Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: 1.9 JTD odpala tylko na plaku ;/
    Użytkownik Romeo
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    dokładnie jak wyżej
    Użytkownik Świeżak Avatar matiniunia
    Zamość
    AR 156 JTD 16V MJet 140 KM rocznik 2003 wer.Distinctive Giugiaro Sportwagon
    Miałem podobnie jak kupiłem auto wtryski lały no i pompa do uszczelnienia. Tak samo paliłem na PLAK ale do czasu jak mocy zaczęło brakować na skrzyżowaniach. Efekt regeneracja wtrysków i uszczelnienie pompy.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar szejk
    Zachodniopomorskie/Lubuskie
    Alfa 159 2.4 210km Q4/159 2.0 JTDM TI
    Lejące wtryski sam sprawdzisz, opis jest gdzieś na forum (menzurki i inne patenty).
    Regulator warto wykręcić i przyjrzeć się oringom na ośce (czasami one są wszystkiemu winne). Sprawdź obecność opiłków.
    Wydajność pompy zależy od obrotów, więc jak już Ci zaskoczy z plaka, to jakoś będzie chodził, dopóki pompa będzie w stanie nadrabiać uciekającemu ciśnieniu.
    Beskidy
    Panowie zastanawia mnie jedna rzecz
    Czysciłem dzisiaj ten regulator (byl lekko przysyfiony) i tak:
    -po pierwszym czyszczeniu i zalozeniu , samochod odpalil po 2 - 3 sekundach krecania, pozniej im dluzej stał zgaszony palił coraz gorzej.
    ale po pierwszym czyszczeniu cisnienie było 400bar ( nizej logi ) , natomiast po drugim czyszczeniu, cisnienie juz jest tylko 300bar ?? o co chodzi ??
    i tak samo po drugim założeniu odpalił po 2 -3 sekundach krecenia później coraz gorzej a teraz po 3 godzinach juz praktycznie nie chciał odpalić ale jakoś załapał
    nie mam zielonego pojęcia o co w tym wszystkim chodzi...
    rozrzad i tak będe musał robić więc wyciagnąć pompe to nie problem...
    tylko czy to aby napewno było tylko to do kompleksowej regeneracji takiej pompy ??
    http://www.dieselcars.pl/161,f01m101...ziubkiem-.html
    i jak ktoś by mógł napisać jakie dokładnie uszczelnienia idą do samego regulatora
    u mnie dwa oringi i poliamid , byłbym naprawdę wdzięczny.
    Pierwsze założenie po czyszczeniu:
    Czas Engine speed Fuel pressure Desired fuel pressure Fuel pressure regulator
    s obr/min bar bar %
    0 860 400 400 19
    0,77 864 400 400 19
    1,52 862 400 400 19
    2,28 861 400 400 19
    3,08 861 400 400 19
    3,83 860 400 400 19
    4,58 860 400 400 19
    5,34 860 400 400 19
    6,09 855 400 400 19
    6,84 859 400 400 19
    7,6 857 400 400 19
    8,35 860 400 400 19
    9,11 856 400 400 19
    9,86 858 400 400 19
    10,62 861 400 400 19
    11,37 857 400 400 19
    12,16 858 400 400 19
    12,96 859 400 400 19
    13,76 860 400 400 19
    14,56 855 400 400 19
    15,36 853 400 400 19
    16,16 855 400 400 19
    16,95 856 400 400 19
    17,71 853 400 400 19
    18,46 858 400 400 19
    19,26 853 400 400 19
    20,01 853 400 400 19
    20,81 859 400 400 19
    21,61 856 400 400 19
    22,41 858 400 400 19
    23,16 856 400 400 19
    23,96 857 400 400 19
    24,76 854 400 400 19
    25,56 856 400 400 19
    26,31 853 400 400 19
    27,11 857 400 400 19
    27,91 855 400 400 19
    28,67 852 400 400 19
    29,47 857 400 400 19
    30,26 850 400 400 19
    31,06 850 400 400 19
    31,82 850 400 400 19
    32,62 859 400 400 19
    33,37 851 400 400 19
    34,12 856 400 400 19
    34,92 852 400 400 19
    35,72 848 400 400 19
    36,47 854 400 400 19
    37,22 855 400 400 19
    37,98 852 400 400 19
    38,73 859 400 400 19
    39,48 866 400 400 19
    40,24 847 400 400 19
    41,04 839 400 400 19
    41,79 861 400 400 19
    42,54 852 400 400 19
    43,29 844 400 400 19
    44,09 851 400 400 19
    44,85 847 400 400 19
    45,6 855 400 400 19
    46,4 863 400 400 19
    47,15 846 400 400 19
    47,91 846 400 400 19
    48,66 857 400 400 19
    49,42 849 400 400 19
    50,22 836 400 400 19
    51,01 839 400 400 19
    51,81 858 400 400 19
    52,61 855 400 400 19
    53,41 857 400 400 18,81
    54,21 1831 459,7 470,4 20,82
    55,01 2362 481,3 481,1 20,9
    55,81 2338 479,6 481,6 20,99
    56,56 2352 483,1 481,9 20,93
    57,31 2344 400 400 18,75
    58,11 1061 400 400 19
    58,91 956 400 400 19
    59,71 853 400 400 19
    60,51 841 400 400
    drugie zalozenie z lekkim przegazowaniem
    http://www.speedyshare.com/CsABj/aaaa-przegaz.csv
    Ostatnio edytowane przez alukard ; 22-05-2013 o 23:17
    Beskidy
    dzisiaj to samo ;/
    rano krecilem chyba z 10 sekund pozniej znow 10 i nic
    po dwoch godzinach wykrecilem regulator, włozylem, odpalil po 4 sekundach ... ;/
    co to ma do siebie ??
    zaraz ide zrobic probe przelewowa ....
    w ciagu 2 minut na biegu jałowym nie przekreczoły z żadnego wtrysku więcej niż 14ml w jednym było 12 13 14 14
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Kiss1990
    Nowy Tomyśl/ Dęborzyce / Pniewy /WLKP
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD i 2.4 JTD
    na plaku odpala bo nim wymuszasz zaplon i wieksze obroty silnika co mimo chodem zwieksza cisnienie do tago stopnia ze obpala. nie wiem jak sie czysci czujnik wysokiego cinienia bo jak go wymienialem i ogladalem to raczej jest nie mozliwe chyba ze sie ma jakiegos mega skilla do tego. czujnik mozesz wyjac i zawiesz do ko0gos co regeneruje wtryski itp i powinien ci go sprawdzic, jesli jest winny ro wymien ale wczesniej wyczys caly uklad zaczynajac od zbiornika i takl po kolei. mialem taki sam problem jak ty i po wymianie czujnika i czysczenie Bella smiga do dzis. pozdr i powodzenia
    Beskidy
    czyli co mam kupować uszczelniacze do pompy i je wymienic ??
    moja pompa ma numer bosch :
    0 445 010 007
    zestaw uszczelnien do tej pompy to ten ??
    F 01M 101 454 ??
    napisalem ci ze masz czujnik lub jak to tez inaczej mowia regulator wysokiego cisnienia wymienic ktory jak twierdziles wyciagales i czysciles. wiec wyciag go jeszcze raz i daj do sprawdzenia
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar misiek718
    strzelno
    alfa romeo 156 1.9JTD 1998r
    Witam jak by co pompe cr 100%sprawna posiadam
  10. #20
    Beskidy
    no ok ale to czemu zaraz po założeniu regulatora samochod odpala bez plaka??
    tego nie potrafie zrozumiec ;/
    a jest może jakaś metoda sprawdzenia takiego czujnika ??
    albo da sie go jakos rozebrac zeby konkretnie wyczyscic ??
    albo wie ktoś czy ten zestaw naprawczy podejdzie do mojego regulatora ??
    F 01M 100 278 tylko tu brakuje jakby tego wiekszego oringa tam gdzie czerwona strzałka na zdjeciu (u mnie taki jest a to czarne w dwoma dziurami jakby uszczelka zaznaczone w miejscu zieloną strzałką u mnie nie ma)
    moja pompa ma oznaczenie
    bosch: 0 445 010 007
    CR/CP1S3/R55/10-1S
    pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez alukard ; 24-05-2013 o 22:30
  1. 156 2.4 JTD pali na plaku i gasnie przy dodawaniu gazu
    Utworzone przez mateos182 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-06-2013, 12:00
  2. [145] Zimna odpala tylko za drugim lub trzecim razem, pomóżcie - ciężki przypadek.
    Utworzone przez p.plotczyk w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 21:43
  3. Nie odpala,tylko się świeci kontrolka poduszki
    Utworzone przez walduu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-04-2011, 17:01
  4. [146] Zostały tylko awaryjne - auto kręci,ale nie odpala.
    Utworzone przez Feler w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-09-2009, 09:01
