Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Woda pod i za fotelem kierowcy
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    jak najprościej oczyścić ten odpływ??
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Emek
    Jelenia Góra/Holandia
    159/1.9jtdm 150km/2006
    Kolego w ktoryms temacie pokazywalem jak ja to wyczyscilem, mozna oczywiscie wszystko zdemontowac jednak jest sporo z tym roboty, ale mozna tez dobrac odpowiednio dlugi drut i nim przeczyscic ten odplyw, potem dobrze splukac woda i u mnie pomoglo, gdy czyscilem odplyw doslownie slyszalem jak nagle zaczela woda zplywac z pod auta gdy sie odetkał. Teraz profilaktycznie raz do roku przeczyszcze to i powinno byc juz ok.
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...ml#post1055100
    Ostatnio edytowane przez Emek ; 08-03-2013 o 15:41
    Born to be wild!
    kurcze miałem nadzieję na jakieś dokładniejsze info, zdjęcia pokazują to co wiem, czyli że gdzieś tam jest odpływ, widok z góry z umiejscowieniem odpływu by się przydał.
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Sprawdź czy filtr przeciwpyłkowy masz suchy, to będzie jasność czy odpływ zatkany czy raczej nie. Poza tym obejrzyj jak się da najdokładniej ścianę grodziową od strony silnika, u mnie leciało od lewej strony (od kierowcy). Zdejmij te plasticzki na podszybiu i popatrz. Tam jest taki grzybek, który zatyka dziurę w ścianie, u mnie się rozwalił i lało się do środka.
    moja była Bella...
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    JA bym rozebrał boczki drzwi. Tam jest folia i może coś się z nią stało i woda po niej spływa zamiast do drzwi (gdzie potem odprowadzana jest na zewnątrz) to spływa do środka auta. Znam już takie przypadki. Wodę wiadrami można było wylewać.
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Użytkownik Embrion
    ALFA ROMEO JTD 166
    Witaj mialem to samo -problem usunięty.Musisz dostać się do filtra kabinowego i wyciągnąć go, jak jest mokry to napewno wodę sadzi tędy.Na dnie pod filtrem jest wężyk odprowadzający ewentualną wodę i może być przytkany.Powodzenia
  1. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 18-12-2016, 18:12
  2. Woda ? Woda ! Woda ! 156 mokro pod dywanikiem kierowcy
    Utworzone przez Walsh 156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 15:42
  3. wtyczka od poduszki pod fotelem kierowcy
    Utworzone przez mariatchi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-02-2014, 16:56
  4. Problem z fotelem kierowcy :(
    Utworzone przez singbad w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-05-2012, 16:37
  5. [145] Problem z fotelem kierowcy :(
    Utworzone przez crazyqs w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-08-2009, 20:08
