Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Alfa 166 2.4jtd ciężko pali .
    Alfa Romeo 166 2.4jtd
    Domyślnie Alfa 166 2.4jtd ciężko pali .
    Witam mam problem z alfą. mianowicie z odpalaniem. kiedy silnik jest zimny nie wazne jaka temp. czy to mróz czy +15 musi pokręcić pare sekund a na ciepłym jest troche lepiej ale nie załapie odrazu 3-4s i odpala dopiero. Nie mam pojęcia co może być. na dodatek nie ma mocy i przy odpaleniu zimnego silnika falują obroty, jak pochodzi pare min to zanika falowanie. Ciemny jestem w tym więce prosze was o pomoc.
    Ostatnio edytowane przez kondziu191 ; 29-12-2016 o 23:27
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Napisz trochę więcej....jaki model,czy były sprawdzane błędy itp.Bo z tak ogólnikowej informacji,to nikt nie napisze co masz walnięte.
    Strzelin
    Zupełnie nic nie pomożemy z dwóch względów. Pierwszy - trzeba mieć jednak jakiekolwiek pojęcie żeby cokolwiek zrobić (bo przecież przez ekran Ci nie naprawimy). Po drugie - nie podałeś zupełnie żadnych rzeczowych informacji. Jakie błędy, jakie parametry (albo logi). Nie sprawdziłeś podstawowych rzeczy.
    Poza tym zalecam poszukać na forum bo tematów tego typu było setki. Nic tylko czytać. Zapewne nic nowego się Tobie nie przytrafiło.
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 30-12-2016 o 08:32
    Oswiecim
    BMW
    Ja sugeruję sprawdzić kompresję. Ewentualnie lejące wtryskiwacze - próba przelewowa - tego poszukaj, np. w googlach.
    Jaki przebieg auta?
    Łebcz
    Kolega się chyba zaciął i już nic nie napisze.Myślał,że dostanie złoty środek na naprawę autka.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Prawda jest taka ze jak autor napisal ze jest ciemny z mechaniki to nikt mu nie poradzi nic. Zeby samemu dlubac to trzeba jakies tam pojecie miec. Ja bym zaczal od podpiecia auta do kompa. Zczytac bledy i i dzialac dalej...
    A tak to Moze czujnik, moze rozrząd przestawiony, moze pompa cr moze, moze regulator, moze pompka w baku, moze rozrusznik no w zasadzie wszystko mozna obstaawiac. Moze aku slabe. Podstawa to komp
    wysłane z WC
    [C
    zrobiłem dziś test przelewowy. Zrobiony był na zimnym silniku i nie wiem czy to dobrze Test trwał 10s i menzurki napełniły się tak
    1. 7ml
    2. 8ml
    3. 5ml
    4. 4.5ml
    5. 9ml
    czas testu taki krótki ponieważ menzurki są do 9.5 ml wiec ten ostatni by sie wylał. w necie nigdzie nie moge znaleźć wartości do ilu powinno być dlatego ma pytanie czy te test wskazał że 1,2,5,wtryskiwacz jest uszkodzony?
    Łebcz
    Będzie ciężko tak określić.Kup w aptece 5 strzykawek 100 ml i wtedy zrób.Czas potrzebny 4 minuty.Jak u siebie robiłem,to pokazywało 35-40 ml. Różnica może wynosić 30%.U mnie 1 po50 sec.już się przelewał.,dlatego robiłem.
    ok ok postaram sie jak najszybciej kupić i sprawdzić.
  1. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  2. [159] Pali się 'Pre-heating glow plug not available', ciężko pali - co to może być?
    Utworzone przez Tomasz1506 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-02-2014, 18:46
  3. [156] ciężko pali jtd
    Utworzone przez _cichyy_ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-06-2008, 18:05
  4. ciężko pali..
    Utworzone przez kakit w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-11-2007, 21:07
  5. Ciężko pali!!
    Utworzone przez maciomirek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-10-2007, 06:28
