Na razie to zakleiłem taśmą zbrojoną lecz mimo to dalej gwiżdże. Puki co nie szleję. Zastanawiam się nad wstawieniem rury.
Dziś wstawiłem metalową rurę w gumowy wąż w miejscu pęknięcia spiąłem opaskami. W drodze powrotnej 2 gaz do dechy i BŁĄD! Gdzie jeszcze szukać przyczyny?
Chyba pozostaje przyjrzeć się turbinie. Zapieczone łopatki od zmiennej geometrii. Wszystko niestety na to wskazuje.
Dam radę to zrobić samemu?
http://www.youtube.com/watch?v=7v94DGI2h7I
to taki tutorialale warto się upewnić czy to na pewno turbo. Zrób logi podczas jazdy przy pełnym bucie jak wyskakuje błąd.
HA HA właśnie oglądam
Koleś mówi coś o pompce to tak zwykła z nanometrem?
kolego masz prawdopodobnie przeładowanie układu
sprawdz prace sztangi, po zgaszeniu silnika poczekaj kilka minut, potem niech ktos przekreci stacyjke ale nie odpala, sztanga poninna wykonac ruch okolo 7-10mm, po uruchomieniu silnika powinna jeszcze troch sie ruszyc, podczas przegazowania powinna byc widoczna praca sztangi, jesli nie pracuje to sprawdz gruszke w turbo, czy jest szczelna tzn zdemontuj wezyk z gruchy turbo, zamontuj inny i pociagnij pompka Vacum, lub ustami i sprawdz czy jest szczelna jesli jest ok,
to sprawdz czy do gruchy przychodzi podcisnienie, jesli nie to odepnij przewód z zaworu overbost i sprawdz po kolei szczelnosc przewodów do akumulatora Vacum, i od akumulatora vacum do instalacji z pompy vacum.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez george11 ; 06-02-2013 o 22:06
george wężyki są nowe, czujnik ten na przednim pasie kupiony rok remu, jak wyjmę wężyk z gruchy można usłyszeć syknięcie. Jutro sprawdzę czy dobrze chodzi to cięgno gruszki.
jak bys miał dostep do FES'a to podepni i sie przejedz obserwujac cisnienie doładowania ale prawdopodobnie daje pow 3,
niestety MAP widzi tylko do 3bar i ecu wywala bład
bład bedzie wywalany tylko powyzej 3biegu, i po przekroczeniu 3000rpm.
pzd.
Ostatnio edytowane przez george11 ; 06-02-2013 o 22:17
To prawidłowo czy nie, Jeśli nie to co dalej?
