Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: "Mocny" +12V po zapłonie pod maską, gdzie?
    Użytkownik Ogier Avatar Oskarr
    Witam ponownie.
    Nadal mam problem z tą "instalacją".
    Oto jak to podłączyłem:
    Schemat jest jaki jest, ale najłatwiej było mi taki narysować Przekaźniki na moim rysunku mają te same oznaczenia co w rzeczywistości.
    I teraz mój problem, nie działa
    Do rzeczy, generalnie pierwszy minus taki, że znalazłem kabel pod maską który ma +12V po zapłonie (kabel w tym grubym peszlu obok akumulatora, żółtego koloru), po zapłonie pokazuję się +12V ale jakiekolwiek obciążenie i zanika. Druga sprawa kiedy zamiast pomarańczowego (ze schematu) kabla +12V po zapłonie podłączyłem się bezpośrednio do akumulatora też nie działa. Natomiast kiedy pójdzie +12V z aku na kabel fioletowy idący bezpośrednio na halogeny wszystko gra, tzn halogeny zapalają się.
    Miło byłoby, gdyby ktoś pomógł rozwiązać ten problem, i to najlepiej takimi prostymi słowami/rysunkiem jak mój schemat
    Puławy
    AR 156 V6 TI 2004 ( dolot GTA )
    przed akumulatorem masz min. dwa przekaźniki na których pojawia się +12 po zapłonie. Schemat wydaje się być OK.
    Ja jednak zamontowałem sobie DRL Nssc 510. Są dobrej jakości, z homologacją i dają świetny efekt wizualny. Do tego łatwo je zamontować w miejscach oryginalnych halogenów, nie niszcząc ich. ( zawsze można wrócić do ori halogenów)
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Wieczorem Ci narysuje prosty schemat. Mam zrobione tak jak Ty, zapalane same "dzienne" zrobione z przeciwmgłowych na 30%, po włączeniu pozycji gasną, ale... uproszczone do minimum. Dwa oporniki z aluminiowym chłodzeniem i jeden przekaźnik załatwia całą sprawę
    PS. Hejterom co wolno, a czego nie wolno, dziękuję.
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar PHOENIX
    Podolsze, Poland
    BRERA 2,4 JTDm 2008 ; 156 Sportwagon 1,9 JTD 2004r. + 147 1,6 TS 2001 r była
    a może bezpośrednio z alternatora wtedy prąd pojawia sie tylko jak zapalisz silnik
    jeśli pomogłem w jakimś poście nie zapomnij podziękować za niego
    "Życie dane jest raz człowiekowi i trzeba przeżyć je tak, by nie płonąć ze wstydu za lata przeżyte bez celu."
    Il mio terzo amore Alfa Romeo
    Cytat Napisał michal_lc4 Zobacz post
    a więc czekam na schemat
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Kazek
    Poz
    156 1,9 M-jet 150KM 2005r
    No co Ci tu poradzić, bierzesz miernik w rękę i sprawdzasz czy na każdym z kabli na obu przekaźnikach pojawiają się założone warunki czyli czy jest masa i czy jest +12V w każdej z opcji. Gdzieś coś musi być nie tak. Schemat jest ok
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Użyj tranzystora i na jego bazę przez rezystor daj ten sygnał "12V po zapłonie" którego nie możesz obciązać. Wtedy prąd pobierany zmaleje
    Konwersje USA->EU
    i jak tam sie sprawy mają?
    Moj schmat jednak okazal sie w porzadku, moj blad dlaczego nie dzialalo.
    Teraz mam tylko problem skad wziac pod maska +12v po zaplonie. Podpowie ktos? Z przekaznika pompy paliwa nie chce. A tez ciac instalacje po kolei zeby miernikiem sprawdzac gdzie +12v jest to bez sensu troche. Licze na szybka odpowiedz bo z garazu pisze, a chcialbym to zrobic i juz do tego nie wracac pozdrawiam
  10. #20
    Poz
    Szukaj miernikiem na przekaźnikach i bezpiecznikach przy aku
  1. AR 166 - gdzie znaleźć pod maską 12V "po zapłonie"?
    Utworzone przez daniel-mm w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 09-11-2015, 13:52
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 15-06-2015, 18:45
  3. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 09-02-2011, 14:21
  4. [166] "+" pod maską...
    Utworzone przez M@rcin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-08-2008, 20:36
