Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: jak wyjąć mieszek dzwigni zmiany biegów?
    Użytkownik Świeżak Avatar Alfalover
    Alfa Romeo Giulia Q automat, alfa romeo 159 1.9 TI 193hp by Cinsoft
    Domyślnie jak wyjąć mieszek dzwigni zmiany biegów?
    POdważyć ten element aluminiowy to jedno, natomiast sam mieszek jest od wewnątrz mocowany na plastikowych twardych zatrzaskach, próba odgięcia bez nadmiernej siły nie powiodła się, z kolei nie chcę przesadzać z nadmiarem siły bo plastik strzeli, na elastyczny mi nie wygląda, czy ktoś już się z tym użerał i opracował technologię?Z góry dzięki za pomoc.
    Alfa... i wszystko jasne
    Szczecin
    Alfa Romeo 159 1.9 Jtdm
    Trzeba troche sily - podwaza sie od strony podlokietnika i wychodzi z zatrzaskow.
    Dębica RDE - podkarpackie
    można chyba sobie pomoc i podgrzać opalarka troche
    Użytkownik Rowerzysta Avatar spdr
    Stargard Szczeciński
    AR 159 SW 1.9 JTDm 115KM
    a to Ci historia, toż to kompletna paranoja. Czarny_28 może zamiast nabijać posty czasem napisz coś sensownego.
    Cytat Napisał mdymel Zobacz post
    dokładnie tak, metoda sprawdzona i chyba jedyna właściwa.
    jak mi lakiernik sciagal mieszek mowil ze podgrzal lekko żeby było bardziej miękkie wiec sobie nic nie wymyślam.Pokaz gdzie Ty piszesz same konkrety??
    i pisze o tej ramce od spodu plastiku a nie o wyjeciu panelu.Czytaj o co pytal kolega bo chyba wie jak podwazyc panel
    i rzeczywiście strasznie potrzeba sily żeby podwazyc i wyjac panel z mieszkiem. Robilem to chyba z 20 razy, a jeżeli nie wiesz o jaka ramke chodzi to chyba Ty napbijasz sobie posty
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Z tą opalarką to nie jest zły pomysł... Ta ramka mocująca mieszek jest wykonana z twardego materiału. Nie byłem dostatecznie delikatny i mam ją w dwóch kawałkach teraz niestety
    Gorlice
    Ja w takie dni, jak dziś wystawiam te części do słońca i dopiero potem ściągam, żeby nie połamać. Czarny28 dobrze pisze o opalarce (zwykła suszarka też może być) bo spasowanie tych elementów jest dość mocne i wyjęcie często jest kłopotliwe a podgrzanie zapobiega ich połamaniu.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Evo666
    159 2.0 JTDm 09r
    Cytat Napisał spdr Zobacz post
    Napisał Czarny_28 można chyba sobie pomoc i podgrzać opalarka troche a to Ci historia, toż to kompletna paranoja. Czarny_28 może zamiast nabijać posty czasem napisz coś sensownego.
    Kolega spdr chyba popierniczył opalarke z palnikiem Pomysł Czarnego jak najbardziej prawidłowy.
    Problem tez pojawia sie przy ponownym wkładaniu ramki wewnetrznej z mieszkiem, trzeba to bardzo dokładnie i delikatnie robic aby nie uszkodzić zewnętrznej srebrnej ramki (materiał tego usrojstwa jest cholernie delikatny).
    Po prsotu kolega nigdy nie wyciągał żadnych plastików z auta. Ja kiedyś byłem zmuszony rozebrać próg w fieście przy temp -10. Został tylko jeden zaczep. Także podgrzanie jest jak najbardziej wskazane.
    Ostatnio edytowane przez pampik ; 09-05-2013 o 10:53
    No cóż, Czarny_28 zwracam honor
  1. Mieszek lewarka zmiany biegów
    Utworzone przez Gino w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-06-2010, 07:43
