Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: 156, żona, ogrodzenie, rozbity przód
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar jankes1979
    GOSTYŃ
    Alfa 159 1.9 JTDm 150KM+Fiat Idea 1.3 jtdm,FURA ŻONY;-)
    Cytat Napisał PRE2ES Zobacz post
    Kolego podłużnica jest prosta To jest uchwyt do pasa przedniego. Odkręć go, podłóż coś parę razy młotkiem i będzie proste. Ja z tego zdjęcia nie widzę aby coś złego działo z podłużnicą.
    dokładnie jak kolega PRE2ES pisze,młotek trochę inwencji i to muśnięcie wyprostujesz,jeśli natomiast chodzi o mocowania zderzaka to oropiałe są w prawie każdej 156,147 i każdym fiacie brava i dawniej w tipo.Nieszczęśliwy patent i już.Jak chcesz je naprawić tanio to proponuję abyś skopiował mój sposób ze starego tipo.Obetnij kontówką to co jest zgnite,zorganiuzuj sobie pas blachy +-3mm grubości i ok40mm szerokości,dotnij na długość(i ugnij coś na kształt "U"tylko nie na okrągło ale na kąt prosty),rozwierć sobie trzy otwory,po jednym na każdym końcu i jeden w dole.Tymi na końcach przymocujesz to nitami lub śrubami do pozostałej części oryginalnych mocowań a ten w dole zostawisz do przykręcenia zderzaka.Jak się postarasz to wykonasz coś solidniejszego niż fabryka,u mnie w tipo "patent" się sprawdził doskonale.Jak chodzi o poskładanie auta to zacznij od góry,najpierw spasuj sobie maskę z błotnikami i lampami,jak tam opanujesz szczeliny i będzie ok to dopiero zamocuj zderzak,gdyby Ci się zderzak w przedniej części obwieszał,a może tak być to daj cynka,na to też jest sposób.
    pozdrawiam i życzę owocnej roboty.
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    tego kota też przy okazji wyklep
    nic poważnego, ale pomierz dla pewności odległości (prosto i na krzyż) od kielichów do pasa przedniego...
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    Sorry za OT, ale mi się przypomniało:
    Rodzyn pierze kota na tarce . Obok niego przechodzi żona .
    - Rodzyn kota się nie pierze
    - Pierze się pierze
    Po godzinie żona przechodzi kolo rodzyna przy, którym leży zdechły kot
    - Rodzyn mówiłam ci ze kota się nie pierze
    - Pierze się pierze ino się nie wyżyma
    Jakiś plan jest
    Ostatnio edytowane przez PRE2ES ; 09-02-2013 o 12:39
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Jakbyś chciał nową podróbę to masz:
    http://allegro.pl/wzmocnienie-blotni...011655922.html
    Kupowałem lewą i prawą - ujdzie.
    To coś od klimy to nie skraplacz tylko filtr. Też tego pełno - ci co napełniają powiedzą ci żebyś kupił nowe nie uzywkę. Podłużnic nie widać a pas przedni do naciągnięcia, sprawdź sobie przekątne w komorze silnika, bo wygląda że będziesz musiał pociągnąć za pas przedni delikatnie w prawą stronę (w strone pasażera). Ale generalnie tragedii nie ma.
    Kiedyś pewien policjant próbował ominąć psa na drodze - zabił dwoje dzieci na przystanku. Zapytaj żony czy ten kot był warty tych nerwów i kosztów naprawy alfy.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 144km
    już udało mi się nabyć te wzmocnienia, dokładnie takie same samochód już rozłożony, wszystko zdjęte, dzisiaj pobawię się z pasem przednim i czekam aż przyjdą lampy i wzmocnienia. Klimę planuje zrobić w marcu/kwietniu tylko chciałbym wiedzieć czy tak jak zakładam uda się to naprawić bez ponownego zdejmowania zderzaka? sprawdziłem wszystkie odległości i wygląda że jest prosto, oczywiście zakładając wyprostowanie tego mocowania z prawej strony -brakuje paru mm.
    co do żony i kota... kot i tak jest ulubioną zabawką mojego pieska także jemu się i tak już obrywa na wyrost... żona -odpracuje
    Tylko z tymi sierpami to jest taka sprawa:
    - przymierz je na początku bo być moze będzie je trzeba trochę w rękach przygiąć,
    - one mają przygrzane nakrętki zamiast tulei gwintowanych i od strony błotnika będziesz musiał podłożyć podkładki tak prawie 2mm grubości (od góry i boku)
    - to czarne to niestety nie jest kataforeza tylko lakier techniczny zabezpieczający (tak mi przynajmniej powiedzieli) - wypadałoby więc pozbyć się tego i pomalować podkładem epoksydowym lub podkładem reaktywnym (wg mnie glasurit najlepszy ale i drogi). Niestety w przypadku podkładu reaktywnego wymaga on uszczelnienia - nie może to być podkład akrylowy (zwłaszcza w spraju) - instrukcja podaje lakier nawierzchniowy lub bazę metalic i lakier bezbarwny.
    - górna część sierpa jest wykonana z blachy ocynkowanej a dolna (ta bardziej wystawiona na gnicie) z blachy nie ocynkowanej. Pozostawię to bez komentarza. Miałem ochotę wymienić ją na samoróbkę z blachy kwaśnej ale czasu i tak mi brakowało - trzeba więc przyłożyć się do zabezpieczenia antykorozyjnego.
    - ta historia z policjantem to ku przestrodze i rada na przyszłość. Po tym jak sam mało swojej alfy nie potłókłem przez zwierza, omijam powoli i szerokim łukiem dzieci i matki, poza tym tylko duuże psy, dziki, łosie i jelenie. Wróble i inne takie trzeba od razu wydłubywać spod atrapy bo chłodnice aluminiowe gniją od ich truchła. :-)
    Ps. Z tą samodzielną naprawą to trochę uważaj bo jak złapiesz bakcyla - to taka samodzielna naprawa potrafi skierować człowiekowi życie na inną drogę... niekoniecznie taką jaką byś chciał z perspektywy czasu.
    dzisiaj już poprzymierzałem wszystko bez większych problemów uda się zachować proste linie. Wyszły niestety dwa kolejne problemy:
    -mocowanie chłodnicy z prawej strony oderwało się od głównego mocowania, trzyma się generalnie na wąskim wygiętym fragmencie. Wygląda to tak że w tym momencie całość się delikatnie kołysze ale po założeniu zderzaka powinno być ok - nie wiem czy warto ten element wymieniać?
    -podczas demontażu błotników udało mi się zerwać łebki w 2ch śrubach :/ skubańce są tak zapieczone że po dwóch godzinach męczarni odpuściłem. Próbowałem wbijać torxa, podgrzewać, używałem wd40 w hurtowych ilościach ale nic nie pomogło, śruby te są przy progu od strony kierowcy i jedyne co chyba zostaje poza wykrętakami których nie posiadam to dospawanie do śrub innych ale czy nie uszkodzę tak błotnika?
    co do bakcyla, coś w tym chyba jest, dopatrzyłem się tylu pierdółek wymagających poprawek że wygląda to że znalazłem sobie zajęcie na bardzo długi okres czasu.
    Napiszę tak - kiedyś był i już nie ma - taki płyn - R3 - lepszy niż wd-40.
    Pozostaje popsikac wd40 i przyjść za 3 dni, jak nie puści to...
    W ostateczności - dospawać solidnie jakąś śrubę i spaw zahartować przez gwałtowne schłodzenie. Solidnie - tzn tak by śruba która się nie daje odkręcić bardzo mocno się nagrzała spawaniem. Takie zardzewiałe gwinty zazwyczaj puszczają po przegraniu. Oczywiście oklej błotnik czymś albo wyłóż kocem p-poz (teraz są takie zabezpieczające z tkaniny szklanej).
    Co do chłodnicy - nie mogę załapać o który element chodzi. Dołem chłodnica dwoma bolcami wchodzi w belkę, górą jest przykręcana za pomocą jednej plastikowej kształtki.
    Jakaś fota?
    Użytkownik Znawca Avatar szkodnik
    Radom,okolice
    była 156:)jest GT Q2
    Cytat Napisał rodzyn Zobacz post
    dzięki za pomoc, wiem że to nie jest nic poważnego tylko boli strasznie że dopiero ją kupiłem i wsadziłem sporo pracy w nią a już się posypało
    do wspornika mozna dospawac jakis tego typu profilja tak mam twarda sztuka jestna zderzaku
    jesli dolny bolec urwany chłodnicy to da rade na przestrzał srubką
  1. Rozbity SportWagon GTA na Płowieckiej
    Utworzone przez kasztelan w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 03-07-2014, 23:56
  2. Rozbity reflektor (ksenon)
    Utworzone przez Dawid166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 28-07-2011, 07:36
