Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: "dymek" za silnikiem z lewej strony
    Cytat Napisał Nitro Zobacz post
    Boję się głośno pomyśleć... Miska olejowa nie jest ruszona/wgnieciona? Dźwięk występuje tylko podczas jazdy?
    też do głowy przyszło mi z wtryskiem ale jest wszystko suche w okolo a wtryski przynajmniej od zakupu nie byly ruszane mechanicznie. za silnikiem od strony centralnej te przewody i jakas duza metalowa czesc tuż nad odłoną od spodu jest jakby wilgotna . nic nie cieknie z tego i pod samochodem sucho ale wydaje sie ze jakby delikatne zawilgocenie czyms tlustym bylo
    Ta duża część to filtr paliwa (bardziej na wierzchu, przy przegrodzie na środku) lub elementy odmy (w głębi). BTW mógłby ktoś przybliżyć czy u nas mamy jakiś filtr na odmie, separator oleju lub tego typu instalacje?
    Moim zdaniem bez zdjęcia osłony silnika nie namierzysz tego dymku.
    Użytkownik Ogier Avatar Nitro
    Białystok
    Była AR 147 1,9 jtdM 16v 140km, Jest 159 2.4 JTDm Q4
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    tak tylko podczas jazdy , w srodku go nie slychac ,przy wyzszych predkosciach wydaje sie ze go nie slychac . na postoju pracuje wszystko prawidlowo. Wygląda to tak rozpędzam się albo jade normalnie(nie slychac nic) ,puszczam gaz ,samochod dojezdza i cyka coś.???
    co dziwne jak przyspieszam to nie slychac tego
    nie no na tyle to sie znam zeby wiedziec gdzie filtr paliwa ;P (chodzi mi bardziej o skomplikowane rzeczy). misa olejowa cala ,nie wgnieciona . itd Jak przejechalem przez ta nierownosc to mozna to porownac do przejechania po leżącym policjancie (troche wyzszym ) przy 80-100km/h
    Załączam schemat, widać na nim separator oleju i układ odpowietrzenia skrzyni korbowej. To jest chyba to o co pytasz, u mnie też te elementy są zapocone.
Nazwa:	159_odma_separator_oleju.jpg
Rozmiar:	123.2 KB
    Co do "cykania" to szukaj uszkodzeń mechanicznych i miej nadzieje, że to koło ociera o coś, ewentualnie coś związanego z półosiami, tarczami hamulcowymi, a nie jest do głos np. przycierającej się panewki z powodu niskiego ciśnienia oleju po złamaniu smoku pompy oleju.
    Białystok
    tak to duze na samym dole jest zapocone i niektore przewody delikatnie tez nad tym. wyciekow nie ma i wszystkie plyny w normiem. ehhh te drogi polskie ,oby to bylo tak jak mowisz cos mechanicznego :/ . martwi mnie to że jak aso sie zabierze do szukania usterki niezdiagnozowanej przez zleceniodawce to bede mial wiecej siwych wlosow na glowie )
    159 1,9 16v SW
    powoli zbliżą się koniec DPFa.
    Co do zapachu paliwa spod maski, to zdarzały się przypadki, że z powodu wypalania DPF wybuchał pożar...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Pokrzepiające...
    Białystok
    co do tego dziwnego dźwięku :
    sprawa rozwiązana ,po nakierowaniu ... Aso wymienilo tylne klocki i problem rozwiązany ) .. az dziwne ze to było powodem (dzięki wielkie Panowie za podpowiedzi i zainteresowanie tematem)
    co do "dymienia" :
    czy może to być spowodowane tym że jak uzupełniali smar przegubu w półosi prawej i zmieniali osłonę to upierniczyli wszystko i to pod wpływem ciepła z silnika się gotowało ?
    ewentualnie wydaje mi się że mogło to być paliwo rozlane po wymianie filtra paliwa (z kolei to by odparowało przez ten czas )
    Białystok
    Wznawiam temat :
    Po wydobywającym się "dymku" i nie znalezieniu przyczyny co jakiś czas wyczuwałem zapach paliwa w kabinie po "ostej " jeździe .
    Dzisiaj mechanik znalazł przyczynę na listwie wtryskiwaczy jeden z nich puszczał paliwo .Widać było że wcześniej już ktoś przy tym kombinował i nie udało mu się dokładnie tego zrobić. niestety przy próbie dokręcenia gwint się ułamał . Kupiłem używaną listwę z allegro do silnika 2.4 jtdm i pytanie :
    Czy na coś należy zwrócić uwagę przy przekładaniu wszystkiego na nową listwę , czujnik przy listwie niczym się nie różni w wersji 200km i 210km ? ? Sama listwa używana chyba niczym się od nowej w swoich właściwościach nie będzie różniła ?bo cena 240 używka vs 1500 w aso jest miażdżąca :]
    Ostatnio edytowane przez Nitro ; 28-09-2013 o 12:44
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar raZZorfish
    AR 159 JTDM 2006 150KM
Rozmiar:	123.2 KB
    Mnie tez kopci delikatnie z obiektu nr 1 na zalaczonym schemacie. Rusza mi sie caly ten duzy krociec, czasem przez to smierdzi mi w kabinie. Czy to grozna awaria? Ponoc ten element kosztuje 350 PLN? Tak mi powiedziano w serwisie.
  1. 2.4 JTD "cykanie" od strony paska klinowego.
    Utworzone przez Micwin94 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-07-2015, 16:10
  2. Falują obroty, "telepie" silnikiem
    Utworzone przez deka07 w dziale 166
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 26-03-2012, 09:54
  3. Dwie "pospolite" Alfy z silnikiem centralnym
    Ostatni post / autor: 25-08-2009, 18:16
  4. [156] 2.4JTD Cos "dzwoni" po lewej stronie...
    Utworzone przez danloo23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-09-2008, 08:48
