Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Podświetlanie w nogach
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar alfastar
    Radom/Warszawa
    Alfa Romeo 156 1.6 TwinSpark
    Domyślnie Podświetlanie w nogach
    Hej :-)
    Zamierzam zrobić podświetlanie w nogach tak jak w autach wysokiej klasy typu Leksus, Mercedes
    Mam już paski ledowe. Chciałbym, żeby zapalały się przy otwarciu drzwi tak jak zapala się oświetlenie w podsufitce. Potrzebuję tylko zlokalizować kabelki do których jest podłączone oświetlenie w podsufitce.
    Może ktoś wie gdzie są te kabelki?
    Użytkownik Romeo Avatar Jimmy
    Trójmiasto
    AR159 SW 2.4JTDm 20V TI
    Gdzie są te kabelki? W podsufitce...
    a na poważnie to możesz zasilanie z podsufitki porzeciągnać na dół pod oslonami słupków przednich - delikatnie mozna je zdjąć zaczynając od góry. Musisz wyczepić osłonke z uchwytu u gory, a na dole jest wsunięta w deske... Mozesz tez kabelki upchnąć bez sciagania słupków...
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Wystarczy pociągnąć jeden kabelek (+) bo masę znajdziesz wszędzie. Na pewno ten kabel jest w skrzynce bezpieczników tylko trzeba go odnaleźć i obejdzie się bez ciągnięcia kabla z góry.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar xakner
    Pabianice
    AR 156 SportWagon
    też zamierzam to robić i podciągnąć się pod skrzynke z bezpiecznikami
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    To życzę powodzenia z kablem wychodzącym od skrzynki z bezpiecznikami.
    To nie jest wymysł z aut luksusowych bo głupie mondeo to ma, zrobię takie coś jak się ociepli z dodatkiem ledów od spodu drzwi.
    Aby to działało tylko i wyłącznie przy otwarciu drzwi to trzeba się wpiac przewodem masowym od tych ledów do centralki w schowku z przodu lub do odpowienidniego przewodu w obojętnie której lampce.
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar damian2709
    Wolbrom
    Alfa Romeo 156 2,4 jtd Sportpack
    ciekawy pomysl dajcie znac jak wam wyszlo moze sie pokusze u siebie
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Cytat Napisał alfastar Zobacz post
    U mnie w nogach jedyne przewody jakie idą to żyły
    A kable do podsufitki powinny iść którymś z przednich słupków. Obstawiam prawy.
    Ostatnio edytowane przez drift-r ; 04-02-2013 o 15:01
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar stopczyk26
    Malczyce
    Peugeot 407 3.0 V6 211KM 2005, Peugeot 307 1.4 88KM 2005
    Może uda się komuś zrobić jakiegoś manuala do działu "Zrób to sam", będzie dla potomnych :d
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Kazek
    Poz
    156 1,9 M-jet 150KM 2005r
    Pod ledy podpinasz stały + a mase właśnie bierzesz z czujników drzwiowych (bo lampka jest sterowana masą). Bez sensu ciągnąć kabel z lampki, poszukaj go w którymś z progów przy wiązce idącej z drzwi
    Alfa 147 JTDm
    ja chce założyć podświetlenie na nogi tak aby załączało się przy otwieraniu drzwi ale i również każda osobno podczas jazdy. Czyli jak będę chciał podczas jazdy włączyć aby lewą tył to włączam lampkę i podświetlenie na nogi tam też działa.
    Myślę że będę ciągnął kabel z każdej lampki po kolei.
  1. [156] podświetlanie klamek
    Utworzone przez boorek w dziale Styling - Body Kit
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 28-02-2013, 22:31
  2. [159] Podświetlanie zegarów
    Utworzone przez mco w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 09-12-2010, 18:26
  3. [145] Podświetlanie zegarów
    Utworzone przez filonq w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-10-2010, 13:26
  4. Podświetlanie klimatyzacji
    Utworzone przez Rysiu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-07-2010, 06:29
  5. co to jest w nogach
    Utworzone przez szdar77 w dziale 166
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 10-03-2010, 00:37
