Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: body komputer.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Łódź
    Giulietta 1.4TB Distinctive/Sport/Premium/Dach
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    - ciekawy głos w dyskusji, warty zastanowienia zanim się wyda 950 zł na nowy kluczyk z ASO.
    - byłem kiedys na targu "kluczników", oni oraz złodzeje nie potrzebują twojego dorobionego kluczyka.
    - podłaczają za pomocą kabla OBD-II swoje oprogramowanie i robia immo-off na "żywca".
    - potem kluczykiem uniwersalnym uruchamiają stacyjkę auta i pa-pa auto sobie odjeżdza.
    - a ty masz oryginalny kluczyk w kieszeni, kluczyk serwisowy w szafie, dowód rejestracyjny w kieszeni oraz kartę pojazdu schowaną w komodzie, ubezpieczenie OC i przepłacone AC lub nie masz AC.
    - spij sobie dalej i snij o wakacjach na jakie wyjedziesz ssamochodem.
    - tylko kto sprzętem za 50 .000 zł kradnie Alfy, to jest pytanie ?
    No ja wiem, że złodziej nie potrzebuje kluczyka, przynajmniej zawodowiec
    Chodzi mi natomiast o to, że dorabiając kluczyk poza ASO bez sensu płacisz za opcję "kradzież' w AC, bo i tak z niej nie otrzymasz odszkodowania.
    A odnośnie ceny za dorobienie kluczyka - jeżeli to jest rzeczywiście 950 zł to to jest bandyctwo. W Seacie padł mi kiedyś, a miałem ponoć akurat najdroższą wersję to dorobienie z zaprogramowaniem kosztowało 550 zł.
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - po wymontowaniu body kompuetra i wykonaniu prac zamontowano body na miejsce.
    - dociśnięto i poprawiono wszystkie połączenia rozłączne.
    - po tej operacji wykonano kasowanie błędów oraz Proxy Alignment.
    - poprawienie połaczeń pozwoliło aby Proxy połączył się z radiem, nawigacją co do tej pory nie było możliwe.
Nazwa:	sa-proxy.jpg
Rozmiar:	58.4 KB
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    cz-wa okolice
    julka 1,7tb,fiat sedici,vw golf 1pirelli,citroen berlingo,opel mokka
    mam takie pytanko;jak bym kupil uzywany kluczyk z pilotem z innego auta to cz moge go dokodowac do swojego posiadajac orginalna karte kodowa z kodami i czy jesli nie ma mozliwosci dokodowania klucza to moze samego pilota mozna dopasowac do centralnego zamka i ewentulalnie jaka jest procedura?
    - w G jest tego rodzaju problem że chipset wsadzony w klucz jest zintegrowany z pilotem.
    - a oprócz tego jest typu jednokrotnego programowania, tylko do oryginalnego auta.
    - jak zakupisz klucz z innego auta , to i tak trzeba wylutowac i wsadzić nowy chipset.
    - potem na podstawie CODE zaprogramowac kluczyk, chipset sam programuje pilota.
    - z kluczami z alegro jest problem tego rodzaju że nowsze klucze posiadaja nowy całkiem chipset, którego nie można dostać na rynku.
    9none
    te 20 pinowe układy nie są do dostania na rynku, szkoda bo takich kluczy do G jest dość dużo.... P.S.. właśnie dzisiaj próbowałem zaprogramować dodatkowy klucz do G, program AlfaOBD wywalił się na podaniu CODE, nie przyjął dobrej wartości.... wersja alfaOBD to 1.6.9, czyli pozostaje tylko reprogramowanie body komputera ?....
Nazwa:	key-2 006.JPG
Rozmiar:	90.8 KB
ID:	101514   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	key3-004.jpg
Rozmiar:	82.4 KB
    Ostatnio edytowane przez 9none ; 10-07-2013 o 16:59
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB
    Szanowni koledzy,
    Czy ktoś z Was miał problem z zatrzymującą się w niekontrolowanych pozycjach wycieraczką tylnej klapy w Julce?
    W ASO po 2 podejściach stwierdzili, że problem tkwi w body komputerze...
    Ktoś może polecić jakiegoś speca w okolicach Warszawy?
    Paweł.
    Użytkownik Świeżak Avatar Zefir
    Kielce
    Alfa Romeo Giulietta JTDm 170 TCT
    A czy nie jest tak, że przy uszkodzony body komputerze miga licznik przebiegu? Przynajmniej taką podpowiedź dostałem w ASO. Też mam problem z tylną wycieraczką, choć wymienione zostały oby dwie wiązki. Jeden z kolegów tu wskazuje na silniczek wycieraczki, który po drobnej naprawie przywrócił normalną pracę wycieraczki. BC to już spore koszta.
    Post
    Cytat Napisał Zefir Zobacz post
    No właśnie nic nie miga.
    Wiązka elektryczna wymieniona i jeszcze ponownie sprawdzona. Silniczki i ich podłączenia też sprawdzone.
    Pogrzebałem na forach brytyjskich i tam też się skończyło na wymianie body komputera przy identycznych objawach.
    Stąd zanim zainwestuję 1500-2000 PLN wolałbym poćwiczyć ustawienia w komputerze - przez kogoś kto się tym zajmuje na co dzień
    ...Tylna wycieraczka działa, ale długość programu i miejsce parkowania są przypadkowe.
    P.
    Ostatnio edytowane przez przenio ; 22-11-2018 o 16:24 Powód: Dopisek.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar DmX
    Wawa
    Mito QV
    Na forach angielskich sugerują też że "otwieracz" bagażnika może mieszać w wycieraczce zwłaszcza jak jest mokro.
  10. #20
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Cytat Napisał przenio Zobacz post
    Szanowni koledzy,
    Paweł.
    Cześć,
    rozwiązałeś jakoś ten problem? U mnie wycieraczki przednie zwłaszcza jak jest mokro działają jak chcą, a tylna od czasu do czasu(po naprawie wiązek dość długo było ok, ale problem wrócił).
    Licznik nie miga.
    Jakie to dokładnie koszta wymiana BC a może ktoś naprawia?
    [MENTION=303]bubu321[/MENTION] a może Ty potrafisz coś zaradzić z tym BC? Jak się to wyjmuje z auta?
  1. [Giulietta] 1.4 MA 170 CV gdzie znajdę body komputer.
    Utworzone przez bubu321 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 23-02-2013, 19:39
  2. Wymiana zegarów mały komputer-duży komputer
    Utworzone przez tomekrvf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-03-2012, 21:02
  3. Body komputer (Moduł Komfortu)
    Utworzone przez wylly w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 17-07-2011, 11:40
  4. Body komputer wyrzuca błąd temperatury
    Utworzone przez xree w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-02-2010, 13:50
  5. Body Kit AR 155
    Utworzone przez Przemek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-08-2007, 12:15
