Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Dziwna praca silnika
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Naur
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 77kw Distinctive Azzurro Gabiano
    Cytat Napisał SnakeDoc Zobacz post
    Czy z tego powodu zauważyłeś, że auto Ci więcej pali ? Można narazie z tym jezdzic, nie bedzie to miało złego wpływu na silnik ? Dzieki za odpowiedź
    Tak i to nawet duży choć po części to tez przez zimę (średnie skok z 8 do 10). Bella straciła też w mojej opinii parę koników i nie ciągnie tak jak powinien. Ponadto przy wysokim mrozie (-10 do -15)zaczął wyskakiwać MCSF i auto nie chodzilo na 1 gar przy pierwszym odpaleniu. Nie warto z tym czekać bo zajedziesz silnik.
    SnakeDoc
    Jest to.silnik od 156 1.8 144 konie. Jutro zaprowadze do mechanika i powie dokladnie co z nim jest nie tak. Nie uwazasz jednak, ze gdyby to byly swiece lub cewki pokazalby do komputer ? Jednak po podpieciu nie ma zadnych bledow i nic nie wykazuje a auto po rozgrzaniu chodzi dobrze . Spalanie srednie po miescie to 14-15 ale tak pokazuje komputer w rzeczywistosxi jest mniejsze, poniewaz konputer liczy zawsze od ruszenia i zmiany biegow 25 l i odrazu spada. Bede wiedzial ile pali jak przejade rowne 100 km i dotankuje gaz do pelna, wtedy pokaze ile wejdzie do pelnej butli i bede mial spalabie na 100 Chociaz napewno przy takich mrozach pali wiecej tym bardziej, ze robie krotkie trasy.
    u mnie błąd na komputerze że coś jest nie tak pokazał się dopiero po pierwszym wyskoczeniu MCSF. Tak więc jeśli jeszcze Ci nie zdechł ani razu na zimnym możesz nie mieć błędu.
    SnakeDoc
    Auto stoi od dwóch dni u mechanika i nie może znaleźć przyczyny, na komputerze zero błędów, parametry wporządku, świece, sondy, przepływomierz, wariator też wporządku... Niby nie przeszkadza w jeździe ale denerwuje i niepokoi bo tak nie powinno być, silnik nawet zimny powinien chodzić równiutko... ;//
    SnakeDoc
    Po Świętach zaprowadzę auto do innego mechanika... Naprawde nikt nie ma pojęcie co to może być ? ;/
    Citroen C5 Tourer 2.0HDi
    na zimnym nie powinno się sprawdzać sprężania ale możesz to zrobić i pewnie będziesz miał odpowiedź. oczywiście sprężanie na zimnym silniku będzie niższe niż na rozgrzanym ale powinno być przynajmniej równe na wszystkich cylindrach. generalnie 1,8 to kiepska jednostka więc przed włożeniem powinno się sprawdzić pierścienie i panewki
  1. Dziwna praca silnika :/
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 15-09-2015, 20:08
  2. Dziwna praca silnika
    Utworzone przez garlic w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2011, 20:42
  3. Dziwna praca silnika 2.0 TS
    Utworzone przez michal87tg w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 18-08-2010, 19:01
  4. dziwna praca silnika 2.5
    Utworzone przez kamien007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-03-2010, 15:50
  5. [155] dziwna praca silnika
    Utworzone przez michas115 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-02-2008, 22:46
