Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: ciężko pali..
    kakit
    Domyślnie ciężko pali..
    witam
    od dwoch tygodni zmagam sie z moim autkiem.
    Otoz w lato alfa palila bezproblemu,na dotyk.
    Natomiast przy ostatnim ochlodzeniu kiedy rano wsiadam do wozu musze sporo krecic aby zapalila motor. Po rozgrzaniu pali bezproblemowo.
    Co moze byc przyczyna jej zachowania.
    W ostatnich 3 miesiacach wymieniona byla sonda, termostat, rozrzad.
    prosze o wskazówki. ((
    hit1303
    A świece kiedy ostatnio były wymieniane?
    voivod
    Cytat Napisał kakit
    Sprawdź akumulator.
    mrutyś
    aku to raczej nie bo by kręcić chyba nie chciał... a kakit pisze że musi sporo sie nakręcić aby zapalił...
    Użytkownik Romeo Avatar Siekier
    Łódź
    AR 156 1,8TS
    Swiece albo przewody - moim zdaniem. Tez mnie chyba czeka taka wymianka w niedalekiej przyszlosci.
    Colin
    czujnik temperatury - jakie wskazania przy odpalaniu?
    filtr paliwa - kiedy zmieniany?
    pasowałoby świece na podmiankę założyć
    może to być problem ze strony układu paliwowego bądź zapłonowego (cewka, kable) - innej przyczyny nie widzę
    marek1975
    Z tego co wiem to w TS'ach nie wymienia się filtra paliwa. Gdzieś na forum czytałem, że można go wyczyścić przy okazji demontażu pompy paliwa, ale to przy okazji, a nie specjalnie demontować pompę, żeby wyczyścić filtr. W instrukcji dołączanej do samochodu jest napisane, że filtr paliwa wymienia się w turbodieslach.
    Colin
    no to jedna ewentualność mniej
  1. [146] AR 146 16V ciężko pali jak zimny
    Utworzone przez Vader w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-09-2014, 11:52
  2. [159] Pali się 'Pre-heating glow plug not available', ciężko pali - co to może być?
    Utworzone przez Tomasz1506 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-02-2014, 18:46
  3. Ciężko pali 156 1.8 TS
    Utworzone przez deras w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-07-2011, 13:20
  4. [156] ciężko pali jtd
    Utworzone przez _cichyy_ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-06-2008, 18:05
  5. Ciężko pali!!
    Utworzone przez maciomirek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-10-2007, 06:28
