniłem tylko olej na zalecaną tutellę.
  1. Jak powinno chodzic dobre sprzęgło?
    Utworzone przez przybysz1987 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 16-10-2013, 13:13
  2. [159] Ile średnio wytrzymuje fabryczne sprzęgło w 2,4jtdm?
    Utworzone przez grzesk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-06-2013, 14:53
  3. [146] Sprzęgło - jak to powinno wyglądać.
    Utworzone przez sn00p w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-10-2010, 06:32
  4. [146] czy to tam powinno byc???
    Utworzone przez VIECIO w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-06-2009, 22:01
  5. Czy tak się powinno jeździć??
    Utworzone przez mrutyś w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 21-12-2007, 21:22
