Tak - jak jest zimno na dworze to klimy nie włączysz. U mnie też tak jest, przy ok. 3-5 st.C nie załączy się sprężarka.
to może i tak było, kiedyś miałem mondeo 98r z klimą i tam nie było problemu żeby w zime włączyć klime (chyba że coś zje..ne było), a to się przydawało jak szyby zaparowały
No i co? Nie ma propozycji dlaczego nie mam ogrzewania?? Dodam, że ustwaiłem sobie przepustnice ręcznie na nadmuch gorącego powietrza i dalej mam zimno w aucie, więc to na pewno nie silniczek od ustawiania tej przepustnicy
Kolego a pompę wody kiedy zmieniałeś? - bo może nie masz prawidłowego obiegu
Jak dla mnie to masz zapowietrzony uklad chlodzenia. Wczoraj tez wymienialem termostat i zalalem zielonym borygo i nic w zadna reakcje nie weszlo... jesli przed wymiana plynu dzialalo Ci ogrzewanie, a teraz nie to szukal bym przyczyny w tym co robiles czyli np zalanie plynu i odpowietrzenie, jak odpowietrzales uklad to miales otwarty obieg na nagrzewnicy? tzn miales ustawione pokretlo na cieple powietrze? Sprobuj jeszcze raz odpowietrzyc caly uklad i zrob to tak:
1) odkrec caly korek na chlodnicy
2) odpal silnik
3) ustaw pokretlo w kabinie na cieple powietrze
4) zlej ok szklanki plynu z tego korka na chlodnicy zakrec korek i gdy otworzy sie termostat znowu lekko odkrec korek az bedzie sie z pod niego lal plyn i zakrec
hej to mój pierwszy pościk więc witam wszystkich alfaholików!! Marcin z Wlkp
od razu mam pytanko co do tego odpowietrzenia. co zrobic z tym płynem co sie wyleje spod korka?
Jeżeli uda ci się go wyłapać w szklankę i jest czysty to uzupełnij nim poziom w zbiorniczku ale najlepiej to dolać świeżego
ok
jeźdze już troche z tym zapowietrzonym układem czy nie powinien sie sam odpowitrzyc z czasem?
SELIUS, też myslałem że może jest zapowietrzony ale raczej nie, bo po wymianie miałem jeszcze ogrzewanie które po trochu było coraz gorsze,może mam filtr kabinowy do d...y? albo jes zawilgocony?Mimo to, zrobie jutro jeszcze raz tak jak mówisz i dam znać
Filtr kabinowy to jest od klimatyzacji i nie ma nic wspolnego z cieplym powietrzem, moim zdaniem masz zapowietrzony uklad albo niedrozna nagrzewnice. Jesli miales juz problemy z ogrzewaniem to ja najpierw dobrze bym wyplukal caly uklad chlodzenia specjalnymi srodkami. Wlej kilka razy wode destylowana z tym srodkiem i pojezdzisz z jeden dzien, spusc ta wode i zrob to samo co wczesniej, zrob tak ok 3 razy i zalej w tedy plynem i dobrze odpowietrz.
po jakim czasie powinno sie robic cieplo w kabinie [przy takiej pogodzie jakl nap dzis i pełnym odkręceniu ciepłego powitrza?
jak odkręce ten koreczek w chłodnicy przy otwierającym sie termostacie to nie ryzykuje poprzenia?
