Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: zbyt niskie i falujące obroty
    Użytkownik Rowerzysta Avatar romeo69
    Wieluń
    Alfa Romeo GTV 3.0 24V '99
    Cytat Napisał MrMike Zobacz post
    romeo to prawdopodobnie krokowka jest do wymiany. Da sie nawet jezdzic bez niego umiejetnie operujac gazem na postoju ale jest to upierdliwe (tak twierdzi moj mechanik Silniczek krokowy odpowiada za utrzymywanie obrotow na luzie. u mnie pokazuje podobnie. obroty delikatnie faluja na obrotomierzu ale nie slysze tego w silniku jakos bardzo. Niestety tego nie pokaza CI zadne testy. Wymiana na sprawny i dopiero bedziesz widzial czy faktycznie to bylo usterka. Mozna to wymienic we wlasnym zakresie bezproblemowo. 2 sruby bodajze . Gdybys chcial uzywke to mozesz podjechac do klienta i sprawdzic silniczek od reki. Nowka to wydatek okolo 6 stowek - to co sprzedaja na alledrogo po 150 to podobno szit kompletny. Z tego co wiem ten model byl montowany w wielu modelach (nie tylko AR) wiec mozna zdobyc uzywke. (tu masz linka gdzie jest spis w jakich modelach te silniczki byly montowane http://allegro.pl/silniczek-krokowy-...205994890.html)
    u mnie cos sie dzialo tez z kompem i wtryskami ( za duzo pompowaly? - obroty raczej szly w gore do 1500). Ostatnio zrobilem dwie dlugie trasy i bez problemu 200 leci, a w korkach tez nie bylo problemow wiec na razie poczekam z wymiana. jak masz dobrego/zaufanego mechanika to mozna silniczek przeczyscic podobno.
    dzięki bardzo za informacje MrMike. Jak juz cos tam z tym ogarne to dam znac czy pomogło. A z ktorego roku masz swoja gtv? Jeszcze mozesz mi powiedziec w którym miejscu mniej wiecej mam szukac pod maska tego krokowego ?? Tak zebym nie błądził bez sensu. Pozdrawiam
    MrMike
    Cytat Napisał romeo69 Zobacz post
    '97. postaram się wrzucic fotke dzis wieczorem jakos.
    MrMike
Nazwa:	20130521_185357.jpg
Rozmiar:	105.7 KB
    silniczek krokowy jest za silnikiem, przymocowany obejma, centralnie za napisem V6 . w chodzi do niego wtyczka i bodajze 2 wezyki. pozdro
    dotarlem do roboty wiec juz masz zaznaczone pzdro
Rozmiar:	104.7 KB
    Ostatnio edytowane przez MrMike ; 22-05-2013 o 06:55
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    Domyślnie zbyt niskie i falujące obroty
    Odswieze troche, mi tez troche nierowno pracuje silnik na jalowym biegu. Czy czyszczenie tego silniczka krokowego cos daje? Czy trzeba kupic nowy? Jak czyscic to czym (w czym). Jutro wieczorem chce wyjac to ustrojstwo
    Czy tymi wezykami idzie paliwo? Pytam zeby nie byc zaskocznym jak mi trysnie paliwo po ich zdjeciu? Jakies klipsy zalozyc?
    Sent from my iPhone
    Born to be wild.
    Tam idzie tylko powietrze, mozna czyścić płynem do gazników czy nawet benzyna ekstrakcyjną
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    GTV 3,0 V6
    Andrzej to chyba nie jest jakos strasznie skomplikowane nie? Nawet taki lamus jak ja sobie poradzi?
    Sent from my iPhone
    Born to be wild.
    Dasz rade bez problemu
    GTV 3,0 V6
    Wszystko fajnie ale u mnie w tym miejscu nie ma wspomnianego silniczka
    Jakies pomysly?
    Sent from my iPhone
    Born to be wild.
    Rybnik
    Cytat Napisał grzdylu Zobacz post
    Jakies pomysly?
    Sent from my iPhone
    Całemu zamieszaniu winni są Koledzy któży zadają pytania bez podania dokładnie daty produkcji i wersji silnika.
    W twoim przypadku pewnie jest już sterownik ME 2.1 i przepustnica jest sterowana elektronicznie (przy pedale gazu jest potencjometr a przepustnica steruje silnik krokowy). Na temat falujących obrotów w tym silniku jest napisane bardzo dużo na forum 166 - polecam poczytać.
  10. #20
    GTV 3,0 V6
    Wlasciwie to mi obroty nie faluja cyklicznie a raczej silnik sie jakby lekko przycina na jalowym. Jakby problem z paliwem albo pradem. Cewki wymienialem. Czy zuzyte swiece moga dawac taki objaw?
    Sent from my iPhone
    Born to be wild.
  1. Zbyt niskie obroty silnika
    Utworzone przez enzo001 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-06-2013, 21:16
  2. Zbyt niskie zawieszenie
    Utworzone przez kubarecz w dziale 166
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 07-03-2013, 19:25
  3. Alfa147 1.9jtd zbyt niskie obroty silnika
    Utworzone przez Michasss87 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-02-2012, 09:55
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 22-08-2011, 23:05
  5. [GTV] Jakie macie obroty na zimnym silniku? U mnie wydają się być zbyt niskie
    Utworzone przez tomason2 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-03-2010, 16:50
