mam ostatnio taki problem. Dodając gazu na 6 biegu przy prędkości około 100km/h wyskakuje błąd (Boost Pressure sensor A circuit high
Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało bardzo wysoki sygnał z czujnika. Błąd obecnie nie jest aktywny ale został zapisany w pamięci. Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka na desce została włączona przez ten błąd).
Problem w tym, że problemem jest przyspieszanie. Bella nie wejdzie wyżej ni 2000 obrotów i strasznie ją muli. Po godzinie jak auto stoi to błąd nadal się wyświetla lecz osiągi nieco leprze. Po skasowaniu błędu wszystko wraca do normy i tak do przekroczenia 140 km/h. mam nieco posztukowany przez poprzedniego właściciela wężyk idący do czujnika ciśnienia turbiny. Czy to on może być problemem jeśli jest nieszczelny? I jak powinny być prawidłowo podłączone przewody do tego czujnika. Górny wlot mam cieńszy i podpięty jest do górnej części silnika dolny grubszy z dolu czujnika idzie gdzieś na dól silnika. czy to jest prawidłowo podłączone?
Dziękuję za informacje.
Odpowiedz z cytatem
z zaworem EGR. Pozdrawiam
