Strona 2 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 77
Temat: 2.4 JTD dochodzi do 3 tys obrotow i traci moc ;/
    Marcin166
    Słuchajcie skoro jest zawór EGR no to chyba spełnia jakąś rolę, a mianowicie ogranicza ilość tlenków azotu w spalinach, jak to się ma do przeglądów okresowych? Następne pytanie jest takie czy zamknięcie na stałę zaworu ma wpływ na większą żywotność silnika (tzn. jeśli będzie zaślepiony to czy lepiej dla silnika) oraz jeśli zaślepić to czym?
    Zdecydowanie lepiej dla silnika. To wbrew naturze silnika diesla zasilanie spalinami. Z jednej strony filtr powietrza i przesadnia dbłałość o czystość dostarczanego powietrza a z drugiej strony wpuszczane są tam niefiltrowane spaliny - popatrz sobie jak wygląda kolektor ssący wewnątrz to zmienisz zdanie. Niestety w M-jetach nie da się sterowanego elektrycznie EGRu zaślepić, bo ECU podczas rozgrzewania silnika to wykrywa i wywala błąd. Na przeglądach okresowych nie jest mierzony poziom tlenków azotu.
    http://nubira.autokacik.pl/lektury/egr/egr.html
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Irokez
    Cytat Napisał Stanley
    Irokez, a możesz zrobić zdjęcie tego Twojego patentu???
    Patent nie mój, co i jak nawet na Youtube jest, tylko linka nie pamiętam.
    TUTAJ jeden z opisów.
    W każdym razie ja nie niszczyłem tej karbowanej rury, tylko odkręciłem, wziełem blaszkę aluminiową 1mm i przyciełem na wymiar następnie poskręcałem. Nie widać bez przyglądania się, że coś jest tam zatkane.
    Co do sensu zatykania - taki syf jaki jest w tej rurce... to lepiej to zatkać
    Ciekaw tylko jestem, jak komp sprawdza błąd EGR? to ta puszeczka tam z tyłu za silnikiem do którego idzie rurka od gruszki? Bo miałem po podpięciu się kompem błąd EGR. Teraz nie wiem jak, może na weekend się podepnę i obejrzę.
    Pozdrawiam.
    Bedboys
    Cytat Napisał Maciek-156
    Kolego Bedboys EGR to miałeś zaślepiony - blaszka z puszki po piwie wytrzymuje bardzo krótko i spaliny ją przepalaja (trzeba zastapić ją grubszą) - lepiej sprawdź
    Dzięki Maćku, nie myślałem że tam jest taka temperatura i ciśnienie aby przerwać blaszkę z puszki, w sobotę sprawdzę i nawet jak jest całą to dorobię grubszą.
    Użytkownik Świeżak Avatar J.A.N
    Ostrów Wlkp.
    Alfa Romeo156 1.9 JTD 8V 115 KM 2003
    Podłącze się do tematu mimo że mam 156 - bardzo lubię przyrodę drzewka, ptaszki itd. ale z tworów przyrody najbardziej lubię moją 156 :mrgreen: - ale odnośnie EGR posiadam silnik 1,9 JTD 8V 115km i chciałem zapytać czy jest sterowany przez komputer, czy mogę go zaślepić bez żadnego problemu. Chciał bym sprawdzić jak auto będzie się zachowywało
    156 Sportwagon 2003 1,9 JTD 8V 115 km - zostałem ALFAHOLIKIEM
    ViP Rowerzysta Avatar b.piotrus
    Otmuchów
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD, Mazda CX-7 2,3
    A ja tak z ciekawości zapytam, bo czytałem już co najmniej kilka opinii, że po zaślepieniu EGR jest zdecydowanie lepiej- czy ktoś to konkretnie zmierzył, tzn. czy ktoś może np. powiedzieć, czy jest jakaś różnica w spalaniu, a może ktoś mierzył na hamowni przed zaślepieniem i po zaślepieniu? A jeśli nie to może ktoś ma taką możliwość
    Alfa Romeo GT 1,9JTD, Mazda CX-7 2,3,
    Cytat Napisał J.A.N
    Zawsze jest sterowany przez kopmputer (tylko we wcześniejszych podcisniniem, a w M-jetach elektromagnesem). W swoimsilniku możesz bez problemu zaślepić
    AR156 1.6TS 2000
    Marcin166
    Czym zaślepić proszę napiszcie czym?
    Stalowa Wola
    Giulia MY22 Estrema było 156 2x147 166Busso 159...
    ja mialem w swojej podobny problem mianowicie dodawalem gazu i zero reakcji u mnie było to spowodowane uszkodzeniem czujnika pedału gazu kolo mi wycztyscil i smiga
    alfa romeo jest 159 & 147 była 166 3.0.v6 super!!156jtdx2 147jtd8v
  10. #20
    Cytat Napisał Marcin166
    Kawałkiem blach kwasoodpornej o grubości0.5-1mm
    AR156 1.6TS 2000
  1. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-01-2016, 04:40
  2. Odpowiedzi: 64
    Ostatni post / autor: 30-08-2014, 20:39
  3. traci moc
    Utworzone przez jarkos27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-06-2011, 10:39
  4. [146] Silnik traci moc
    Utworzone przez Jurkowski w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-05-2010, 10:45
  5. [145] Traci moc
    Utworzone przez dmax w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-01-2009, 21:05
