Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Immobilizer failure w silniku 1.6TS
    Jax1991
    9none dzięki za schematy.
    No więc podłączyłem interfejs na stole do ECU, włączam rogram i daję SCAN ECu i każe mi podpiąć się pod PIN 20 więć podpinam i daje OK, a za chwilę wyskakuje komunikat: ,, rozpoczęto odczyt danych.. Tryb BOOT MODe - nieaktywny.
    I dziwna sprawa to się dzieje nawet gdy zasilanie nie jest włączone.
    To onacza że źle podłączyłem ECU albo interfejs ?
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    pin Boot nie jest potrzebny podczas odczytu oryginalnego oprogramowania.
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    podepnij pin boot od razu i dopiero zacznij prace
    mi też nie chciało działać dopiero po podpięciu pin boot przed zrobieniem czego kolwiek pomogło
    Kolejna alfa kolejne problemy
    Jax1991
    Tak też zrobiłem. Pin boot podpięty od razu. Dałem masę do niego i dalej nic.
    A do interfejsu przychodzą tylko 3 kable tak ? Masa, +12V i Linia K ?
    Chcę się upewnić bo dziwna sprawa, jak włączam galletto to pisze że interfejs obecny a gdy zmienię język to już jest nieatywny i dalej jak zmieniam to też jest nieaktywny...
    9none
    ty chyba masz wersję galetto 12.60 , z tą wersją czasami są problemy.
    masa w interfejsie pod 2 piny !!!
    tu masz z mojego tematu kawałek
    zwykle , trochę profesionalnie to sie robi za pomocą tzw. break-boxa, czyli dodatkowego wtyku + kilka kabli zasilających. ja to zwykle robię na stole. radzę dokladnie sobie to pooglądać te obrazki. -------------------------- masa, 0v piny: 24, 25, 49. +12V, piny: 15,16,32,47,48, boot , pin: 20 , linia K line pin: 53. K-line zawsze jest podłaczona do OBD do pinu 7, musisz jeszcze podłączyć piny masy w OBD, czyli pin 4, 5. no i zasilanie do interfejsu OBD do pinu 16 w gniazdzie OBD. interfejs , czyli galetto jest zasilany z interfejsu OBD.
    Read more: http://www.forum.alfaholicy.org/147/...#ixzz2VkpRYMsQ
    Jax1991
    9none tak mam wersję 12.60. Znalazłem temat na forum jak zmienić ten kabelek na wersję 12.50 lecz nie mogę znaleść oprogramwania do niego.Ma ktoś może jakiś link do wersji 12.50 ? zieluch111 dawałem masę na te piny ale to w pierwszej wersji programu a jak pobrałem inną (gdzieś czytałem że niektóre programy na necie dają popalić) już nie próbowałem. Zrobię to jutro i zobaczymy co będzie.
    Ostatnio edytowane przez Jax1991 ; 09-06-2013 o 23:44
    Jax1991
    Już nie wiem co jest grane.
    Robię wszystko tak jak powinno być zrobione.
    Wszystko połączone według schematu, posprawdzane z opisem a tu dalej niec.
    gdy klikam na odczyt po chwili program każe mi wyłączyć i włączyć zasilanie i tyle nic więcej się nie dzieje.
    Macie jakieś pomysły ?
    9none
    wersja 12.50 znaleziona na sieci, zobacz może to coś da.....
Nazwa:	18012.jpg
Rozmiar:	75.3 KB
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez 9none ; 10-06-2013 o 20:59
  10. #20
    czas zgrywania chyba był 78 sek z tego co pamiętam
    ja na początku też walczyłem i w sumie nie wiem jakim cudem a w końcu się udało
    a odczytuje chociaż werje sterownika itd
    wrzuciłem wersje 12.60pl u mnie działa
    który sterownik wybrać w menu chyba wiesz
    Galletto_1260pl.zip
    Ostatnio edytowane przez zieluch111 ; 10-06-2013 o 21:19
  1. Immobilizer failure - rozładowana bateria w kluczyku?
    Utworzone przez TheMassacre w dziale 147
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 08-02-2018, 17:45
  2. Immobilizer Failure?
    Utworzone przez Hrabia89 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-08-2015, 14:46
  3. Immobilizer failure ?? Alfa 1.6 Ts 120 !
    Utworzone przez albi94 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-08-2014, 11:25
  4. Immobilizer failure
    Utworzone przez bynus w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-06-2014, 19:10
  5. Immobilizer failure...
    Utworzone przez pawyl007 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 26-10-2012, 13:37
