Pokaż wyniki od 11 do 20 z 27
Temat: drążek stabilizatora obciera o półoś
    spiwor
    Na postoju włóż łapę między koło a zwrotnicę najpier z jednej strony auta, później drugą, sprawdź odległość.
    Jak się różni to na pewno zwrotnica.
    Potem z boku koła między oponą a nadkolem.
    Jak się różni to otwórz maskę i sprawdź czy nie wygięło na górnym mocowaniu amortyzatora.
    Jak tam wszędzie dobrze jest to koło do odkręcenia, nie pamiętam co tam jeszcze do odkręcenia ale na pewno nic skomplikowane i nie za dużo, wysuń półoś z sinika, delikatnie przekręć i wsuń spowrotem, możliwe, że przy wymianie wahaczy przez przypadek źle wskoczyła.
    Użytkownik Embrion
    okazało się że zwrotnica skrzywiona prawie o 3cm
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Złoty
    Jaworzynka
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD Q4 SW DISTINCTIVE
    Jeżeli masz zwrotnicę z zaciskami brembo i potrzebujesz na prawą stronę, to mogę ci opchnąć, bo mam akurat na zbyciu. Kupiłem taką ale okazało się, że Q4 ma wyższą o ok 1.5cm
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Cytat Napisał Niuniek Zobacz post
    jeżeli jeszcze łożysko nie padło to niebawem to zrobi (przy wykrzywieniu zwrotnicy też mu dostało), więc asekuracyjnie trzeba by je wymienić
    i trzeba sprawdzić czy piasta nie bije
    wertuj allegro, udało mi się tam kiedyś znaleźć zwrotnicę dla siebie, nową, zalegała komuś więc chciał tylko 150
    Jaworzynka
    No cóż... moją zwrotnicę (była dosyć mocno skrzywiona bo jej ramię stykało się z amortyzatorem) mechanik wyprostował i jakoś jeżdżę jak na razie. Łożysko się trzyma i nie bije nic. Jednak trochę niepewnie jeżdżę tym autem i nieszaleje bo jednaj jest już osłabiona. Ciężko znaleźć do mojego auta :/
    Użytkownik Embrion
    W weekend znów rozbiorę lewą stronę i zobaczę co da się zrobić, czy potrzebna będzie wymiana czy tylko lekko naprostować.
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    kolego, jak masz skrzywioną zwrotnice to raczej nie kombinuj, zakup uzywanej to grosze, a nigdy nie wiadomo co sie stało z strókturą materiału, zdrowie i życie najwazniejsze.
    jak chcesz to Ci wysle zwrotnice na wymiana za free, odeslij mi tylko swoja bo potrzebuje kpl. na wzór.
    bedziesz tylko musiał sobie łozysko przełozyc i osłone tarczy.
    pozdrawiam.
    spiwor
    Przed rozkręcaniem raczej faktycznie poszukaj zwrotnicy.
    Za swoją dałem 60 zł, tylko wcześniej zadzwoniłem żeby się upewnić czy łożysko jest ok i czy ma czujnik ABS i czy gość daje gwarancje montażową.
    Później tylko podjechałem do najbliższego mechanika, autko u niego na lewarek, ściągnąłem koło dałem mu 10 zł żeby pneumatykiem odkręcił śrubę.
    Potem z wyczuciem dokręciłem, jazda pod dom i z pieszczeniem części wymiana trwała chwila moment.
    Przejechałem na pewno więcej niż 4 tyś. km i absolutnie nic się nie dzieje.
    Użytkownik Embrion
    Pomierzyłem wszystko i wyszło że zwrotnica skrzywiła się tuż nad piastą, teraz tylko trzeba poszukać i mam do was pytanie czy w każdej alfie od 98 były te same zwrotnice czy miały jakaś różnicę???
  10. #20
    Jaworzynka
    Były chyba 4 rodzaje zwrotnic. Różnice były, między wersją na zwykłe zaciski, zaciski brembo, Q4 i Croswagon.
    O ile dobrze pamietam, to do 156 pasuje ze 147.
  1. Stabilizator drążek stabilizatora przód
    Utworzone przez EGONZGIERZ w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 02-03-2014, 16:54
  2. [164] Łącznik stabilizatora / Drążek wahadłowy
    Utworzone przez peter_220 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-07-2010, 11:31
  3. Gumy na drążek stabilizatora
    Utworzone przez koles_02 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 23:37
  4. Rozrusznik, drążek stabilizatora
    Utworzone przez ocieska w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-10-2009, 10:32
  5. Drążek stabilizatora i poduszka do niego
    Utworzone przez kamien007 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 05-10-2009, 16:00
