Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 41
Temat: Podnośnik szyby przód
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Saubs
    Zabrze
    AR 156 SW 1.9 16V
    Gdybym tylko wiedział wcześniej... A tak dałem 90 zł chyba za same linki -.-
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar darboo
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 150KM 06.2007 distinctiv
    Kupiłem jednak zamiennik działa idealnie dzięki wszystkim za podpowiedzi i bezawaryjności życzę
    U mnie przyczyną pęknięcia była rdza,poprostu monterzy w fabryce nie nałożyli smaru lub innego tłuściwa na jedną prowadnicę(była sucha jak pieprz),na drugiej był smar i linka wyglądała jak nowa.W nowej nasmarowałem wszystko co było możliwe:prowadnice,rolki,linki może teraz będzie juz dobrze
    Ostatnio edytowane przez darboo ; 03-11-2014 o 17:49
    Użytkownik Rowerzysta Avatar seba_css
    w drodze
    Giulia Veloce Q4 MY20
    Dwa lata temu wymieniłem lewy przód, po trzech miesiącach poszedł prawy przód.
    Wymieniłem na zamienniki z allegro (zielony karton) i działa do dziś bez zarzutu.
    Zabrze
    AR 156 SW 1.9 16V
    o kurde przepraszam zagapiłem się ;D
    a przy okazji szybka zrobiona xd .. 120zł kosztowała mnie robocizna... niestety ja nie miałem na to czasu
    Ostatnio edytowane przez Saubs ; 10-11-2014 o 11:31
    Użytkownik Romeo Avatar wojtekf
    159 2.2 JTS (była)
    Cytat Napisał Saubs Zobacz post
    Poniższe dwa zdjęcia zdecydowanie pokazują, że polerką już tutaj nic nie wskóram.
    Szczególnie w wątku o podnośnikach szyb...
    Lublin
    AR 159 1,9 Jtdm 150 km
    Witam, Napotkał mnie problem skorodowanej linki podnośnika szyb i muszę wymienić na nowy podnośnik. Pytanie o szybę czy ona jest wklejana w jakiś sposób czy przykręcona do podnośnika bo na to nie zwróciłem uwagi kiedy zdiagnozowałem czemu tak chrobocze.
    Do wyboru na allegro mam :
    http://allegro.pl/podnosnik-szyby-le...742843848.html
    http://allegro.pl/mechanizm-podnosni...667368374.html
    http://allegro.pl/podnosnik-elektryc...320146851.html
    Warto kupić te droższe czy najtańszy wystarczy.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gary
    159 TI
    Maxer, 2 tygodnie temu kupiłem najdroższy (i niby najlepszy) zamiennik, jaki był na allegro.
    Już dzień po założeniu pojawił się problem z niedomykaniem szyby, a po 3 kolejnych dniach podnośnik się rozsypał...
    Teraz też mam zamiennik, ale magneti marelli. Wygląda dużo solidniej i póki co działa bez problemu.
    Lublin
    Kupiłem już mechanizm z polcar za 90 zł nowy, jednak podczas podnoszenia nie działa podnoszenie na raz tylko tak się podnosi po 10 cm i zatrzymuje. Tak jak by blokowało coś bo są zbyt duże opory i włącza się jakieś zabezpieczenie. Ktoś miał podobny problem po wymianie ? Jest na to jakaś rada ?
    Lublin
    Cytat Napisał maxer86 Zobacz post
    Już ogarnąłem, zbyt słabo skręcony był silnik z prowadnicą.
  10. #20
    Międzychód
    ja tez mam zagwozdkę ,na cztery szyby dziala jedna, pasażera , taka kupilem , poprzednik dal okleic szyby i podobno cos tam polamali, silniczki slychac ,pewnie baz rozbierania sie nie da , a chce mi sie , jedna to jeszce ale trzy , czy da rade wymienic same te plastikowe slizgi ,to podobno im pourywali zaczepy
  1. Podnośnik szyby
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-12-2011, 12:14
