Musisz mieć blokady do rozrządu![]()
są znaki na kołach
przemaluj je bez ściągania na pasek
Blokady się samemu zrobi jak trzeba bedzieIde robic jak nie dam rady to wróce i spytam o pomoc
albo prościej
wcisnąć kawałki styropianu, tak żeby pasek przylegał do koła wału
zaznaczyć sobie położenie paska na kole wałka
poluzować napinacz
i ściągnąć pasek tylko z koła pompy
w jtd żeby wyjąć pompę wysokiego ciśnienia nie trzeba ściągać paska rozrządu. W kole pasowym pompy są otwory nagwintowane i nie nagwintowane, przez nienagwintowany wkładasz śrubkę chyba 6 i przykręcasz koło do obudowy następnie wkręcasz śrubkę w nagwintowany otwór i blokujesz koło aby się nie przesunęło względem obudowy, odkręcasz nakrętkę łączącą pompę z kołem pasowym, trzy nakrętki od pompy no i oczywiście przewody paliwowe i gotowe.
trudno juz rozebrałem rozrząd ale nie moge sciągnąc kola pompyma ktoś na to rade??
odkręciłeś nakrętkę?
Ostatnio edytowane przez mac!ek ; 07-02-2013 o 16:25
odkręciłem![]()
to musi zejść
postukać i puści
no kurcze nawet taki mały sciągacz zrobiłem i nic;/ siedzi nawet nie drgniejeszcze bede próbował moze puści ale wątpie.... to koło jest na jakimś klinie??
