Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Awaria turbiny
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm Automat
    Domyślnie Awaria turbiny
    Cześć Pany,
    podejrzewam awarie turbiny. W trasie jadąc szarpnęło lekko autem, poszedł biały dymek i turbina przestała podnosić - totalne zero nonstop plus dziwny dźwięk jakby buczała czasem turbina. W MES'ie brak błędów, ALE ciśnienie zadane totalnie rozjeżdza się z rzeczywistym. Zadane podczas testu rośnie, a rzeczywiste wprost proporcjonalnie maleje w barach - powalone co?
    100% turbina?
    Potrzebuje tylko od Was potwierdzenia, bo czas szukać mechanika z dobrymi terminami i kwotami
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Najpierw posprawdzaj czy nie masz dziury w dolocie
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
    Oddałem do mechanika i faktycznie uszkodzona turbina, w ogóle nie trzyma geometrii.
    Gorsza wiadomość to taka, że coś przez nią przeleciało... Wyłapali uszkodzoną rurę dolotu przy rezonatorze powietrza i że niby kawałek plastiku mógł przelecieć przez turbinę, ale wątpie że aż takie szkody mogłaby zrobić. Dzisiaj zakłądają mi zregenerowane turbo i zobaczymy wtedy. Natomiast mam pytanie:
    Co oprócz klap wirowych czy np. blaszki zaślepki egru może przelatywać przez turbine, co się może urwać żeby narobić szkód? Czy coś takiego jeszcze jest?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Raczej tylko klapka. Zaślepka EGR powinna być z grubej kwasówki, wtedy nie ma szans, że ulegnie uszkodzeniu.
    Kochane forum jesteście moją ostatnią nadzieją!
    Szewskiej pasji dostaje ze swoją 159 1.9 JTDM 16V. Padła mi 3 tygodnie temu turbina na autostradzie, ewidentnie. Brak mocy, lekki dymek, turbo nie wstaje czyli standardowo. Nie miałem siły się z tym męczyć więc oddałem samochód do mechanika i uwaga zaczynają się jaja:
    Samochód dostał zregenerowaną turbinę, część dolotu od rezonatora powietrza, uszczelki czyli cały osprzęt konieczny przy wymianie turbiny włącznie z olejem i filtrami. Pojechałem sprawdzić mechaników, bo powiedzieli że turbina ładnie pracuje, natomiast nie ma pełnej mocy. Zalecili czyszczenie chemiczne DPF'a, mimo że komp pokazywał 22% zatkania z adnotacją "niezatkany". Po wymianie turbiny, ale jeszcze przed czyszczeniem DPF'a, przejechałem się samochodem i miał super moc, zrobiłem dosłownie kilometr i nagle turbo odcięło totalnie, wskazówka stoi, brak mocy. Doszedłem do wniosku, że może ja się gdzieś myle, i wchodzi w tryb awaryjny przez tego DPF'a, więc oddałem im do czyszczenia.
    Przyjeżdzam do nich dzisiaj, mówią że moc idealnie wróciła, wsiadam do auta odpalam i znowu to samo. Raz jak się odpali to ma full mocy, raz wskazówka w ogóle nie wstaje a samochód się ślimaczy. Zero dziwnych dzwięków, zero szarpania, dymienia, nic.
    Na świeżo obecnie dodatkowo wsadzony jest czujnik overboost, czujnik doładowania tzw. mapsensor na kolektorze, wymienieli mi jeszcze czujnik ciśnienia spalin.... i nadal wielki C***J. Turbo raz wstaje, a raz nie.
    To że z nimi mam już na pieńku to swoją drogą, ale kończą mi się pomysły co do naprawy tego samochodu, i tym mechanikom jeśli można ich tak nazwać też. EGR zaślepiony, z resztą zawsze był i nie powodował żadnych objawów.
    Miał ktoś z tym styczność, zaraz wymienie cały silnik i dalej będzie dupa...
    159 2,4 200 KM
    Cytat Napisał bxdoka Zobacz post
    Dziura w przewodzie między turbiną a interkulerem. Albo ta "nowa" turbina to złom i zaciera sie w niej zmienna geometria.
  1. [159] Awaria turbiny ???
    Utworzone przez matt79 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 25-09-2016, 19:22
  2. [159] Typ turbiny
    Utworzone przez sim_dr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-07-2016, 06:04
  3. Awaria turbiny w alfie 156 fl 1.9 jtd 115KM
    Utworzone przez Qllc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-06-2016, 17:56
  4. Awaria turbiny
    Utworzone przez aquarius6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2013, 11:57
  5. Turbiny w 2,4 JTD????
    Utworzone przez GrzesiuSiedlce w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-06-2012, 10:22
