Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Dymi i stuka na wysokich obrotach 1.8 TS
    Użytkownik Embrion
    156 1.8ts 106kkw
    Domyślnie Dymi i stuka na wysokich obrotach 1.8 TS
    witam wszystkich mam problem z alfa 156 1.8ts 106kw, silnik dymi a puka przy wysokich obrotach, prosze o rade
    Użytkownik Romeo Avatar Lenix
    Była 147 2.0, jest GT i Saxo
    panewki ?
    ~ taka była piękna ! :C
    Użytkownik Embrion
    156 1.8ts 106kkw
    panewki sa wymienione a wal korbowy po szlifie
    Opole, Piła
    Brera Tbi
    Popychacze? Wałek rozrządu?
    147 2001, 1.6 105 KM- była
    156 2005 1.9 JTD~`160 KM była
    159 2006 1.9 JTD- była
    156 2003 2.0 TS+LPG- była
    156 2003 2,5 V6- była..
    156 FL 2005 1.9 jtd- była
    166 FL 2005 2,4 jtd - była
    Alfa Romeo Crosswagon - był..
    156 FL 3.0 V6 - była
    Brera Tbi 2010 - jest
    A rozrząd to został dobrze ustawiony?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    syfon
    Cytat Napisał lakiluk Zobacz post
    No ale w takim wypadku, odpwiedzi szukaj u mechanika który robił ten silnik!
    Myślisz, że ktoś Ci tutaj podpowie ,wróżąc z fusów po kawie, lepiej, niż mechanik który miał rozebrany Twój silnik?
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    ja bym wrócił do mechanika który to robił i zgłosił problem, niech się bawi
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Embrion
    156 1.8ts 106kkw
    jak ma byc dobrze ustawiony rozrzad, macie ktos jakis zdjecie jak to ma byc dobrze ustawione
    Ostatnio edytowane przez lakiluk ; 21-07-2014 o 15:12 Powód: Dodano
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    hehee - sorry rozbawiło mnie ustawianie rozrządu za pomocą zdjęcia.
    Jak wcześniej sobie nie poznaczyłeś rozrządu przed rozbiórką, to zapomnij o poprawnym ustawieniu go bez blokad.
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    Użytkownik Embrion
    156 1.8ts 106kkw
    ja go niechcem ustawiac tylko chcialbym zkontrolowac czy jest dobrze ustawiony
  1. [146] Alfa na wysokich obrotach dymi
    Utworzone przez kuros146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-05-2015, 20:44
  2. 1.9JTD 110KM stuka przy wysokich obrotach POMOCY!
    Utworzone przez mati9201 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2014, 10:53
  3. dymi na czarno przy wysokich obrotach
    Utworzone przez chez w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-05-2014, 09:14
  4. Kopci na wysokich obrotach :(
    Utworzone przez degus w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 26-03-2013, 11:25
  5. [156] dławienieszarpanie na wysokich obrotach
    Utworzone przez M@rtini w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 12-03-2008, 20:39
