Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Biegi ciężko wchodzą...;/
    Użytkownik Świeżak Avatar Sulerz
    TKA
    Selvio 2.0 280 KM ---> T9 TTTTT
    Domyślnie Biegi ciężko wchodzą...;/
    Witam..
    Mam chyba mały problem z moja alfa.. a mianowicie biegi dość ciężko zaczęły mi wchodzić..
    zaznaczam że mam skrzynie manualną...
    ale zacznę od początku...
    pierwszym objawem że coś jest nie tak.. to że podczas odpalenia auta... było delikatne szarpniecie.. (ale nie zawsze) tak jak by sprzęgło było niedociśnięte do końca.. dziś zauważyłem ze jak skrzynia jest zimna.. to biegi dość ciężko było wbić.. ale po dłuższej przejażdżce.. tak jak by ustąpiło.. z tym że czasem dość ciężko wbić bieg...
    Ma ktoś jakiś pomysł co to może być..??
    Pozdrawiam..
    Ostatnio edytowane przez Sulerz ; 23-05-2011 o 11:19
    TKA
    wczoraj problem sie ponowił z tym że miałem większe problemy z biegami...
    np. jak wbiłem bieg np 1 na postoju było słychać jak by coś tam pracowało. nieprzyjemny dla ucha szum...
    zaznaczę że na wyłączonym śliniku biegi wchodzą bez problemu..
    Czy to może być jedynie objaw że jest mało oleju w skrzynie.. - nigdy nie wymieniałem i nie dolewałem ..
    nie wiem jaki jest stan..
    na forum tez znalazłem coś ze wysprzeglikiem .. może tu szukać przyczyny,,??
    Użytkownik Embrion
    Rzepin
    AR156 1.6
    Koniec sprzegla Wizyta w warsztacie na juz inaczej staniesz na drodze
    TKA
    aha.. a orientujesz się jaki jest koszt wymiany ??? i na co zwrócić uwagę aby wszystko było OK później..
    xmaly
    Kolego mam to samo objawy takie same jak Ty na poczatku ze ciezko biegi wchodzily i wogle a wczoraj juz prawdopodobnie zabraklo sprzegla bo nie wchodzi zaden bieg i jak wciskam pedal sprzegla to jakis dziwny glos wydaje z siebie
    TKA
    podobnie mam.. z tym że ten dziwny dźwięk jest wtedy jak wbije bieg... samo naciskanie sprzęgła nie wywołuje żadnych odznak..
    a i ta usterka jest "czasowa.." raz bardzo trudno wbić bieg.. a czasami bez problemu..
    Użytkownik Romeo Avatar sebaaaaaaaa
    Płock
    Była Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105 KM Była Alfa Romeo 166 2.4 JTD Jest Alfa Romeo GT 1.9J
    może poprostru macie zapowietrzone sprzęgło albo wysprzęglik przy pedale sprzęgła daje dupy. Zobacz jeszcze tak, jak zgasisz samochód to zanim wysiądziesz z samochodu to weź ręką pedał sprzęgła do góry ile się da i przytrzymaj chwile, i po nocy zobacz co się będzie działo, i jeszcze sprawdź poziom płynu hamulcowego/sprzęgłowego w zbiorniczku
    TKA
    dzięki za podpowiedz.. sprawdzę jeszcze w ten sposób... rozumiem że taki myk ma pomóc.??
    wczoraj byłem u mechanika.. i tak na szybko sprawdził co i jak.. powiedział że sprzęgło do wymiany... Płyn hamulcowy w normie.. a że jak wysprzeglik by padł to pedał by zapadł sie w podłogę...
    Użytkownik Embrion
    Rzepin
    AR156 1.6
    Wymiana sprzegla ok 200zl czesci sam kupujesz Ceny kompletu od 300zl Poszukaj na Allegro
  1. [159] Ciężko wchodzą biegi
    Utworzone przez darfej1981 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-02-2016, 21:26
  2. Biegi ciężko wchodzą!!!
    Utworzone przez Jino w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 16-06-2013, 12:18
  3. biegi ciężko wchodzą co zrobić
    Utworzone przez strucel w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 02-02-2013, 12:02
  4. Biegi ciężko wchodzą
    Utworzone przez manius2008 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-12-2012, 19:19
  5. Skrzynia,biegi ciężko wchodzą.
    Utworzone przez kusior007 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-10-2012, 20:12
