Pokaż wyniki od 11 do 20 z 26
Temat: Podgrzewane Fotele-podpięcie
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maxiking
    Tarnów 33-100
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115 koni 2001/2002r
    aha czyli włącznikiem włączyć grzanie i między pinami sprawdzić przejście miernikiem ok wielkie dzięki, zaraz ide to ogarniać bo przy fotelu pasażera mam diode od grzania a przy kierowcy nie mam... znaczy miejsce jest ale puste ...
    W fotelu pasażera mam przejście bez problemu i jest dioda a w fotelu od kierowcy diody nie ma i przejścia też nie a wtyczka jest oryginalna czyli chyba mata jest bo po co komuś mata bez wtyczki. Odchylałem ten plastik co jest na nim dioda i nie ma tam kabli do niej ale znalazłem taką białą kosteczke z jednym kabelkiem pojedynczym pod fotelem, pod fotelem pasażera jej nie ma . Czy to ta kostka jest od diody? Czy jeżeli diody nie ma to nie będzie przejścia?
    Jeszcze jeden problem, skąd najlepiej +12 po stacyjce wziąć pod fotelem żeby było jak najbliżej , oczywiście zrobie to na grubym kablu
    Ostatnio edytowane przez maxiking ; 26-09-2013 o 15:23
    Użytkownik Pirat drogowy
    ŁAŃCUT
    Aby nie zakładać nowego tematu mam pytanie bo mam podgrzewane fotele chyba instalacja dorabiana w jakims salonie Mercedasa-tak mówił poprzedni właściciel, i jak włącze przycisk włączający grzanie foteli to czerwona dioda przy fotelu sie świeci ale fotel pozostaje zimny, tak samo z drugim jest, gdzie tkwi problem i czy od razu siedzisko fotela powinno robic sie ciepłe?
    Tarnów 33-100
    Z tego co wiem to po około 2 minutach powinno czuć się grzanie
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sulik
    Nowy Dwór Maz.
    159 1.9 8V + wirus
    Cytat Napisał zuczek01 Zobacz post
    Jak porada kolegi wyżej nie skutkuje , to mogą też być poprzerywane taśmy i grzania nie będzie Tak samo miałem u siebie
    @maxiking
    Najlepiej to pociągnij kabel z akumulatora . Pociągnij go tak samo jak się robi do wzmacniacza radiowego , z tym że pochowaj to pod dywanikiem . Prąd będzie płynął stale , ale tylko wtedy , jak podłączysz kabel z aku pod włącznik grzanych dup . I w momencie włączenia grzanych dup , uruchomi sobie obwód i zacznie pobierać prąd z aku . Jedyna sensowna propozycja jaka mi przyszła do głowy.
    Ostatnio edytowane przez sulik ; 26-09-2013 o 22:49
    ŁAŃCUT
    Poprzerywane taśmy czyli rozbieranie foteli? A może jakis bezpiecznik?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rob69
    kowary-Polska
    była alfa romeo 156 2.4 jtd,alfa gt 1.9 jtd jest alfa romeo 159 jtdm
    jeśli dioda świeci to nie bezpiecznik, uszkodzone maty grzejne albo połączenie między nimi
    ŁAŃCUT
    A gdzie szukac tego połączenia między tymi matami? a poprzedni właściciel mówił że tez mu sie tak robiło że nie grzały to mechanik podobno cos w kostkach robił bo sie wypinało ale co i gdzie to on nie wie.
    Użytkownik Ogier Avatar Mariano1980
    Stąporków, Świętokrzyskie
    Alfa Romeo 156 1.9jtd 105, 1999,
    W macie jest wbudowany termostat bimetaliczny jest 5 cm od łączenia siedziska z oparciem u mnie tam była przerwa, trzeba rozebrać fotel. Jest też możliwa przerwa pomiędzy siedziskiem a oparciem są połączone szeregowo. Ale jeśli sprawdzałeś w ciepły dzień to może po prostu termostat nie był załączony. Sprawdź jaki prąd pobiera mata bo jeśli żaden to problem w obwodzie w fotelu.
    Użytkownik Romeo Avatar Matti
    Babice, Polska
    Alfa Romeo 156 1.9JTD 110KM 2001r. Nero fuoco
    Cześć, odkopię trochę temat. W mojej 156 montuje właśnie podgrzewane fotele, mam już włożone maty do foteli, kable przeciągnięte pod wykładziną zakończone kostkami. Zostało mi zrobienie sterowania, chcę, żeby nie było jak w oryginale (włącz/wyłącz) tylko regulacja mocy podgrzewania. Najlepiej jakby wszystko było na jakimś potencjometrze. Jaki potencjometr wybrać? Jak może wyglądać schemat takiego podłączenia? I gdzie wpiąć się + żeby to wszystko zasilić (nie chcę bezpośrednio pod akumulator tylko gdzieś po stacyjce)?
    Z góry dzięki za pomoc.
    Cześć, mam na imię Mateusz i jestem Alfaholikiem
  10. #20
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Na potencjometrach sie nie znam ale ja zasilanie wziąłem z regulacji fotela bo akurat takowe posiadam. Smiga bezproblemowo.
  1. Podgrzewane fotele
    Utworzone przez Speedy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-05-2014, 15:18
  2. podgrzewane fotele
    Utworzone przez Krzysiek01 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-04-2013, 16:02
  3. Podgrzewane fotele
    Utworzone przez Roberto149 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-10-2011, 12:33
  4. [GTV] Podgrzewane fotele
    Utworzone przez morgan w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 03-08-2011, 12:52
  5. Podgrzewane fotele
    Utworzone przez oskar w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-10-2010, 21:40
