Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: FES nie łączy się z ABS.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maxiking
    Tarnów 33-100
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 115 koni 2001/2002r
    A u kierowcy gdzie jest ten bezpiecznik ? Jutro sprawdze MES-em może to coś zmieni
    ToMac
    W skrzynce bezpieczników, chodzi o te bezpieczniki za gniazdem diagnostycznym jak na pierwszym zdj w tym temacie http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...156_2_0ts.html Powinien to być nr 1 od lewej w górnym rzędzie bezpiecznik ma 15A.
    Tarnów 33-100
    Chodzi Ci o te bezpieczniki ?? Jeżeli tak to który to numerek ?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	bezp.jpg
Rozmiar:	100.3 KB
ID:	90330 Jężeli tak to który to numer?
    ToMac
    Nie, wyżej oddzielna skrzynka, tam w tym temacie co pisałem >>>> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...156_2_0ts.html na pierwszym zdjęciu jest widoczna przez wycięta dziurę na wysokości gniazda diagnostycznego.
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    weź jeszcze pod uwagę, że sterownik może być inny niż ten z którym się łączysz (jego wersja). Przed połaczeniem wykonaj skanowanie sterownika.
    Tarnów 33-100
    Ale w tych alfach był tylko jeden sterownik ,BOSCH 5.3 także raczej to odpada chociaż też spróbuje . A może ktoś z Tarnowa jest tu na forum to by podjechał jak ma kabelek ?
    Tarnów 33-100
    Wykonałem w MESie skanowanie i dalej ten sam błąd NO ECU RESPONSE. Bezpiecznik ten 15A pod kierownicą jest dobry ... nwm już gdzie szukać ;/
    ToMac
    Możesz jeszcze spróbować z innym kablem, poszukaj na forum kogoś z kabelkiem z twojej okolicy, ale raczej to wygląda na awarię centralki ABS.
    Tarnów 33-100
    Ok spróbuje. A gdzie taka centralka jest ? I czy można ją samą kupić ?
  10. #20
    ToMac
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...ciomierza.html <<< Tu masz opisane jak zdenontować i gdzie jest, nie mam pojęcia czy da radę podmienić ale są zakłady które regenerują i naprawiają centralki ABS więc poszukaj i popytaj czy da radę zrobić/podmienić.
  1. [156 1.8 TS] Nie łączy się z komputerem
    Utworzone przez dymek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-02-2015, 19:39
  2. Nie łączy się z AIRBAG
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2014, 19:38
  3. [GTV] ALFA GTV 3 PIN nie łączy z AIR BAG
    Utworzone przez schewa w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 25-02-2014, 23:03
  4. FES nie łączy z AIRBAGIEM
    Utworzone przez skladak w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-03-2013, 21:35
  5. Nie łączy ze zmieniarką:(
    Utworzone przez vtiii w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 09-03-2010, 09:46
