A łączysz tym ELMem z adapterem typ 1 ??
elm w ogole nie chce sie polaczyc tylko kkl z adapterem zielonym , pozniej bede mial ten kabel to napisze co wyszło pod fesem
po podłączeniu lampo pod komputer pokazał bład tylniego czujnika (czujnik na tylnym wachaczu byl odpiety od momentu kiedy ja kupiłem i swiatła działały dobrze) , jak brałem test poziomu wysokiego to lewa lampa szła normalnie go gory , nie wiem czemu czegos takiego w fesie nie ma na prawa lampe . Nie wiem czemu nie mogłem wykonac kalibracji lamp - komunikat o nie odpowiednich warunkach
silniczki chodza ale tylko w te strone w ktora lampa idzie w doł i teraz pytanie jak sprawdzic czy to wina silniczka czy moze czujnika na wachaczu ? czy moze jeszcze cos innego?
Kolego wszelkie testy dotycza obu lamp bo podlaczasz sie do mastera (lewa lampa) a prawa jest slave.
Jak Ci ida tylko w dol to podaj jakie masz napiecia na czujnikach. Moim zdniem miales zle ustawione lampy i teraz tylny czujnik wprowadzil zmiany.
Kalibracja jest mozliwa pod warunkiem ze niemasz bledow.
Wysłane z mojego GT-I9000
jak ja kupilem to czujnik z tyłu był odlaczony i tak caly czas jezdzilem wiec dziwne ze po 1,5 roku nagle lampy zwariowały ze nie ma z tyłu podlaczonego czujnika
Dzis przyszedł czujnik po zamontowaniu i zrobieniu kalibracji lampy chodza jak powinny(czujnik z bmw m3 ) , swoja droga zaskakujace jest to ze 1,5r xenony działały dobrze bez tylniego czujnika
Bo powód był taki jak napisałem.
no tak tylko od poczatku nie pasowało mi właśnie to ze przez 1,5 r było dobrze no ale co zrobic![]()
Mam pytanko jak wygląda sprawa przeszczepu xenonów?? Co oprócz lamp przeba kupić, czujniki?? I czy jest sens??
żeby było to tak jak jest w orginale to musisz kupić nowe lapy 2x czujnik, system spryskiwania, zbiorniczek na płyn i chyba pompę, nie warte moim zdaniem zachodu
