Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Podgrzewane Fotele-podpięcie
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maxiking
    Tarnów 33-100
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115 koni 2001/2002r
    Domyślnie Podgrzewane Fotele-podpięcie
    Koledzy mam pytanko. W mojej Alfie zostały wymienione fotele i kanapa na skórzaną , fotele mają podgrzewanie jednak kostki od spodu wiszą i teraz pytanie: Jak najprościej podpiąć te fotele tak żeby działało mi podgrzewanie? Oryginalnej instalacji do podgrzewania chyba nie mam także pewnie musiałbym sam zrobić tylko jak?
    Z góry dzięki za pomoc
    Użytkownik Romeo
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Też długo się zastanawiałem jak to zrobić po przeczytaniu sporej ilości tematów na różnych forach wywaliłem jeszcze raz fotele i wykładzine i kable się znalazły
    Zacznij od sprawdzenia czy masz wpięty bezpiecznik od podgrzewania właśnie foteli znajdziesz w intrukcji jak tak to duża szansa że kable gdzieś są. Nie jest to osobna wiązka tylko chyba razem nawet z oświetleniem kabiny więc dokupić ciężko
    A fotele generalnie potrzebują + i -
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    wydaje mi się, że najprościej to masa - wiadomo
    +12 po zapłonie
    wyłącznik na 20A
    i bezpiecznik 15A
    matism2
    kup sobie mategrzana pod gniado zapalniczki
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Cytat Napisał maxiking Zobacz post
    Kolego matsim2 odnosze wrażenie że nabijasz posty, wszędzie Cie pełno i podpowiedzi z dupy wzięte. Żeby nie byc gołosłownym, jak widzisz w zacytowanym wyżej tekście zakładający temat ma już "maty grzejne" w ori fotelach. Pomóż je teraz podłączyć, jak nie to....
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Alfa 159 1.9 jtdm 16V-150KM
    Pytanko w temacie..... bezpiecznik od grzania jest za schowkiem pasażera, tak?
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    Cytat Napisał macieqy Zobacz post
    zależy od wersji. w starszych są 3 bezpieczniki (przy aku, skrzynka bezpieczników i schowek)
    w 156 z euro3 są 2 (przy aku i w skrzynce bezpieczników)
    bezpiecznik przy schowku zabezpiecza obwód prądowy (30A)
    bezpiecznik w skrzynce - obwód sterowania (7,5A)
    jest jeszcze przekaźnik (przy schowku) niezależnie od wersji instalacji.
    Użytkownik Romeo
    Łódź
    Ciekawy temat bo mam zamiar założyć grzanie u siebie. Gdzie dokladnie tych kabelkow szukać? Jak ich nie znajdę to sobie podciagne wg elearna, ale zawsze fajniej byłoby mieć na gotowo. W oryginale praca podgrzewania steruje moduł komfortu M40 jakbyś chciał sam kable ciągnąć. No albo + z aku przez przekaznik po stacyjce.
    Tarnów 33-100
    Odświeżam Wie ktoś jak sprawdzić czy maty są dobre, mam miernik w domu więc jakoś powinno dać rade to sprawdzić poprzez wtyczke prawda? Jakaś oporność tam musi być czy jak ?
    Musi być przejście między pinami.
  1. Podgrzewane fotele
    Utworzone przez Speedy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-05-2014, 15:18
  2. podgrzewane fotele
    Utworzone przez Krzysiek01 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-04-2013, 16:02
  3. Podgrzewane fotele
    Utworzone przez Roberto149 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-10-2011, 12:33
  4. [GTV] Podgrzewane fotele
    Utworzone przez morgan w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 03-08-2011, 12:52
  5. Podgrzewane fotele
    Utworzone przez oskar w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-10-2010, 21:40
