Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Temat: Bardzo duże spalanie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bomba105
    Ostrowiec Świętokrzyski
    Alfa Romeo 145 1.6 Boxer
    Słyszalem tez o rezonatorach w alfach , co to wogole daje ? tego tez u mnie nie ma:
Nazwa:	3131971981.jpeg
Rozmiar:	90.8 KB
    U mnie wygląda to poprostu tak;
Nazwa:	IMG_20130423_150341.jpg
Rozmiar:	126.8 KB
ID:	93793Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20130423_150350.jpg
Rozmiar:	136.0 KB
    Użytkownik Ogier Avatar marktds
    Kamień Pomorski
    146 1.9 JTD 99'
    Cytat Napisał bomba105 Zobacz post
    a przez ten stożek moze palić więcej ?
    może , ale troszkę więcej, napewno nie aż tyle jak u Ciebie , gdzieś musi być nieszczelność lub problem z pompą paliwa , przy małej ilości paliwa w baku nie może nabić ciśnienia ???, zasyfiona od jazdy na oparach....
    Użytkownik Świeżak Avatar dawidek
    Alfa Romeo 145 1.7 boxer
    Rezonator to tak jak Ci mówiłem tłumik szmerów i drgań, to poprostu taka puszka pusta w środku
    Użytkownik Rowerzysta Avatar konio
    alfa 145 1.6 TS '99 blu cosmo
    Cytat Napisał dawidek Zobacz post
    No chyba inżynierowie alfa romeo by się obrazili po tym co napisałes Rezonator zazwyczaj ma poprawić parametry układu dolotowego poprzez utworzenie warunków dla "samo-doładowujacej" fali powietrza
    A tam ;D ja nie odczuwałem żadnej, ale to żadnej różnicy z co i bez tego, chociaż jeździłem z tym ;D
    Człowieku zatankuj jak Bóg przykazał zbiornik paliwa i wtedy zrób pomiar spalania bo takie lanie po kropelce nic nie wnosi po za możliwościa uszkodzenia pompy
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    ile litrów wogole wchodzi do boxera ?
    Użytkownik Ogier Avatar wube
    Rzeszów
    Alfa Romeo 145 boxer
    50 litrów
    Łączy ludzi trawa, dzieli ludzi siano​
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Mi w zimie po mieście 1.4 potrafiła 18/100 spalić przy całkowicie sprawnym sterowaniu silnikiem. Tyle, że teraz nie mamy na dworze -25.
    Moim zdaniem wtryski, sonda lambda, MAP sensor oraz czujnik temperatury do sprawdzenia. Ogarnięty elektromechanik znajdzie problem w godzinę ^^ Prawdopodobnie awaria nie jest pojedyncza tylko narastała i teraz masz np. padniętą sondę z powodu lejącego wtrysku.
    Do tego powąchaj olej czy w nim nie czuć paliwa bo możesz zatrzeć silnik.
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
  10. #20
    paliwa nie czuć w benzynie , teraz spalanie to jakies 20 litrów juz nie wyrabiam, ale moge powiedziec ze raz pali normalnie a raz jak smok, gdzie w boxerze znajduje sie wtyczka od lambdy ? chyba musze ja zdiagnozować , sprawdzalem pod samochodem jak wyglada ale nie wykręcalem jej, jest czarna i troche mokrawa. Dodam ze na zimnym silniku szarpie po przejechaniu kilku metrów jest juz ok, obroty tez falują np gdy samochód stoi przez noc , gdy zapale jest 2 tys obrotów pochodzi z 1 minutę i obroty spadają do 1 tys.
    Znalazlem wtyczke
Nazwa:	IMG_20130506_134931.jpg
Rozmiar:	89.3 KB
ID:	95110Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20130506_135309.jpg
Rozmiar:	82.7 KB
    Po przemyśleniach i niepewnościach, zastanowiło mnie co jest pod kilogramem izolacji:
Nazwa:	IMG_20130506_140032.jpg
Rozmiar:	92.2 KB
ID:	95112Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20130506_140049.jpg
Rozmiar:	66.7 KB
ID:	95113Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20130506_140054.jpg
Rozmiar:	77.4 KB
ID:	95114Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20130506_140244.jpg
Rozmiar:	98.6 KB
    kabel prowadzi do:
    czy to nie czujnik polozenia wału ?
Nazwa:	IMG_20130506_144926.jpg
Rozmiar:	85.1 KB
    Ostatnio edytowane przez bomba105 ; 06-05-2013 o 14:00
  1. Alfa 147 1.6TS 105 - bardzo duże spalanie oleju
    Utworzone przez Karol147 w dziale 147
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 05-10-2016, 01:12
  2. [159] Bardzo duże zużycie oleju JTDm 8V
    Utworzone przez Majkel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 17-05-2016, 14:33
  3. [145] bardzo duże spalanie
    Utworzone przez mareczek0205 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-08-2012, 18:15
  4. Bardzo duże różnice sprężania na + w cylindrach 2.4jtd
    Utworzone przez puchaty1988 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-08-2012, 18:30
  5. Cos nie tak chyba z kompem /bardzo duże spalanie/
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-11-2011, 12:55
