Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: Klocki nie przylegają na całej powierzchni tarczy. Czy mam dobre zaciski?
    Zobacz co masz na zaciskach napisane - tam powinny być symbole i nr to się sprawdzi co u Ciebie siedzi. Generalnie być może masz inne zaciski.
    Były 2 rodzaje tarcz i zatem zacisków - 281 i 284
    Użytkownik Embrion
    Alfa 156 SW FL
    Miałem u siebie podobnie ze klocki nie dociskały dokładnie do całych tarcz, wymieniłem te zewnętrzne sprężynki(metalowy drucik) i od razu się poprawiło może u Ciebie też to pomoże.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar tryme
    wiosce pod Opolem
    AR156 2.5 V6
    Spisałem dzisiaj oznaczenia z zacisków. Mmam nadzieję, że dzięki nim uda się w końcu ustalić, co mam założone w samochodzie i jakich klocków powinienem używać
    Kod:
    638          7K01
    =2
    LIC         FN54/22 Bendix
    wiosce pod Opolem
    AR156 2.5 V6
    Podbijam!
    Czy powyższe oznaczenia zacisków są dobre do 156 2.5 V6 z 1998 roku?
    Czy jest możliwe, że do tych zacisków można włożyć inne jarzmo, które podniosłoby klocek do góry jak na zdjęciu w pierwszym poście?
    wiosce pod Opolem
    AR156 2.5 V6
    Ap, bo nadal nie wiem czy mam dobre zaciski
    wiosce pod Opolem
    AR156 2.5 V6
    Podbijam, to temat złych zacisków/klocków nie został rozwiązany.
    Czy na podstawie powyższych zdjęć oraz oznaczeń spisanych z przednich zacisków jesteście w stanie powiedzieć mi czy zaciski te pasują pod tarcze 281 czy 284?
    Ostatnio edytowane przez tryme ; 20-07-2014 o 12:49
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    Przyłącze się do tematu, nie tak dawno zamontowałem u siebie również tarcze mikoda nacinane o średnicy 284 mm, klocki Breck i również zostaje około 1 cm wolnego miejsca na tarczy tak jak na foto.
    Czy tak powinno być? Hamuje wszystko w jak najlepszym porządku.
Nazwa:	CAM00578.jpg
Rozmiar:	53.4 KB
ID:	138776   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM00577.jpg
Rozmiar:	84.8 KB
ID:	138777   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM00576.jpg
Rozmiar:	93.4 KB
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Cytat Napisał tryme Zobacz post
    Tarcza 281mm była lita tzn. niewentylowana. Na pewno nie masz zacisku od 281mm bo nie wcisnąłbyś go razem z klockami na tarczę grubszą o 7mm (15mm względem 22mm).
    Wystukane panewką z miski dwulitrowego TS'a
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maro1500
    LbN
    AR 156 1,9JTD SW
    pawel, mam praktycznie tak samolub ciut mniej. jutro cykne fotki. ja z kolei mam caly pakiet od mikody klocek+tarcza
  10. #20
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Jeszcze do tego nie doszedłeś? Ponad rok czasu jeździsz z hamulcami działającymi w 60% ?
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
  1. Zaciski brembo - klocki z blaszkami czy bez??
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-06-2011, 07:08
  2. Gdzie kupic dobre klocki hamulcowe do 156
    Utworzone przez bodziak_spiz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-06-2009, 10:18
