Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Temat: Xenon swieci bardzo nisko
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Bartol
    pabianice
    Alfa Romeo 147
    Domyślnie Xenon swieci bardzo nisko
    Witam sprawa co prawda dotyczy 147 ale za widze ze nie jest wiele posiadaczy 147 z orginalnym ksenonem ktorzy by cos kumali. Sprawa wyglada tak ze pewniego dnia zaczely mi bardzo nisko swiecic lampy a po przekreceniu na zaplon lewa lampa minimalnie sie ruszała a prawa nic. Po rozebraniu lamp i rozkreceniu silniczkow na czesci pierwsze i zlozeniu na wyciagnientej dzwigni i przekreceniu na zaplon dzwingnia schowala sie (opuszczajac lampe maksymalnie na dół) ale do gory juz nie idzie . Jak sprawdzic czy to wina silniczka czy moze czujnika na wachaczu ? a moze jeszcze cos innego?
    Komputerem ... drugi raz mam tlumaczyc?
    Wysłane z mojego GT-I9000
    Strzelin
    Czyli wygląda na to że silniki działają tylko komputer "myśli" że dupa siedzi na ziemi. Tematów o ksenonach w dziale 166 jest mnóstwo, poczytaj. W każdym możesz znaleźć jakąś wskazówkę. Nie wiem czy w 147 się da ale można kablem się podpiąć pod sterownik ksenonów. Ja bym profilaktycznie obejrzał czujniki. Mogły się odczepić, urwać albo nie ma styku na wtyczkach. Wtedy będą leżeć ksenony.
    pabianice
    Alfa Romeo 147
    komputer nic nie dał
    Strzelin
    Wyciągnij silnik i sprawdź czy pracuje w pełnym zakresie. Podaj napięcie bezpośrednio na piny. Jeżeli będzie działał prawidłowo to już wiesz że to nie wina silników. Ja obstawiam czujnik albo wtyczkę przy nim. To możesz sprawdzić za darmochę. Tak jak pisałem. Sprawdź czujniki, mocowanie (odepnij, pomachaj) wyciągnij wtyczkę, przeczyść styki, przestrzel miernikiem.
    Bełchatów
    Nie wiem który rok masz tej 147, ale zrób taki test przy ścianie: włącz światła i dopiero potem przekręć kluczyk do kontrolek. Światłą powinny wykonać pełen ruch góra-dół i ustawić się na oczekiwanym poziomie. Jeśli jedna lampa tego nie zrobi, to:
    - uszkodzony silniczek
    - uszkodzony jeden z czujników poziomowania (jakie były wskazania na kompie ?)
    - źle włożony silniczek do lampy
    Jeśli silniczek wykona wszystkie operacje i zjedzie na końcu na sam dół, to ma uszkodzony układ pozycjonowania - możliwe zabrudzenie smarem.
    http://chomikuj.pl/danus77
    pabianice
    Alfa Romeo 147
    a wiec tak, gdy przełącze kluczyk na zapalonych swiatlach mijania to prawa lampa nie rusza sie , a lewa robi minimalny ruch na dół i sie podnosi jeszcze mniej . Silniczki były dobrze zamontowane w lampie rozebralem silniczek na czesci pierwsze zlozylem na pozycji wyciagnientej (lampa max do gory) podlaczyłem wl na zaplon i silniczek pociagnal znow lampe na sam dół i tak został. Co do wskazań komputera to pokazał blad tylniego czujnika poziomowania (od samego poczatku jak ja kupiłem jest odlaczony ) nie wiem czy dlatego moze ze jest obnizona? ale było tak odkad kupilem i lampy stały dobrze (przy przekrecenu na zapłon schodziły na sam dól i wstawały do samej gory). Bład usunał i nie pokazał sie drugi raz - moze dlatgego ze nie było auto zgaszone . W fesie jest taka funkcja jak test ustawienia: wysoko, średnio , nisko . Gdy zrobiłem test wysoko lewa lampa poszła max do gory natomiast prawa nic sie nie ruszuła
    Bełchatów
    A zamieniałeś silniczki stronami aby potwierdzić w 100% ich działanie ?
    pabianice
    Alfa Romeo 147
    zmienialem silniczki sciagaja w dół , tylko nie wiem co jest przyczyna ze juz tak zostaja ;/
    Strzelin
    Dziwisz sie jak masz czujnik odłączony? Może jest uszkodzony?
  1. Xenon nisko świeci AR 147
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 31-05-2015, 14:08
  2. [145] Sprzęgło bierze bardzo nisko
    Utworzone przez Wox w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 17:55
  3. Bi-xenon, a może tak krok dalej? Tri-xenon
    Utworzone przez Oskarr w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 20-11-2013, 01:33
  4. Licznik bardzo bardzo bardzo dziwny temat
    Utworzone przez dudzik87 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-09-2013, 14:02
  5. Xenon raz swieci raz nie...:(
    Utworzone przez maziarek1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-03-2009, 09:22
