Strona 2 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 100
Temat: System BOSE - poprawa jakości dźwięku
    Użytkownik Świeżak Avatar SiwyAlfa
    Słupsk
    Alfa Brera 1.75 tbi
    Ja właśnie jestem po tej operacji, odbiór muzyki bez porównania. Tomek dzięki za info. I pomysleć, że od roku jeździłem i nie wiedziałem jaki sprzęt mam grający w aucie. Fabryke jednak często trzeba poprawiać.
    Żegocina
    Cytat Napisał SiwyAlfa Zobacz post
    a jaki masz radioodbiornik? Z navi czy bez?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Słupsk
    Alfa Brera 1.75 tbi
    Z Navi.
    Żegocina
    Z Navi.
    Czyli tak jak i ja. Możesz mi podpowiedzieć jak to zrobić? Jeśli chodzi o elektrykę to raczej nie moja bajka, a nie chciałbym czegoś spalić
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Słupsk
    Alfa Brera 1.75 tbi
    Moja bajka to też nie jest dlatego podjechałem do znajomego, który się na tym zna. W moim radiu nie było naklejki z rozpiską kabli ale chłopak sobie z tym poradził. U mnie był to żółty kabel w górnej kostce ale u ciebie może być to inny kolor. Najlepiej podjedź do jakiegoś zaufanego elektryka, aha i do wyjęcia radia to raczej trzeba mieć klucze serwisowe.
    Żegocina
    Zaufanego i sprawdzonego elektryka mam, ale nie wiem co mam mu powiedzieć, kiedy do niego podjadę.
    Z kluczami serwisowymi może być problem... Nie wystarczą dwa długie i cienkie śrubokręty, żeby wyjąć?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    AR 159
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Łopatologicznie - jak masz kostkę ISO, w której idzie zasilanie do radia (kostki są 2 - jedna z kablami do głośników, druga z zasilającymi i siecią CAN) - to odpiąć należy kabel z pinu najbliższego zatrzaskowi blokującemu wtyczkę w gnieździe.
    http://i798.photobucket.com/albums/y...psa49ce835.jpg
    Na powyższym linku - będzie to pin 2 ze złącza A.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lord8
    Giulia Ti
    Cytat Napisał Tomek_KRK Zobacz post
    Jak zapewne zauważyli użytkownicy Alf Romeo 159/Brera/Spider, wyposażonych w system BOSE - fabryczne audio ma ograniczoną funkcjonalność, jeżeli chodzi o korektę dźwięku. Producent tłumaczy to w ten sposób, że nastawy korektora dobrane są tak, żeby uzyskać najlepszą jakość brzmienia i przez to nie ma możliwości włączenia podbicia dźwięku (Loudness) oraz uaktywnienia korektora (Equalizer). Obejść to można w prymitywnie wręcz prosty sposób - radio, aby przejść w tryb BOSE, podawany ma na jeden z pinów kostki ISO (oznaczony Booster Det) napięcie 12V. Aby przywrócić pełny zakres regulacji brzmienia - należy odłączyć z kostki kabelek idący do pinu tak oznaczonego (na górze każdego radia jest naklejka z opisem pinów) - i już można sobie do woli zmieniać brzmienie w zależności od indywidualnych preferencji. Czas wykonania takiej przeróbki - 5 minut od momentu wyjęcia radia...
    I kolejna rzecz - system BOSE ma 2 wzmacniacze. Jeden duży obsługujący głośniki w drzwiach i w desce rozdzielczej, drugi - mały - widoczny po odkręceniu dużego wzmacniacza - obsługujący wyłącznie głośnik basowy. Mały wzmacniacz, jak się na niego popatrzy, to już samą budową nie obiecuje wiele i po podłączeniu alternatywnego wzmacniacza z prawdziwego zdarzenia subwoofer dopiero pokazuje, na co go stać.
    Mam pytanie bo akurat mi się zdarzyła taka sytuacja, po osiowaniu instant nav w radiu zmieniło się podawanie 12V na bose z jednego pina na inny (czyli na bose nie było podawane 12v- bose się nie wzdzubił i mi nie grał głos z radia) musiałem odnalesc wzbudzenie 12v zmieniłem pin i zaczeło grać) dlatego pisze bo Ty piszesz ze trzeba to wzbudzenie rozłączyć . Jeżeli nie wzbudzimy bose to wogóle nie bedziemy mieli głosu w głosnikach.A podbicie Loudness u mnie działa.A equalizera nie sprawdzałem .
    AR 159
    Cytat Napisał lord8 Zobacz post
    Ty piszesz o wzbudzeniu (oznaczenie Booster ACT, na małej kostce ISO), a ja o sygnale zwrotnym 12V ze wzmacniacza (oznaczeine Booster DET na dużej kostce ISO).
  10. #20
    Żegocina
    Dzięki Tomek.
    Wystarczy odpiąć kabel z pinu i już?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  1. Alfa 156 1FL Audio Bose, a w zasadzie jego poprawa.
    Utworzone przez endryou w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-05-2016, 18:09
  2. Poprawa osiągów i dźwięku AR GT JTS
    Utworzone przez Aleks_K w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 28-10-2012, 17:52
  3. System BOSE
    Utworzone przez grubys w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 05-06-2012, 08:55
