Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: Zdzieranie opon od wewnątrz
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MADMAN
    GŁOGÓW
    156 SPORTWAGON 2.4 JTD CF3
    Cytat Napisał Peter82 Zobacz post
    Też tak miałem u mnie było to spowodowane podgiętym wahaczem na tylnej osi (kocham zjazdy z krawężników) niestety zorientowałem się dopiero przy wymianie opon na zimowe, więc w nowych Firestonach na tylnej osi od wewnątrz na obu kołach na ok.5cm zrobiły mi się slicki.
    Przy naprawie wahaczy sprawdzałeś w jakim jest stanie śruba spinająca przy zwrotnicy? Bardzo często jest krzywa i rypie geometrie.
    Ostrów Wielkopolski
    Alfa Romeo 159 1.9 16v
    soso na przedniej osi masz starte opony czy na obu?
    Tylko przód
    GŁOGÓW
    Ostrów Wielkopolski
    Wczoraj byłem na geometrii i zbieżność ustawiona, kąt też, ale tylko z tyłu. Z przodu nie da rady, bo nie ma regulacji. Zresztą to już wyczytałem na forum. Co ciekawe ASO pol-car FIAT(maja tez autoryzacje Alfy) wysłali mnie właśnie do tego warsztatu, bo oni nie mają takiego sprzętu, żeby ustawić kąty - to nie wiedzieli, że z przodu nie ma regulacji kąta. Panowie od geometrii obstawiają zwrotnice.
    MADMAN dzięki za "podobny temat" - teraz wiem od czego zacząć poszukiwania przyczyn zdzierania opon.
    Użytkownik Ogier
    Warszawa/Piotrków
    AR 159 1,9 jtdm 2007/ 187,8 KM - 417 Nm
    Cytat Napisał soso Zobacz post
    Niedawno zmieniłem oponki na letnie i zauważyłem, że nówki zimowe po przejechaniu 7 tys km są lekko zjechane na brzegach. Wtedy sprawdziłem letnie kapcie i okazało się, że są już znacznie zdarte od wewnętrznej strony. Rozmiar 225/50R17. Czy jest to tylko kwestia zrobienia geometrii, czy coś poważniejszego w zawieszeniu?
    Cześć,
    Miałem ten sam obiaw nie mylić z tą samą przyczyną, ale skończyło się na ustawieniu zbieżności w Alfa Romeo serwis Twardowski.
    Niestety zanim zauważyłem skutek straciłem dwie 18 " przednie .
    Po ustawieniu zbieżności kilkukrotnie kontrolowałem zużycie równomierne na całe szczęście.
    Pamiętam sytuacje kiedy wjechałem na wystawioną na środek drogi podstawkę pod słupek rozdzielający pasy, mocne uderzenie na koło. Felga cała, ale jestem przekonany, że wtedy mi geometria poleciała.
  1. [159] Scinanie opon od wewnątrz 159 TI 19" 235/40 i na 17" 225/50
    Utworzone przez kamorado w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 70
    Ostatni post / autor: 18-11-2021, 08:47
  2. Tylna oś pod kątem , zdzieranie opon
    Utworzone przez z4boj4d w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 07-05-2014, 20:37
  3. Zdzieranie opon od wewnątrz
    Ostatni post / autor: 22-02-2011, 22:14
  4. [146] średnica felgi wewnątrz HELP!!!
    Utworzone przez remi200833 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-01-2010, 19:21
  5. [155] Zdzieranie opon przednich od strony wewnętrznej
    Utworzone przez Dziaru w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 06-09-2009, 13:39
