Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Biegi ciężko wchodzą!!!
    Jino
    Wzorowałem się na 1.9 16v,pomyślalem że przeczyszczę przesmaruję wymienię płyn i zobaczę czy to to było przyczyną czy szukać dalej
    włoszkę mam od stycznia i nigdy nie miałem z takimi autami styczności więc nie wiem co i gdzie ,może mi kolego powiesz co to za mechanizm mi się ukazał zamiast koziołka,jak tam spsikałem wd40 topopychając palcem biegi przeskakiwały(przed wd ani drgnęło)czy można to rozebrać żeby wyczyścić i jak spuścić płyn i odpowietrzyć?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Weron
    Wierzbice
    Ford Fusion U.S.A 2.3 Benzyna
    W mojej Alfie nawet po wymianie kompletnego sprzęgła,płynu i oleju w skrzyni chodzi jak chodziło.
    Czyli gdy silnik zimny to biegi wchodzą z oporem,a potem już ok.
    Ale sprawdzałem już w paru Alfach i raczej jest podobnie,albo nawet tak samo-w JTD
    Nie porównuj z innymi samochodami bo widocznie tak ma być.
    Mam też BMW e46,tam biegi wchodzą że jednym palcem mogę przerzucać
    zaki
    Cytat Napisał Weron Zobacz post
    To powiem Ci ,że dziwne . U mnie po wymianie kplt sprzegła i wysprzęglika biegi na zimnym silniku wchodzą jednym palcem . . Co do wcześniejszych wypowiedzi. Zacząłem od wymiany oleju ale nic nie pomogło mi wtedy. Fakturę można mieć za wymianę jakiejś części ale czy została ona wymieniona ?! - oto jest pytanie
    Użytkownik Pirat drogowy
    Dębica
    BMW E46 330i
    Cytat Napisał zaki Zobacz post
    Ja dla następnego właściciela trzymam w garażu stare części, może po tym chociaż uwierzy, bo po co miałbym zużyte części kupować - żeby mu pokazać? Tak samo od mechaników jak zostawiam auto oczekuję wymienionych części z powrotem.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar dyymianek
    Radomsko
    Alfa 156 FL SW 1.9 JTD 115KM@140KM
    Sam przerabiałem podobny problem z biegami, a rozwiązanie okazało się bardzo banalne i może w Twoim przypadku to pomoże.
    Odkąd kupiłem samochód (3msc) borykałem się z dosyć ciężko chodzącym pedałem sprzęgła chociaż biegi wchodziły dobrze. W pewnym momencie przy niskich temp miałem problem z wrzuceniem 1 i R na zimnym silniku, 3 mi potrafiło zazgrzytać i też nie wiedziałem w czym problem, jeździłem tak przez tydzień. Pewnego dnia zobaczyłem, że pedał sprzęgła jest położony niżej od hamulca o kilka cm więc postanowiłem pociągnąć pedał sprzęgła do góry. Pedał podniósł mi się trochę i od tego momentu biegi w dużych mrozach idealnie, a sam pedał sprzęgła chodził o wiele lżej.
    Także nie wiem czy coś takiego pomoże, ale warto sprawdzić bo nic nie kosztuje, sam zabieg trwa 10 sekund, a może uda się wyeliminować problem.
    Garwolin
    156 2.4 20V 03', 147 1.9 JTD 06', 159 2.0 JTD 10'
    aby nie zakładać nowego tematu. Alfa 156 20V, sprzęgło, wysprzęglik, olej przekładniowy wymienione 01.2011 przy 130000km, teraz jest 166000km.
    pedał sprzęgła jest bardzo nisko, ale działał dobrze (nawet wygodniej się nim operuje jak jest taka nisko) - już zamówiłem sprężynę.
    - na zgaszonym silniku biegi wchodzą dobrze
    - na działającym silniku jest problem aby wrzucić bieg, pedał wciśnięty do podłogi jak już wbiję 1 to samochód zaczyna się toczyć mimo wciśniętego do podłogi pedału. Momentami w ogóle nie mogę wbić biegu. Ze skrzyni, sprzęgła nie dochodzą żadne dźwięki, płyn w zbiorniczku jest na max. Jak już bieg wejdzie to samochód jedzie normalnie, podczas jazdy biegi wbija się trochę łatwiej (zazwyczaj). Używam słowa "wbija" ponieważ to bardziej walka by bieg wszedł
    Co to może być? Bo wygląda jakby pedałowi brakowało ~3 cm wciśnięcia aby biegi wchodziły poprawnie. Dzisiaj ma dotrzeć do mnie sprężyna pedału, sądzicie, że to może pomóc.
    Będę wdzięczny za wszystkie porady!
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    A jak kolego ręką podniesiesz pedał to sprzęgło działa dobrze? Jeśli nie sprawdzałeś to odpowiedz sobie na pytanie czy sprężyna coś pomoże.
    Ja w poprzedniej alfie nie miałem sprężyny i nic się nie działo. Prędzej uszkodzona jest pompka sprzęgła skoro 30 tys wymieniałeś wszystko na nowe. Może układ się zapowietrza. Przyczyn może być kilka.
    Radziłbym tak nie jeździć, bo uszkodzisz skrzynie.
    Podawanie pensji brutto to jak podawanie długości penisa razem z kręgosłupem
    FIAT 126 BIS -->VW GOLF mk2 GTD --> Ford Mondeo 1.8 automat --> Ford Mondeo 2.5 v6 --> AR 156 1.9 jtd 105km --> AR 156 1.9 jtd 115km --> Ford Mondeo 2.0 duratec --> AR 156 SW 2.4 jtdm 175km --> AR 166 2.4 jtdm 175km Sportronic --> Zafira B Cosmo+ 1.9 cdti --> Paździerz B5FL 1.8T --> Hyundai XG350L --> Passerati B6 2.0 TDI --> Renault Koleos 2.0 DCI --> Renault Laguna III 2.0T
    Garwolin
    wymieniona pompa sprzęgła i po problemie!
    pozdrawiam
    Krosno
    156 1.9 jtd 105 km 1999r. AR 159 1.9jtdm 8v
    witam sie podłacze pod temat,u mnie w 156 1.9 jtd 105km,jak jest gorąco to cieżko wrzucić 3-ke i 4-ke dopiero za 2-3 im razem wskakuje a potem jakby wszystko ok brak problemów,a po jakimś czasie znowu cieżej,tak jak pisze problem pojawia sie w ciepłe dni,sprzegło wymienione rok temu wysprzeglik jakieś 4 lata temu,niewiem co może być przyczyną tak jak pisze problem pojawia sie w gorące dni.ma ktoś jakis koncept na ten kaprys?
  1. [159] Ciężko wchodzą biegi
    Utworzone przez darfej1981 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-02-2016, 21:26
  2. biegi ciężko wchodzą co zrobić
    Utworzone przez strucel w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 02-02-2013, 12:02
  3. Biegi ciężko wchodzą
    Utworzone przez manius2008 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-12-2012, 19:19
  4. Skrzynia,biegi ciężko wchodzą.
    Utworzone przez kusior007 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-10-2012, 20:12
  5. Biegi ciężko wchodzą...;/
    Utworzone przez Sulerz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-05-2011, 17:46
